Nhân vật chính của bài viết này không phải là một chiếc máy khoan điện thông thường mà là một chiếc “máy khoan cầm tay động cơ V8” đáng mơ ước dành riêng cho những người yêu thích xe nói chuung! Tất nhiên là phải không dây nhưng vẫn cần phải sạc, vì hệ thống đánh lửa của động cơ V8 vẫn cần điện. Động cơ V8 đã hiếm, máy khoan cầm tay V8 mới lạ và còn hiếm hơn. Đặc điểm lớn nhất của chiếc máy khoan V8 này chắc chắn là hình dáng bên ngoài và "tiếng ồn khi làm việc". Trên thực tế, nó không ồn ào hơn máy khoan điện thông thường nhưng âm thanh ống xả dường như gần giống với âm thanh của máy cắt cỏ, thay vì giống ống xả của động cơ V8 trên những chiếc ô tô sang trọng vì ống xả của máy khoan V8 này quá ngắn). Tốc độ tối đa có thể đạt tới 30.000 vòng/phút và âm thanh ống xả cực lớn. Máy khoan V8 này không có bán trên thị trường nhưng là một kiệt tác được độ bởi một YouTuber. Chúng ta có thể xem toàn bộ quy trình sửa đổi và hướng dẫn trên kênh Lets Learn Something. Sau khi sửa đổi, máy khoan V8 này có thể được vận hành theo chiều dọc. Động cơ của máy khoan V8 này vẫn nhận được xăng. Máy khoan chỉ sử dụng động cơ làm nguồn năng lượng, ngoài ra sẽ thải ra khí thải rất hôi thối, có mùi cồn! Xét cho cùng, loại động cơ dạng mô hình ô tô điều khiển từ xa này không quan tâm nhiều đến việc bảo vệ môi trường và tiết kiệm nhiên liệu. Ngoài ra, máy khoan điện V8 này không phù hợp để lắp chế độ rung khi khoan tường xi măng, có thể khiến bộ chế hòa khí gặp trục trặc, không hút được nhiên liệu khiến động cơ tắt máy. Thực tế thì chiếc động cơ Toyan 28cc V8 (FS-V800) làm mát bằng nước này là mẫu ô tô điều khiển từ xa, trang bị động cơ cồn của thương hiệu Trung Quốc (Tuoyang), tốc độ tối đa 12.500 vòng/phút, công suất tối đa 4,35 mã lực@11.200 vòng/phút, dường như chỉ nặng 2kg nhưng lại biến thành máy khoan cầm tay, sau khi thêm dầu, nước làm mát thì thực sự rất nặng và thể tích khá lớn. Nhưng may mắn thay, tốc độ đủ cao nên không cần hộp số, có thể tương ứng trực tiếp với tốc độ và công suất mà máy khoan yêu cầu.
