    Hướng dẫn người dùng cách chạy xe tay ga đơn giản và an toàn nhất
    Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi , 28 Tháng mười hai 2019.
    Ở nước ta, có thể nói xe tay ga là dòng xe được ưa chuộng nhất hiện nay. Nhắc đến xe ga, chắn hẳn khách hàng sẽ không thể bỏ qua những cái tên như: SH, Liberty, Air Blade, Vespa, Lead, Vision,… đây đều là những thương hiệu xe nhận được sự yêu thích và đánh giá cao từ phía người dùng.
    Việc sử dụng xe tay ga như thế nào không phải ai cũng biết và hiểu rõ. Đặc biệt là người mới sử dụng loại xe cao cấp này. Nhận thấy điều này, bài viết ngày hôm nay chúng tôi sẽ hướng dẫn người dùng cách chạy xe tay ga đơn giản, đễ dàng nhất.
    Hướng dẫn cách để khởi động xe tay ga
    Cách nổ máy
    Để nổ máy xe tay ga bạn cần phải thực hiện các công việc như sau:
    Bước 1: Gạt chân chống xe, sau đó dùng chìa mở khóa xe.
    Bước 2: Tiếp đến bạn tiến hành đề xe cho máy nổ, để máy nổ bạn nhấn đồng thời nút đề với kéo tay phanh bên trái.
    Bước 3: Lên tay ga cho xe bắt đầu chạy (bạn cần lên ga nhẹ nhàng để tránh xe bị vọt ga).
    Bước 4: Điều khiển tay ga trong từng điều kiện thích hợp. Nếu cần tăng tốc thì lên tay ga còn nếu muốn giảm tốc thì từ từ nhả tay ga.
    Lưu ý khi khởi động xe
    Hầu hết những người đi xe ga thường có thói quen bật công tắc, sau đó đề nổ máy và vận hành ngay. Đây là một thói quen vô cùng xấu và rất tai hại. Xe tay ga là loại xe có hệ thống phun xăng điện tử EFI hoặc FI. Vì thế, khi bật khóa On hệ thống sẽ kiểm tra bơm xăng và nạp nhiên liệu vào vòi bơm, khi biểu tượng FI tắt có nghĩa mọi thông số bình thường, xe vào trạng thái “sẵn sàng”.
    Còn khi bạn đề nổ ngay khi hệ thống chưa kiểm tra xong, thì sẽ không phát hiện được lỗi, trong trường hợp hệ thống thực sự có lỗi sẽ khiến xe bị lỗi nặng hơn.
    Những dấu hiệu hệ thống phun xăng điện tử bị trục trặc là:
    · Xe dễ chết máy
    · Động cơ hoạt động không êm ái
    · Xe giật cục và có thể dẫn tới chết máy
    · Khả năng tăng tốc kém, tốc độ cầm chừng không ổn định.
    Chính vì thế, khi khởi động xe, bạn nên cho xe nổ máy trong khoảng 1 phút khi mới khởi động. Điều này sẽ giúp nhớt được bơm lên các chi tiết máy, điều này sẽ giúp các chi tiết được bôi trơn đầy đủ, giúp hạn chế hao mòn trong khi vận hành. Bạn nên nhìn xuống đèn báo FI, khi nào nhận thấy đèn sáng chuyển sang chế độ tắt thì mới được khởi động xe.
    Một số lưu ý khí sử dụng xe tay ga
    · Hạn chế sử dụng phanh trước
    · Không vận hành xe ở tốc độ quá chậm
    · Không nên vừa ga vừa phanh
    · Tránh đi trời mưa khiến xe ngập lâu trong nước
    · Không nên phanh gấp khi đang đi nhanh
    · Thường xuyên kiểm tra, thay thế dầu láp và bảo dưỡng
    · Vệ sinh xe tay ga bằng máy rửa xe thường xuyên
  2. tranhoangkt99
    tranhoangkt99 Biker cấp 1
