    Một thói quen xấu dễ làm hư hỏng phanh (thắng) xe máy, rất nhiều người mắc phải!
    Thảo luận trong 'Kiến thức chung về xe máy' bắt đầu bởi , 8 Tháng ba 2025.
    Phanh (thắng) trên xe máy là bộ phận quan trọng giúp người lái kiểm soát tốc độ và đảm bảo an toàn khi làm chủ trên đường. Tuy nhiên, tôi quan sát thì đang có rất nhiều người vô tình duy trì một thói quen xấu: liên tục đặt ngón tay lên cần phanh, dẫn đến tình trạng hư hỏng phanh nhanh chóng và làm tăng nguy cơ tai nạn.
    Mot thoi quen xau de lam hu hong phanh thang xe may rat nhieu nguoi mac phai
    Mot thoi quen xau de lam hu hong phanh thang xe may rat nhieu nguoi mac phai - 2
    Để tìm hiểu về tác hại của thói quen này, tôi có tham khảo được tài liệu trích dẫn chia sẻ của ông Deni Surahman, giáo viên hướng dẫn lái xe an toàn tại PT Astra Honda Motor (AHM) ở Indonesia, chỉ rõ rằng: “khi người lái duy trì thói quen đặt ngón tay lên cần phanh, họ vô tình nhấn phanh mà không nhận ra. Điều này khiến piston kẹp phanh luôn đẩy nhẹ má phanh vào đĩa phanh, gây ma sát liên tục. Kết quả là hệ thống phanh quá nhiệt, giảm hiệu suất và lâu dài sẽ khiến phanh bị hư hỏng hoàn toàn.
    Mot thoi quen xau de lam hu hong phanh thang xe may rat nhieu nguoi mac phai - 3
    Khi hệ thống phanh bị quá nhiệt, dầu phanh có thể sôi và sinh ra bọt khí trong hệ thống thủy lực, khiến cần phanh trở nên trống rỗng, không tạo ra áp lực đủ để phanh hoạt động hiệu quả. Hậu quả là xe có thể không phanh được đúng lúc, tăng nguy cơ tai nạn giao thông nghiêm trọng.
    Mot thoi quen xau de lam hu hong phanh thang xe may rat nhieu nguoi mac phai - 4
    Cách khắc phục và phòng tránh:
    • Thay đổi thói quen lái xe: Khi đi xe, hãy để tay ở vị trí thoải mái, chỉ nên sử dụng phanh khi thực sự cần thiết.
    • Bảo trì phanh thường xuyên: Kiểm tra dầu phanh, má phanh và đĩa phanh để đảm bảo chúng luôn hoạt động tốt.
    • Sử dụng phanh đúng cách: Khi phanh, hãy nhấn dứt khoát thay vì nhấn nhẹ liên tục. Đối với các chặng đường dài, nên kết hợp giảm ga và phanh động cơ.
    Thói quen đặt tay lên cần phanh tưởng chừ nhỏ nhưng ảnh hưởng rất lớn đến tuổi thọ phanh và sự an toàn khi lái xe. Vì thế AE hãy thay đổi ngay thói quen này từ hôm nay để tránh những rủi ro không đáng có khi tham gia giao thông nhé!
  2. tuan_tran
    tuan_tran Biker cấp 2
    mẹo hữu ích cho anh chị em kham khảo Mot thoi quen xau de lam hu hong phanh thang xe may rat nhieu nguoi mac phai
  3. Quốc Trọng Võ
    Quốc Trọng Võ Biker cấp 3
    đúng là thêm hiểu biết Mot thoi quen xau de lam hu hong phanh thang xe may rat nhieu nguoi mac phai
