1. Biker tích cực
    Ducati Multistrada khởi động xe không cần chìa khóa
    Discussion in 'Xe phân khối lớn' started by , Apr 22, 2014.
    Trên một số dòng xe mô tô cao cấp của Ducati như Multistrada, Diavel sẽ được trang bị chìa khóa cảm ứng thông minh, chiếc chìa này không cắm vô xe, chúng ta chỉ cần giữ nó ở trong người và khi ở cách chiếc xe trong phạm vi 1 mét thì ta có thể khởi động máy xe bằng nút đề.
    Nhờ tính năng này mà chủ xe sẽ không phải mất thời gian tra chìa khóa vô ổ hoặc bỏ quên chìa khóa trên xe. Ngoài ra, xe cũng có chức năng Recovery Mode là nhập một dòng mã PIN 4 số để khởi động máy xe trong trường hợp không có hoặc bị mất chìa khóa.
    Ducati Multistrada khoi dong xe khong can chia khoa
    Chìa khóa cảm ứng thông minh giúp cho Ducati Multistrada tự động khởi động máy.
    Cuối cùng là chìa khóa phụ smart key của xe, cũng dùng trong trường hợp không có chìa khóa chính hoặc quên mã PIN. Chiếc chìa phụ này không có chức năng cảm ứng giống như chìa khóa chính. Mà trên xe đã được nhà sản xuất trang bị sẵn 2 điểm cảm ứng (ví dụ ở Multistrada là đầu xe và dưới yên xe), chỉ cần đặt chìa khóa smart key ở đó thì chúng ta cũng khởi động được xe, dĩ nhiên là sau đó nhớ cất chìa khóa này đi.
    Theo tinhte
  2. Tạ Trần Quang Minh
    Tạ Trần Quang Minh Biker cấp 2
    Quá hiện đại có khi có ngày "hại điện" .
    Một ngày bão bùng mưa gió nào đó xe tạch cha nó cái cùm công tác bên phải thì sao nhờ :V
  3. MaPu
    MaPu Biker mới
    rờm rà quá @@" mình thấy dùng chìa khóa như bình thường thấy tối ưu ok rồi ak
  4. Võ Bá Đạt
    Võ Bá Đạt Biker cấp 1
    quá đỉnh quá hiện đại
