    Máy tháo vỏ giá rẻ công nghệ pháp sử dụng lâu dài
    Thảo luận trong 'Hình ảnh' bắt đầu bởi , 4 Tháng tư 2020.
    NK218E là dòng máy tháo vỏ đa năng được sản xuất theo công nghệ hoàn toàn của Pháp theo tiêu chuẩn xuất khẩu đi các nước châu Âu.
    NK218E là phiên bản rút gọn cùng chức năng của NK318E với chất lượng gần như tương đương nhau mà giá cả lại cạnh tranh hơn rất nhiều. Máy dành cho các bác thợ có vốn đầu tư thấp nhưng vẫn muốn được sở hữu dòng máy tháo vỏ NK
    - Hàng nhập khẩu 100%, nguyên thùng, nguyên đai, nguyên kiện, chất lượng chuẩn châu Âu
    CHỨC NĂNG CHÍNH CỦA MÁY THÁO VỎ NK218E
    - Mở vỏ các loại xe tay ga từ Attila đến SH hay Exciter...
    - Mở các loại xe du lịch từ 16 chỗ trở xuống
    - Mở các loại xe tải nhỏ, bán tải từ 2.5 tấn trở xuống
    --> Máy tháo vỏ NK218E được sử dụng trong các tiệm sửa xe, head và giả head Honda, Yamaha….. Các trung tâm bảo dưỡng ô tô xe máy, các garage làm vỏ
    NK218 với 3 phiên bản đặc biệt
    • Màu đỏ
    • Màu vàng
    • Màu xanh dương
    May thao vo gia re cong nghe phap su dung lau dai
    Máy tháo vỏ xe tay ga, ô tô du lịch NK218E màu vàng
    May thao vo gia re cong nghe phap su dung lau dai - 2
    May thao vo gia re cong nghe phap su dung lau dai - 3
    Mâm tròn với 4 vấu kẹp chắc chắn
    May thao vo gia re cong nghe phap su dung lau dai - 4
    Máy ra vào vỏ xe tay ga ô tô du lịch NK218E màu đỏ​
    THÔNG SỐ KỸ THUẬT
    MÁY THÁO VỎ XE TAY GA, Ô TÔ
    - Mã sản phẩm: NK218E
    - Thương hiệu: NK TYRE CHANGER
    - Xuất xứ: Trung Quốc
    - Bảo hành: 18 tháng
    THÔNG SỐ SẢN PHẨM:
    - Công suất mô tơ: 1.1kw
    - Điện áp: 220V/50Hz
    - Đường kính kẹp ngoài: 12"-21"
    - Đường kính kẹp trong: 10"-18"
    - Chiều rộng lốp: 3"-12"
    - Đường kính lốp lớn nhất: 960mm
    - Áp suất làm việc: 6 - 8bar
    Phụ kiện kèm theo
    + Tay bơm lốp xe
    + Lơ via cậy lốp
    THÔNG TIN LIÊN HỆ
    TP. Hồ Chí Minh:167 - 169 Bình Lợi, Phường 13, Quận Bình Thạnh
    Hotline: 02835.534.298 (7h30 - 17h)
    Ms.Hường: 0986.954.423 Ms.Ni: 0909.115.704
    Mr.Tuấn: 0965.570.643
    Hà Nội:Số 47, Liền kề 26, Khu đô thị Văn Phú, Quận Hà Đông
    Hotline: 0247.1022.233 (7h30 - 17h)
    Mr.Công Anh: 0962.215.324 Mr. Cương: 0931.148.004
    Mrs. Huyền: 0949.672.992 Mr. Chinh: 0865.770.643
  2. ngthanhcong21
    ngthanhcong21 Biker cấp 1
    CÔNG TY MÁY TÍNH TNHH MT DV CÔNG NGHỆ TIN HỌC TÍN NHÂN.
    95 Nguyễn Cửu Đàm, P.Tân Sơn Nhì, Q.Tân Phú
    DĐ : 0913,674932-0909,674932
    + Cung cấp Laptop xach tay MỸ. NHẬT
    + C/cấp máy Desknote nhập từ NHẬT
    + C/cấp máy bộ Dell mới nhiều cấu hình : i3-i5-i7
    + C/cấp máy in, máy Scan, Máy in giấy Scan cho nghành xăm hình.
    + C/cấp thiết bị mạng không dây các loại
    + C/cấp Camera Chính hãng.
    + C/cấp linh phụ kiện máy tính và Điện
    + C.cấp dụng cụ cầm tay CROWNMAN
    + C/cấp Thiết bị điện Hiệu MPOWER : bóng đèn, ổ cắm điện…
    BỘ CẢM BIẾN BÁO TRỘM HỒNG NGOẠI CÓ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA :
    MÔ TẢ SẢN PHẨM
    + Cảm biến báo trộm hồng ngoại có điều khiển từ xa, khi có trộm đột nhập vào trong vùng cảm biến thì thiết bị sẽ kêu còi lên đến 105 db để báo động, ta có thể bật tắt âm thanh bằng điều khiển từ xa.
    + Thích hợp và hiệu quả báo trôm cho giá đình, Công ty, văn phòng…
    + Dể dàng sử dụng và thay thế.
    THÔNG SỐ KỸ THUẬT
    + Trọng lượng tịnh: 0.3 kg
    + Âm thanh báo thức: 105 decibel (âm thanh rất lớn)
    + Điều khiển từ xa khoảng cách: lên đến 3-4 mét
    + Khoảng cách phát hiện: 3-5 mét
    + Phạm vi phát hiện: Góc 110 độ
    + Điện áp hoạt động: 4 pin AA (có thể dùng adapter)
    HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
    + Bước 1 : Cài đặt pin được gắn sẵn trong Remote, sử dụng điều khiển từ xa để mở máy báo thức, đèn xanh được bật trong khoảng 20 giây, trong 20 giây là thời gian trễ bật nguồn.
    + Bước 2 : Sau 20 giây thời gian trễ bật nguồn sẽ kết thúc. Đèn xanh tắt và chuông báo hồng ngoại sẽ chuyển sang trạng thái cảnh báo khi đó ta thấy một đèn đỏ sáng nhấp nháy.
    + Bước 3 : Nếu vào thời điểm này có xâm nhập vào khu vực phát hiện báo động hồng ngoại, sau 4-5 giấy chuông báo sẽ kêu báo động, chuông kêu trong vòng 30 giây sẽ tự tắt, nếu bạn muốn tắt ngay chuông báo thì có thể dùng Remote điều khiển từ xa để tắt .
    CÀI ĐẶT
    + Đặt thiết bị báo cách mặt đất 2 mét trở lên.
    + Gắn pin vào Đặt thiết bị báo bằng Pin ( hay bằng adapter nếu có ).
    + Chân đế của thiết bị báo được găn cố định va gắn thiết bị báo vào chân đế, dùng Remote điều khiển từ xa bật nguôn cho thiết bị báo khi đèn trên thiết bị báo hiện màu xanh la hoàn tất.
    GIÁ VÀ CHẾ ĐỘ BẢO HÀNH
    + Giá bán : 180,000 VNĐ
    + Bảo hành : 06 tháng. ( không bảo hành Pin và sạc nếu có )
