    ĐỒNG HỒ ĐO ÁP SUẤT 3 KIM LÀ GÌ?
    Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi huehuynh, 1 Tháng mười 2019.
    Đồng hồ đo áp suất 3 kim Stiko – Hà Lan
    Đồng hồ đo áp suất 3 kim Stiko – Hà Lan. Đồng hồ đo áp suất 3 kim hay còn được gọi là đồng hồ đo áp suất có tiếp điểm điện. Ứng dụng của đồng hồ đo áp suất 3 kim thường được dùng để đóng, ngắt bơm một cách tự động và đơn giản. Đồng hồ đo áp suất 3 kim kết hợp với màng Flange
    DONG HO DO AP SUAT 3 KIM LA GI
    Hình đồng hồ đo áp suất 3 kim Stiko – Hà Lan
    TÓM TẮT NỘI DUNG [hide]
    • Cấu tạo đồng hồ áp suất 3 kim :
    • Nguyên lý hoạt động đồng hồ áp suất có tiếp điểm điện :
    • Ứng dụng đồng hồ áp suất có điểm điện
    • Các lưu ý khi chọn mua đồng hồ đo áp suất 3 kim Stiko -Hà Lan
    • Vỏ bảo vệ bên ngoài được làm bằng Inox 304
    • Chân kết nối : Ren 1/2 ” NPT hoặc BSP. Hoặc các loại đồng hồ đo áp suất màng cũng tích hợp tiếp điểm điện được luôn các bạn nhé. Đồng hồ đo áp suất 3 kim hoặc đồng hồ áp suất có tiếp điểm điện là sự kết hợp giữa đồng hồ áp suất thông thường với Option tiếp điểm điện (relay).
    • Kích thước mặt đồng hồ : 100mm và 160mm
    • Dãy đo áp suất : Tùy chọn max 1600bar
    • Nguồn cấp : AC/DC
    • Số lượng tiếp điểm trên 1 đồng hồ tùy chọn : 1, 2, 3, 4 tiếp điểm
    • Kim chỉ báo áp suất đo được thực tế màu đen. Kim chỉ báo áp suất tiếp điểm điện màu đỏ hoặc vàng
    • Nền trắng chữ số áp suất màu đen.
    • Cấp bảo vệ chống nước, bụi : IP65
    DONG HO DO AP SUAT 3 KIM LA GI - 2
    Hình : Cấu tạo đồng hồ áp suất tiếp điểm điện
    Tuy đồng hồ áp suất 3 kim có thể tích hợp nhiều tiếp điểm điện trên 1 đồng hồ. Nhưng nguyên lý hoạt động giống nhau :
    Ta lấy ví dụ đồng hồ áp suất 3 kim dãy đo 0-10bar thường dùng có ký hiệu NO/NC có nghĩa là : Khi áp suất lên cao đến mức cài đặt (10bar) thì tiếp điểm sẽ đóng lại báo còi hoặc đèn xoay => Báo hiệu quá áp (ngắt động cơ). Khi áp suất giảm xuống đến mức cài đặt (3bar) thì tiếp điểm sẽ mở ra kích hoạt cho động cơ chạy lại.
    NO : tiếp điểm thường mở. Khi có tác động sẽ đóng
    NC : tiếp điểm thường đóng. Khi có tác động sẽ mở
    DONG HO DO AP SUAT 3 KIM LA GI - 3
    Hình : Mô tả các loại tiếp điểm thường dùng
    Một điều cần lưu ý là : Tuy đồng hồ áp suất 3 kim có thể dùng trực tiếp để điều khiển động cơ hoạt động với dòng điện 5A. Để sử dụng an toàn và hiệu quả thiết bị khi sử dụng các loại tiếp điểm này. Các bạn phải đấu qua relay trung gian – khởi động từ; để đảm bảo an toàn cho thiết bị khi có sự cố về động cơ gây hỏng đồng hồ, đảm bảo an toàn cho người vận hành.
    Đồng hồ đo áp suất tích hợp tiếp điểm điện được dùng cho ứng dụng đóng – mở bơm theo áp suất cài đặt trên đồng hồ. Các nhà máy thường sử dụng : Nhà máy thủy điện, nhà máy sản xuất thép,…
    DONG HO DO AP SUAT 3 KIM LA GI - 4
    Hình : Ứng dụng đồng hồ áp suất 3 kim
    1.Xác định thang đo : cũng giống như đồng hồ đo áp suất không có tiếp điểm. Thang đo thường được chọn như sau : thang đo = 2 lần áp suất cực đại (áp suất thực tế max)
    2.Chọn tiếp điểm điện : tùy vào yêu cầu của người thiết kế hệ thống bơm. Mà ta chọn tiếp điểm phù hợp với yêu cầu sản xuất.
    2 loại tiếp điển thường được sử dụng rộng rãi hiện nay với thiết kế đơn giản như sau:
    NC/NO : Đồng hồ có tiếp điểm báo thấp áp là thường đóng (NC). Tiếp điểm báo cao áp là thường mở (NO) tiếp điểm loại này là được dùng nhiều nhất ở các ứng dụng nhà máy.
    NO/NC : Đồng hồ có tiếp điểm báo thấp áp là thường mở (NO). Tiếp điểm báo cao áp là thường đóng (NC) tiếp điểm loại này ít được sử dụng.
    3. Cấp bảo vệ : Đồng hồ đo áp suất 3 kim Stiko – Hà Lan. Tiếp điểm điện thường là dòng điện max AC/ DC 250V nên việc đóng ngắt động cơ bơm trực tiếp.
    Cấp bảo vệ IP65 chống ẩm, chống rò rỉ,… Phù hợp với tiêu chuẩn công nghiệp hiện nay trên toàn thế giới.
    4. Vật liệu đồng hồ : Đồng hồ đo áp suất 3 kim Stiko – Hà Lan được chế tạo theo tiêu chuẩn cao, với vỏ làm từ inox AISI 304, chân kết nối inox AISI 316L.
    Nếu đồng hồ đo áp suất 3 kim hoạt động trong môi trường hóa chất, axit ăn mòn,… Thì màng đồng hồ đo áp suất cũng được làm từ Inox SS316L
    5. Mặt đồng hồ : Đường kính mặt đồng hồ đo áp suất 3 kim Stiko – Hà Lan nhỏ nhất là : 100mm và có các tùy chọn khác.
    Cám ơn các bạn đã xem bài viết này. Cty TNHH Tự Động Hưng Phát cung cấp thiết bị kỹ thuật với giá cạnh tranh trên thị trường. Nhân viên cty có thể trực tiếp xuống nhà máy khảo sát hoặc lắp đặt thiết bị. Mọi chi tiết xin liên hệ:
    Nguyễn Long Hội
    Mobi: 0939.266.845
    Email: hoi.nguyen@huphaco.vn
    Web: cambiendoapsuat.vnDONG HO DO AP SUAT 3 KIM LA GI - 5
  2. ngocmai221
    ngocmai221 Biker cấp 3
Đăng ký kênh
Đăng ký
