    Kiểm tra xe máy với 7 điểm quan trọng trước khi về quê ăn tết
    Thảo luận trong 'Kiến thức chung về xe máy' bắt đầu bởi , 30 Tháng mười hai 2023.
    Chúng ta đang bắt đầu bước vào kỳ nghỉ Tết dài, nhiều người bắt đầu có kế hoạch đi du lịch nghỉ dưỡng hoặc về quê để đón tết. Lần này mình muốn chia sẻ cho tất cả những ai sẽ đi phượt bằng xe 2 bánh, đặc biệt lưu ý về việc kiểm tra xe với 7 điểm quan trọng trước khi xuất phát nhé.
    Kiem tra xe may voi 7 diem quan trong truoc khi ve que an tet
    Kiểm tra xe máy với 7 điểm quan trọng trước khi về quê ăn tết.
    Kiem tra xe may voi 7 diem quan trong truoc khi ve que an tet - 2
    Dầu động cơ, nước tản nhiệt
    Về phần động cơ, nó được coi là bộ phận quan trọng nhất của xe 2 bánh nói chung và tất nhiên là để giúp động cơ không bị hao mòn và xuống cấp nhanh chóng, cần kiểm tra dầu động cơ xe máy (nhớt). Việc này có thể thực hiện dễ dàng, nên bắt đầu bằng việc kiểm tra thời gian sử dụng xem đã hết hạn sử dụng hay chưa. Hoặc nếu anh em không chắc chắn, hãy thử kiểm tra bằng que thăm nhớt. (Nếu động cơ vẫn còn nóng thì nên đợi một lúc cho nó nguội trước).
    Kiem tra xe may voi 7 diem quan trong truoc khi ve que an tet - 3
    Sau đó kiểm tra xem dầu động đen và độ dính như thế nào. Bằng cách lau que thăm nhớt bằng vải hoặc khăn giấy. Sau đó cắm que thăm vào và lấy ra kiểm tra lại, trong phần này có 2 điều có thể kiểm tra - Mức dầu động cơ và tình trạng dầu động cơ nếu nhớt quá đen hoặc mức dầu động cơ thấp. Anh em có thể thay dầu động cơ bằng dầu mới, nhưng nếu nó tốt hơn hãy thử tìm loại dầu động cơ có khả năng chịu được nhiệt độ cao để Hỗ trợ lái xe đường dài.
    Kiem tra xe may voi 7 diem quan trong truoc khi ve que an tet - 4
    Kiem tra xe may voi 7 diem quan trong truoc khi ve que an tet - 5
    Ngoài ra, dung dịch tản nhiệt còn là bộ phận quan trọng giúp làm mát động cơ. Hãy thử kiểm tra chất lỏng tản nhiệt còn lại bao nhiêu? Nó đã bắt đầu khô chưa?. Nếu còn ít, hãy thêm chất làm mát theo quy định.
    Kiem tra xe may voi 7 diem quan trong truoc khi ve que an tet - 6
    Kiểm tra tình trạng lốp
    Lốp xe là bộ phận quan trọng tiếp xúc với mặt đường. Nếu tình trạng của lốp xe không được chăm sóc tốt thì điều này có thể gây nguy hiểm cho việc lái xe vì lốp của chiếc xe anh em sử dụng bắt đầu mòn, bắt đầu cứng lại thì Khuyến cáo là nên thay lốp ngay lập tức. Bởi vì chúng ta có thể không biết con đường mình sẽ đi sẽ gập ghềnh, khó khăn như thế nào và sẽ có bao nhiêu trở ngại. Trong đó có việc thường xuyên kiểm tra tình trạng áp suất lốp, bằng cách bơm thêm không khí vào mức áp suất theo tiêu chuẩn nhà sản xuất để lái xe an toàn hơn.
    Kiem tra xe may voi 7 diem quan trong truoc khi ve que an tet - 7
    Nhông xích tải / dây cua-roa
    Tuột xích, đứt dây cu-roa,...là những vấn đề này thường xảy ra đối với xe 2 bánh, đặc biệt là trong những chuyến đi nghỉ dưỡng dài ngày cuối năm. Vì vậy, anh em nên kiểm tra kỹ xem độ chùng của xích tải như thế nào và răng nhông còn sắc bén hay đã quá mòn để tăng chỉnh hoặc thay thế sớm., bao gồm cả việc dây cu-roa cho xe tay ga đã sử dụng quá khoảng thời gian quy định hay chưa. Hãy thử kiểm tra cẩn thận.
    Kiem tra xe may voi 7 diem quan trong truoc khi ve que an tet - 8
    Kiem tra xe may voi 7 diem quan trong truoc khi ve que an tet - 9
    Hệ thống phanh
    Ngoài xích và dây cua-roa thì vấn đề an toàn về hệ thống phanh cũng quan trọng không kém bao gồm má phanh, đĩa phanh và dầu phanh, hãy luôn kiểm tra kỹ chúng. Độ dày má phanh còn lại là bao nhiêu? Đĩa phanh có dính bụi không? Dầu phanh đã bắt đầu xuống cấp? Có vấn đề gì với dây phanh không? Nếu có vấn đề như vậy, nó nên được thay thế và sẵn sàng để sử dụng. Để đảm bảo an toàn khi lái xe.
    Ắc quy, hệ thống điện, tín hiệu còi
    Kiểm tra tình trạng pin (ắc-quy) mỗi lần trước khi lên đường đi du lịch. Nếu ắc quy của xe bị hỏng thì xe có thể bị dừng giữa đường và có thể phải đẩy bộ chiếc xe ngoài ý muốn. Trong đó có việc kiểm tra hệ thống điện bằng cách sử dụng chức năng của các hệ thống điện khác nhau để xem chúng có hoạt động bình thường hay không. Nếu có biểu hiện bất thường vui lòng mang đến trung tâm để kiểm tra và sửa chữa kịp thời.
    Kiem tra xe may voi 7 diem quan trong truoc khi ve que an tet - 10
    Giảm shock (phuộc xe)
    Tất nhiên, mỗi chuyến đi của các biker phải mang theo nhiều thứ bao gồm các thiết bị, hành lý, quần áo,... kéo theo việc tăng trọng lượng tải cho chiếc xe. Và bộ phận hấp thụ chấn động giữa mặt đường và xe chính là giảm xóc. Vì vậy cần kiểm tra xem bộ giảm xóc có xem có hoạt động bất thường hay không? có vết dầu rỉ ra từ bộ giảm xóc? Nếu có triệu chứng bất thường mang xe đến trung tâm kiểm tra ngay.
    Kiem tra xe may voi 7 diem quan trong truoc khi ve que an tet - 11
    Kiem tra xe may voi 7 diem quan trong truoc khi ve que an tet - 12
    Rửa xe sạch sẽ
    Và điều cuối cùng không thể thiếu đó là sự sạch sẽ. Hãy luôn vệ sinh, rửa xe, bôi dầu mỡ và bôi trơn cho các bộ phận khác nhau để chúng luôn sẵn sàng sử dụng trong suốt hành trình dài.
