    Hỏi về cách đánh lửa của IC
    Discussion in 'Honda' started by , Feb 26, 2014.
    Sự khác nhau IC lô đánh lửa trực tiếp và ic Zin tự động điều chỉnh góc đánh lửa theo tốc độ vòng tua.
  2. nico axelo
    nico axelo Biker cấp 4
    IC nào mà ko đánh lửa trực tiếp hả dân chơi
  3. tuhung
    tuhung Biker mới
    IC LÔ VÀ ZIN TRONG XE MÁY KHÁC NHAU NHƯ THẾ NÀO.
    Định nghĩa : IC lô là IC đánh lửa cố định tại một điểm khi tốc độ thay đổi từ garanti tới mức ga lớn nhất.
    IC ZIN: Là IC tự động thay đổi điểm đánh lửa từ garanti tới mức ga lớn nhất.
    Theo thiết kế chuẩn trên vô lăng điện, nhà sản xuất khắc chữ F và cách một góc khắc dấu hai vạch. Khi lắp IC zin ở chế độ garanti dùng súng TIMING LIGHT kiểm tra thời điểm đánh lửa thì nhìn thấy chữ F khi tốc độ tăng lên thì nhìn thấy vô lăng chuyển dần tới hai vạch. Quá trình cháy nổ từ tốc độ thấp đến tốc độ cao đạt công xuất tốt nhất.
    Còn IC lô thì ở chế độ garanti dùng súng TIMING LIGHT kiểm tra thời điểm đánh lửa thì nhìn thấy hai vạch cuối khi tốc độ tăng lên vẫn ở điểm hai vạch. Như vậy với IC lô thì tốc độ cao hay thấp IC chỉ đánh lửa tại điểm hai vạch. Do IC lô đánh lửa cố định tại một điểm nên quá trình đốt hỗn hợp điểm nổ không đúng ở vị trí qua điểm chết trên của piston từ 5-10 độ dẫn tới hỗn hợp cháy không hoàn toàn tạo muội bám vào bugi, súp páp, đỉnh piston. Nên xe hư hỏng rất nhanh hiệu suất của xe thấp làm hao xăng và khí thải không đạt gây ô nhiễm môi trường.
