    DREAM KHÔNG SẠC ĐỦ VÀO BÌNH
    Thảo luận trong 'Honda' bắt đầu bởi , 30 Tháng ba 2016.
    Hiện tại xe của em bị như tít. đã thay bình, thay quận điện, vô lăng, thay sạc zin... hôm nọ tức thay cả bộ dây điện mà vẫn vậy, khởi động chỉ đủ cho xi nhan và còi, đề cái là sụt bình ngay, nạp đầy bình lại đề đk 1 ngày thì hết @@. các bác giúp e.
    ps; e dùng bình lùn 4A, lắp quả 6A ko vừa
  2. Mr Thùy
    Mr Thùy Biker cấp 1
    Hóng. Xe e cũng tình trạng nt.
  3. zudiac11
    zudiac11 Biker cấp 3
    BẠN PHẢI KIỂM TRA XE TOÀN DIỆN COI NGUYÊN NHÂN TẠI SAO NÓ LÀM CHO BÌNH CỦA MÌNH BỊ TỤT ÁP,VD COI XEM ĐÈN XE NÓ CÓ SÁNG LIÊN TỤC KHÔNG(BỊ HƯ ÉP STOP CHẲNG HẠN),BỊ LỎNG NHỮNG GIẮC CẮM RỜ THỬ NHỮNG CHỔ TIẾP XÚC COI CÓ CHỔ NÀO NÓNG KHÔNG,BẠN CÓ LÊN NHIỀU LED CHO XE CỦA MÌNH KHÔNG ..VV
    BÌNH MỚI THÌ KHÔNG THỂ NÀO XÀI VÀI NGÀY MÀ TỤT ÁP ĐƯỢC,SẠC ZIN THÌ SẠC OK+ MỚI THAY DÂY ĐIỆN.CHỈ CÒN KIỂM TRA QUANH QUANH CÁC THIẾT BỊ ĐÈN CÒI...VV
  4. DREAMTAU
    DREAMTAU Biker cấp 2
    còi e là sakura. đèn đóm thì ko vấn đề gì, ko cháy pha, ko tối đèn @@ hay bình 4a thì nhanh hết ko sạc kịp. khó khăn chồng chất khó khăn, mỗi khi cong ass lên để đạp cần khởi động ức lắp
