    Khám phá xe điện Sleek EV Play 1.0 Pro: Tốc độ 90 km/h, quãng đường 150 km và sạc nhanh trong 1 giờ
    Thảo luận trong 'Xe điện' bắt đầu bởi , 1 Tháng chín 2025 lúc 16:00.
    Nếu bạn đang tìm kiếm một mẫu xe máy điện gọn gàng, mạnh mẽ nhưng vẫn đủ hiện đại để theo kịp nhịp sống thành thị, thì Sleek EV Play 1.0 Pro chính là cái tên đáng để chú ý. Mới ra mắt tại Thái Lan với mức giá chỉ 59.900 Baht (khoảng 40 triệu đồng), mẫu xe này đang được cộng đồng đánh giá là ‘đáng sử dụng’ nhất trong phân khúc, nhờ vào sự kết hợp hài hòa giữa công nghệ thông minh và hiệu năng ấn tượng.
    Kham pha xe dien Sleek EV Play 10 Pro Toc do 90 kmh quang duong 150 km va sac nhanh trong 1 gio
    Kham pha xe dien Sleek EV Play 10 Pro Toc do 90 kmh quang duong 150 km va sac nhanh trong 1 gio - 2
    Điểm nổi bật nhất của Play 1.0 Pro chính là động cơ S Drive Brushless DC dạng hub motor đặt ở bánh sau, với công suất định mức 3.000W nhưng có thể đạt tối đa 8.600W. Con số ấn tượng hơn cả là mô-men xoắn cực đại 206,2 Nm, tương đương một chiếc xe xăng 160cc, cho cảm giác tăng tốc cực nhanh và gần như không có độ trễ.
    Kham pha xe dien Sleek EV Play 10 Pro Toc do 90 kmh quang duong 150 km va sac nhanh trong 1 gio - 3
    Kham pha xe dien Sleek EV Play 10 Pro Toc do 90 kmh quang duong 150 km va sac nhanh trong 1 gio - 4
    Xe được trang bị 3 chế độ lái (1-2-3), cho phép người dùng chọn từ tiết kiệm năng lượng đến tốc độ cao. Ở chế độ 3, xe đạt tốc độ tối đa 90 km/h vừa đủ để thoải mái di chuyển trong thành phố, vừa đảm bảo an toàn vì Sleek EV đã giới hạn tốc độ để tránh nguy hiểm khi xe ‘quá sung’.
    Kham pha xe dien Sleek EV Play 10 Pro Toc do 90 kmh quang duong 150 km va sac nhanh trong 1 gio - 5
    Một điểm cộng lớn khác là khả năng di chuyển xa. Hãng công bố Play 1.0 Pro có thể đi được tối đa 150 km cho một lần sạc đầy (trong điều kiện lý tưởng). Tất nhiên, nếu thường xuyên chạy tốc độ cao hoặc tăng tốc liên tục, quãng đường thực tế sẽ giảm, nhưng vẫn dư sức cho nhu cầu đi lại hằng ngày.
    Kham pha xe dien Sleek EV Play 10 Pro Toc do 90 kmh quang duong 150 km va sac nhanh trong 1 gio - 6
    Xe sử dụng pin Lithium-ion 74V/28Ah, và ở bản Pro sẽ có 2 pin để mở rộng phạm vi sử dụng. Bộ pin này được sản xuất bởi công ty con của CATL và ATL - hai “ông lớn” trong ngành sản xuất pin toàn cầu, đảm bảo độ bền và an toàn.
    Kham pha xe dien Sleek EV Play 10 Pro Toc do 90 kmh quang duong 150 km va sac nhanh trong 1 gio - 7
    Đi kèm là hệ thống BMS thông minh, có thể kết nối GPS, SIM và gửi dữ liệu về ứng dụng Sleek EV. Điều này không chỉ giúp người dùng quản lý pin dễ dàng hơn, mà còn nâng cao khả năng bảo mật và kiểm soát từ xa.
    Kham pha xe dien Sleek EV Play 10 Pro Toc do 90 kmh quang duong 150 km va sac nhanh trong 1 gio - 8
    Không còn nỗi lo chờ sạc lâu, bởi Play 1.0 Pro hỗ trợ sạc nhanh chỉ trong 1 giờ với trạm sạc 20A. Nếu sạc tại nhà bằng adapter 15A đi kèm, xe cũng chỉ mất khoảng 3,5 giờ để đầy pin, đủ tiện lợi cho những ai muốn sạc qua đêm. Người dùng còn có thể dùng ứng dụng để tìm trạm sạc gần nhất, kiểm tra tình trạng sạc theo thời gian thực, một tính năng cực kỳ hữu ích cho dân thành thị.
    Kham pha xe dien Sleek EV Play 10 Pro Toc do 90 kmh quang duong 150 km va sac nhanh trong 1 gio - 9
    Play 1.0 Pro được thiết kế gọn gàng với tay lái rộng 700 mm, dễ dàng luồn lách trong phố đông. Trọng lượng 117 kg (chưa tính pin), cộng thêm 26 kg pin bản Pro, được đánh giá vừa đủ để xe không quá nhẹ, giúp tăng độ ổn định khi tăng tốc.
    Kham pha xe dien Sleek EV Play 10 Pro Toc do 90 kmh quang duong 150 km va sac nhanh trong 1 gio - 10
    Xe có khả năng chở tối đa 150 kg, phù hợp cho nhu cầu cá nhân hoặc chở thêm đồ đạc nhẹ nhàng. Bộ bánh 12 inch với lốp trước 110/70-12 và lốp sau 120/70-12 đi kèm hệ thống phanh đĩa trước - sau CBS, đảm bảo an toàn khi phanh gấp.
    Kham pha xe dien Sleek EV Play 10 Pro Toc do 90 kmh quang duong 150 km va sac nhanh trong 1 gio - 11
    Không chỉ mạnh về động cơ và pin, Play 1.0 Pro còn khiến người dùng thích thú bởi loạt trang bị tiện lợi:
    • Khóa cơ kết hợp Remote: mở yên, bật/tắt từ xa, tìm xe trong bãi.
    • Màn hình LCD lớn: hiển thị tốc độ, pin, quãng đường, cảnh báo kết nối.
    • Đèn Full LED hiện đại: cụm pha 3 bóng projector kết hợp đèn định vị, xi-nhan nổi bật cả ngày lẫn đêm.
    • Cốp chia đôi: vừa có chỗ đặt pin, vừa có ngăn U-box để đựng sạc hoặc đồ nhỏ.
    Kham pha xe dien Sleek EV Play 10 Pro Toc do 90 kmh quang duong 150 km va sac nhanh trong 1 gio - 12
    Với giá bán hợp lý, thiết kế gọn gàng, động cơ mạnh mẽ và pin thông minh hỗ trợ sạc nhanh, Sleek EV Play 1.0 Pro thực sự là một lựa chọn đáng cân nhắc cho người dùng thành thị. Nếu bạn cần một chiếc xe điện vừa tiết kiệm - an toàn - tiện lợi, mà vẫn có chút ‘máu tốc độ’, thì đây có lẽ chính là mẫu xe ‘chuẩn gu’ bạn đang tìm.
