1. Biker tích cực
    Lên 200 cc cho chiếc Exciter côn tự động
    Discussion in 'Yamaha' started by , Apr 29, 2014.
    Bên Indonesia có 1 người tên Haen đã có 1 project khá hay để lên 200 cc cho chiếc Exciter côn tự động. Mời các bạn liếc qua để biết thêm:
    Len 200 cc cho chiec Exciter con tu dong
    200cc mà vẫn là trái 62 cho nó nhẹ nhàng và hành trình dên 65.7 mm
    - SKF Cryo Treated C4 Crank Bearing
    - Faito Auto Clutch Crankshaft
    - TKRJ Conrod
    - Semi Close Ratio (Full)
    - 22/18 Big Valve Head
    - Cryogenic Valve Spring
    - 62 mm HiSpeed R type piston
    - 5 mm block gasket
    - TDR CDI
    - NGK Laser Iridium CR9EIA-9
    Len 200 cc cho chiec Exciter con tu dong - 2
    Piston 62 hàng Hi Speed type R, mục tiêu là đạt tỉ số nén 11:1
    Xin hỏi là bài này bền không?
    Nếu lên 200 cc thì nên đi nhông Sên Dĩa ra sao? Em xin cảm ơn
  2. namlun029
    namlun029 Biker cấp 1
    trái 62, hành trình dên 65.7, tỉ số nén 11.1 => nghe không hợp lý tẹo nào.Len 200 cc cho chiec Exciter con tu dongLen 200 cc cho chiec Exciter con tu dong - 2Len 200 cc cho chiec Exciter con tu dong - 3Len 200 cc cho chiec Exciter con tu dong - 4Len 200 cc cho chiec Exciter con tu dong - 5Len 200 cc cho chiec Exciter con tu dong - 6Len 200 cc cho chiec Exciter con tu dong - 7Len 200 cc cho chiec Exciter con tu dong - 8Len 200 cc cho chiec Exciter con tu dong - 9
