Máy giặt Panasonic là một trong những hãng phổ biến. Sử dụng lâu máy có thể hư hỏng tùy mức độ. Vậy làm sao để xác định nguyên nhân khiến máy giặt Panasonic báo lỗi và cách khắc phục hãy theo dõi bài viết dưới đây. Có rất nhiều nguyên nhân gây ra tình trạng hư hỏng ở máy giặt ở đây chúng tôi chỉ đề cập đến những nguyên nhân thường diễn ra. 1. NƯỚC KHÔNG CẤP VÀO MÁY GIẶT Thợ sửa máy giặt Panasonic Nguyên nhân: Nguồn nước cung cấp vào máy giặt quá yếu, áp lực đẩy nước lên máy còn hạn chế Có thể van nước bạn chưa mở làm ước không chảy vào lồng giặt Lưới lọc nước có thể bị tắc nghẽn do cặn bẩn hay bị vật gì đó kẹt. 2. Cách khắc phục: Nếu nguồn nước vào máy giặt không được mạnh, bạn nên sử dụng máy tăng áp tự động Trước khi giặt nên kiểm tra van nước có đóng không Thường xuyên thay rửa lưới lọc, trách hiện tượng tắc nghẽn 2. THÔNG BÁO NẮP MÁY GIẶT ĐANG MỞ Nguyên nhân: Nắp máy giặt chưa đóng kín Cửa máy giặt kẹt đồ vật nào đó, bị hỏng Đóng cửa không đúng cách 2. Cách khắc phục: Kiểm tra khóa cửa Kiểm tra hệ thống dây điện Kiểm tra bộ điều khiển điện tử Nếu nắp bị hỏng nên thay khóa mới 3.MÁY GIẶT KHÔNG THỂ XẢ ĐƯỢC NƯỚC RA NGOÀI Nguyên nhân: Khe lọc phần đầu ống với máy bị tắc nghẽn Lắp đặt đầu ống cao hơn mức tiêu chuẩn khiến nước không thoát ra ngoài được Đường ống xả bị gấp khúc hoặc bị xoắn lại làm nước bị giữ lại 2. Cách khắc phục : Kiểm tra khe lọc nước xem có bị cặn đọng lại không Điều chỉnh vị trí đặt ống cho phù hợp Thường xuyên kiểm tra ống xả hạn chế việc ống bị gập khúc và tắc nghẽn 4.CHẾ ĐỘ AN TOÀN CHO TRẺ EM Nguyên nhân: Ở chế độ này, mở nắp máy giặt quá 10s thì máy giặt sẽ tự động xả nước ra ngoài và dừng toàn bộ chu trình thực hiện lại 2. Cách khắc phục: Khởi động lại máy giặt bằng cách rút phích cắm trong 10-15s Sau đó bạn thực hiện chu trình một cách bình thường 5.LỖI MÁY GIẶT PANASONIC KHÔNG CÂN BẰNG 1. Nguyên nhân: Nắp đặt vị trí máy giặt không phù hợp Đưa số lượng quần áo vào máy giặt quá nhiều 2. Cách khắc phục: Kiểm tra nơi đặt máy giặt cho hợp lý phù hợp Đưa quần áo vào lồng giặt sao cho phù hợp với khối lượng máy 6.MÁY GIẶT PANASONIC BÁO LỖI H01, NGUYÊN NHÂN-CÁCH KHẮC PHỤC 1. Nguyên nhân: Phao cảm biến bị hỏng, máy giặt không thể bơm được lượng nước vào lồng giặt hoặc máy giặt không thể hoạt động được Nếu bạn đã thay phao áp lực mới cho máy giặt nhưng máy vẫn báo lỗi thì đây có thể là lỗi do hư bo mạch điện tử Khi máy giặt nhà bạn báo H01, việc đầu tiên là bạn cần tháo vỏ nhựa của máy giặt ra, sau đó bạn tháo nắp đậy ở sau chỗ van cấp nước và chỗ bo mạch điện tử ra. Kiểm tra xem chuột có chui vào cắn dây điện từ phao áp lực về bo mạch không Cách khắc phục: Kiểm tra hệ thống dây điện cảm biến áp lực. Thay thế cảm biến áp suất. Thay thế điện chính PCB. 7.MÁY GIẶT PANASONIC BÁO LỖI H29, NGUYÊN NHÂN-CÁCH KHẮC PHỤC Nguyên nhân: Dây điện kết nối với quạt làm mát bị đứt, hỏng do oxy hóa hoặc do chuột, gián cắn phá. Quạt làm mát đã bị hỏng sau một thời gian sử dụng. Hỏng board mạch điều khiển. 2. Cách khắc phục: Tiến hành kiểm tra hệ thống dây điện và kết nối tới quạt làm mát. Thay mới quạt làm mát. Nếu tình trạng trên vẫn còn, thay thế bộ điều khiển điện tử chính Trên đây là những nguyên nhân thường gặp lỗi máy giặt Panasonic, bài viết này hi vọng sẽ giúp ích cho bạn giải quyết những vướng mắc cũng như có hướng giúp máy giặt được sửa chữa nhanh chóng. Nếu bạn chưa chắc chắn về việc máy giặt nhà bạn mắc lỗi, tình trạng như thế nào có thể liên hệ trực tiếp qua dịch vụ tư vấn của chúng tôi. Luôn sẵn lòng tư vấn và đưa ra các biện pháp an toàn cho bạn. Hotline: 0973129718
