    MÁY BƠM HƠI TỰ ĐỘNG THÔNG MINH (DÙNG PIN)
    Thảo luận trong 'Phụ tùng, phụ kiện xe máy' bắt đầu bởi , 13 Tháng tám 2018.
    Tỉnh thành:
    Toàn quốc
    Tình trạng:
    Mới
    Giá bán:
    1400000
    Địa chỉ:
    11 An Dương Vương, phường 16, quận 8
    Điện thoại:
    0937002665
    Máy bơm BE-1688 có thể sử dụng với bơm bánh xe hơi lớn, tất cả các loại bóng, banh v.v…. Nó còn có thể dùng để đo áp suất bánh xe và đèn soi
    • Hướng dẫn sử dụng
    1. Rút dây 12V từ ổ cắm 12V rồi ghim vào cổng tẩu thuốc trên xe hơi. Sau đó, gắn ống dẫn hơi vào lỗ xì hơi và vặn chặt.
    2. Khởi động máy bơm bằng cách ấn nút “ UNIT “ cho đến khi màn hình LCD sáng lên.
    3. Thay đổi đơn vị áp suất bằng cách ấn nút “ UNIT “ liên tiếp rồi dừng lại ở đơn vị cần biết.
    4. Ấn “ + “ hoặc “ – “ để kiểm tra lại mức độ áp suất. Nếu muốn đạt tới chỉ số áp suất một cách nhanh chóng, ấn giữ nút “ + “ hoặc “ – “ . Màn hình LCD sẽ chớp sáng trong 4s để thiết lập thông số tự động hoặc nhấn nút “ UNIT “ để thiết lập ngay tức khắc. Mở khóa bằng cách ấn nút Khóa an toàn và ấn cò bấm để thực hiện việc bơm. Máy sẽ tự động ngắt sau khi hoàn thành.
    5. Ấn cò trong lúc bơm sẽ làm ngừng hành động bơm hoặc tiếp tục bơm lại sau khi máy tự ngắt
    6. Rút đầu lọc ra khỏi bánh xe sau khi bánh xe được bơm đầy.
    7. Ấn nút vàng của cần gạt để tháo pin ra khỏi máy bơm.
    8. Sạc máy bơm bằng cách ghim dây sạc từ cục sạc AC vào lỗ cắm nhỏ trên mặt trước cục pin rồi ghim nguồn vào ổ điện 120V
    9. Sạc 4 tiếng trước khi sử dụng.
    • Thông số kĩ thuật
    1. Điện áp: DC11.1 ~ DC12V
    2. Cường độ dòng điện cực đại: Thấp hơn 12A
    3. Năng suất bơm đầy 185/70R14 từ 0 tới 2.109 kg/cm2 trong vòng 6 phút
    4. Áp suất tối đa: 8.43kg/cm2
    5. Dung lượng pin: 2200mAh
    6. Thời gian sạc đầy: 4 tiếng
    7. Chiều dài ống dẫn hơi: 120mm
    8. Nhiệt độ: -20ºC ~ +60ºC
    9. Kích thước: 78x135x265mm
    10. Trọng lượng: 1250g
    • Chú ý
    1. Tránh xa tầm tay của trẻ em. Không để trẻ tự tiện sử dụng máy.
    2. Không sử dụng sản phẩm ở những nơi dễ bắt lửa.
    3. Không sử dụng máy liên tiếp trong vòng 15 phút. Ngắt nguồn điện và để máy nghỉ ít nhất 15 phút trước khi sử dụng lại.
    4. Tắt máy ngay lập tức nếu máy hoạt động với tiếng ồn lạ hoặc nóng lên. Ngừng sử dụng trong vòng 15 phút rồi khởi động lại. Cẩn thận bị bỏng khi chạm vào ống dẫn hơi.
    5. Không đặt sản phẩm ở những nơi ẩm ướt hoặc có nhiệt độ quá thấp. Tránh để máy bị dính nước mưa hoặc bông tuyết.
    6. Cất giữ máy ở nơi an toàn, ngoài tầm tay trẻ em.
    7. Cần sạc máy trong vòng 4 tiếng trước khi sử dụng
    • Cảnh báo
    Đế giữ an toàn cho bạn, chỉ sử dụng những linh kiện được nêu ra trong sách hướng dẫn hoặc được gợi ý từ nhà sản xuất máy bơm. Tự ý gắn ghép với những linh kiện khác có thể gây rủi ro lớn cho người sử dụng máy.
    Địa chỉ: 11 An Dương Vương, phường 16, quận 8, TP HCM.( Công ty Đạt Long )
    SĐT: 0937 002 665 ( A.Khang ) để được tư vấn.
    Với các bạn muốn lấy sl lớn, vui lòng inbox riêng với shop để có giá tót nhất.
    MAY BOM HOI TU DONG THONG MINH DUNG PINMAY BOM HOI TU DONG THONG MINH DUNG PIN - 2
Quan tâm nhiều
