    Hướng dẫn kiểm tra sự cố phanh xe tay ga vespa sprint abs
    Thảo luận trong 'Piaggio' bắt đầu bởi , 13 Tháng chín 2016.
    Huong dan kiem tra su co phanh xe tay ga vespa sprint abs
    Đối với chiếc xe vespa sprint abs của bạn, hệ thống phanh đóng vai trò rất quan trọng, bạn cần kiểm tra hệ thống thường xuyên để hệ thống đảm bảo bảo được độ an toàn và hiệu quả hơn. Sau đây là hướng dẫn kiểm tra và xử lý tình trạng phanh xe:
    1, Với phanh đĩa trước:
    Độ mòn của đĩa phanh và má phanh được bù đắp tự động nên không cần phải để ý nhiều.
    Nên kiểm tra độ mòn của má phanh, má phanh sẽ mòn rất nhanh khi có sự xuất hiện của bùn đất trên đường bám vào, vì vậy bạn nên rửa xe thường xuyên, vệ sinh đĩa phanh để hệ thống hoạt động an toàn hơn.
    Nếu một tay phanh quá đàn hồi cho thấy đã có không khí trong mảnh phanh hoặc hoạt động không bình thường của phanh.
    2, Với phanh trống sau:
    Phanh trống sau khá đơn giản, chỉ cần điều chỉnh đai ốc hãm sao cho phù hợp để phanh sau hoạt động hiệu quả, an toàn nhất.
    Trên đây là những hướng dẫn vô cùng hữu ích sẽ giúp các bạn hiểu rõ về phanh xe cũng như cách khắc phục tránh những hỏng hóc không đáng có. Nếu bạn gặp phải những vấn đề không nêu trên, hãy liên hệ đến hotline hotline 0973214571 để được tư vấn và xử lý kịp thời. Chúc các bạn lái xe an toàn.
    chi tiết tại:
    https://www.facebook.com/Tragogvespa/
    zalo: 0973214571 (24/7)
  2. thu_se7en
    thu_se7en Biker cấp 1
    chào bạn, bạn có nhu cầu lấy sản phẩm thì liên hệ với mình theo 097 321 4571 (zalo 24/7), để mình tư vẫn cho bạn thêm thông tin về s/p. chính sách, bảo hành của PVN nhé
    trân trọng!
