Thiết bị TPP – Công ty cổ phần dầu nhớt Tiến Thành Trụ sở chính: 128 Nguyễn Văn Lượng, P.17, Q. Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh ĐT:093.5555.470 Email: nghia.idemitsu63@@gmail.com MÁY RA VÀO LỐP XE DU LỊCH Model : LEO 8001 Nhãn hiệu: LEO 8001 Xuất Xứ : ITALY Mô tả sản phẩm : Máy tháo lốp xe Kiểu kẹp mâm xe 4 chấu vuông. Kiểu cần gạt ngang điều khiển bằng cơ. Đường kính kẹp trong: 10" - 18" Đường kính kẹp ngoài: 12" - 22" Chiều dày bánh xe: 3" - 16" Phạm vi làm việc: tất cả các loại vỏ Lực ép talong: 2500kg Công suất mô tơ: 0,9 - 1,2KW Mô tơ tốc độ ( dành cho phiên bản điện 220V) Nguồn điện: 220V - 50Hz Áp suất khí nén làm việc: 8 - 12 bar Trọng lượng máy: 220kg Bảo Hành: 24 Tháng Máy tháo lốp xe tay ga và du lịch LEO 8001 được ứng dụng trong: - Mở lốp xe ô tô. - Có cao su bảo vệ mâm xe tránh trầy xước. - Giúp cho việc ra vào vỏ xe dễ dàng hơn. Quý khách có nhu cầu mua Máy tháo lốp xe tay ga và du lịch LEO 8001 xin vui lòng liên hê vói chúng tôi để được tư vấn : 093.5555.470 MR. NGHĨA Máy tháo lốp xe Chuyên cung cấp các loại máy ra vào lốp nhập khẩu, máy tháo vỏ xe hay máy tháo lốp xe tay ga, ô tô và xe tải, xe du lịch hàng đầu chất lượng số 1 Việt nam.. MÁY THÁO VỎ XE TAY GA Ô TÔ Ý (ITALY) LEO L8007 THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHÍNH: Đường kính kẹp ngoài (inch): 12”-24” Đường kính kẹp phía trong (inch): 10-20” Chiều rộng lốp lớn nhất (inch): 3-15” Đường kính lốp lớn nhất (mm): 1250 Áp suất làm việc (bar): 6-8 Công suất mô tơ (KW): 1.1 Điện áp (V): 220v / 50Hz Trọng lượng (kg): 230 ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT: Kiểu máy bán tự động, phù hợp với larăng có đường kính 10″-24″, làm việc tốt với larăng đúc có đường kính đến 20″ Bộ phận kẹp tự định tâm Vấu kẹp larăng khí nén Xilanh ép mép lốp công suất lớn. Phụ kiện đính kèm: – Lơ via – Tay bơm – Hộp đựng xà phòng Phụ kiện + thêm máy tháo vỏ xe LEO L8007 BẢO TRÌ – Máy ra tháo vỏ xe tay ga chính hãng Italy Ý – Thường xuyên châm nhớt ở bộ điều áp – Tránh để máy trực tiếp với nắng, mưa điều này khiến máy dễ bị rỉ sét – Lau chùi, bôi mỡ lên mâm, lò xo để máy không bị oxy hóa, giúp máy luôn mới – Xả nước (ở bộ lọc nước từ không khí như hình bên). LƯU Ý SỬ DỤNG: – Máy sử dụng hơi và điện do đó có nhiều trường hợp máy đã ép vỏ lốp thành công vào mâm, nhưng không mở ra được điều này bạn cần xem lượng hơi có đủ không. – Dòng điện cần phải luôn ổn định trong quá trình sử dụng MÁY RA VÀO LỐP ÔTÔ Ý LEO L8087 Kiểu máy tự động, phù hợp với larăng có đường kính 10″-24″, làm việc tốt với larăng đúc có đường kính đến 20″ Bộ phận kẹp tự định tâm Vấu kẹp larăng khí nén Xilanh ép mép lốp công suất lớn Có thể lắp thêm thiết bị bơm lốp (mua thêm) Thông số kỹ thuật máy ra vào vỏ xe LEO L8087: Đường kính kẹp ngoài (inch): 11”-20” Đường kính kẹp phía trong (inch): 13-24” Chiều rộng lốp lớn nhất (inch): 3-12” Đường kính lốp lớn nhất (mm): 930 Áp suất làm việc (bar): 6-8 Công suất mô tơ (KW): 1.1 Điện áp (V): 220v / 50Hz Trọng lượng (kg): 230kg Công ty cổ phần dầu nhớt Tiến Thành cung cấp đa dạng thiết bị sửa chữa ô tô, xe máy như: may thao vo (còn được gọi là máy tháo lốp, máy ra vào lốp, máy ra vỏ xe) chuyên dụng thay vỏ oto. – Mâm vuông tiện lợi, mang kiểu dáng châu âu. – Không cắn mâm, hư rách talon. – Lực ép talon mạnh. – Công suất mô tơ lớn, lõi bằng đồng. – Máy êm vận hành dễ dàng. – Độ bền cao được bảo hành 24 tháng http://www.vatgia.com/raovat/12471/...hao-lap-lop-gia-re-may-ra-vao-lop-gia-re.html
