    [Dream] Khó vào số 2, kêu cọc cọc
    Thảo luận trong 'Honda' bắt đầu bởi , 13 Tháng mười một 2015.
    Tình hình là chiếc Dream II 1996 của em nay đã được 175.000 km, nay có hiện tượng từ số 1 sang 2 dù giảm ga như lúc trước nhưng khi đạp số thì có tiếng kêu cọc rất ghê, đôi lúc còn không sang được số nữa.
    Thêm 1 bệnh liên quan đến côn số nữa là có khi không vào số được do cần số giống như chỉ đi được 1/2 hành trình rồi đứng nguyên đó.
    Mong các bác giúp đỡ ạ
  2. anh lộc_cm
    anh lộc_cm Biker cấp 2
    Bạn nên đem ra tiệm rã máy cho thợ kiểm tra bộ số và con heo số lại đi,nếu như bạn nói thì nguyên nhân thứ nhất là tại con heo số rồi,nó bị mòn mấy cái gờ trên càng lừa số đó,vì xe chạy lâu năm thì mấy cái gờ trên càng lừa số nó bị mòn nên khi bạn vô số và sang số ko hết được hành trình của nó nên nó bị kẹt,còn khi sang số từ 1 qua 2 nge kêu cộc cộc hông chừng nhông số 2 và số 3 bị mẻ hay bể j rồi đó,bị gì dưới con nhông số nó có 3 cái ti nhô lên để gài nhông số lại,nếu bị mẻ hay gãy là zô số nó bị kêu và thường khó sang số,xe mình mọi lần củng bị y chang xe bạn,rã máy ra kiểm tra thì nguyên bộ số nó tả tơi hết luôn,mình đã thay nguyên bộ số wave thái zô giờ chạy ngon lành luôn Dream Kho vao so 2 keu coc coc
    vtp.qlcl thích bài này.
