Chai pin là nỗi ám ảnh với người sử dụng các vật dụng điện tử. Dưới đây chúng tôi sẽ đưa ra 1 số đặc tính và thí điểm về pin lithium – ion để từ đó đưa ra những lời khuyên thực tế để bảo vệ pin xe đạp điện. Đặc tính của pin lithium – ion Điện áp sạc tương tác đến tuổi thọ pin ắc quy xe máy điện Vespa Theo số liệu thực nghiệm khi sạc một viên pin xe điện chịu được điện áp tối đa 4.2V thì pin sẽ có chu kỳ tiêu dùng 300 – 500 lần và hiệu suất sử dụng đạt 100% trường hợp sạc bằng đúng điện áp 4.2V. Trong nếu sạc sở hữu điện áp thấp hơn (4.1V), pin xe máy điện sẽ đạt được 600 – 1000 chu kỳ dùng nhưng hiệu suất chỉ đạt 90%. Trường hợp sạc mang điện áp phải chăng hơn nữa (4V) thì chu kỳ sử dụng nâng cao lên 1000 – 2000 và hiệu suất giảm còn 80%. Tương tự sở hữu nếu 3.92V là 2400 – 4000 chu kỳ và 75% hiệu suất sử dụng. Mối liên quan giữa độ xả và dung lượng pin Pin của bạn sẽ kéo dài tuổi thọ ví như bạn sạc xe máy điện nó thường xuyên hơn và tránh thải cạn năng lượng. Lời khuyên giúp hạn chế chai pin Sạc đầy thay vì sạc rộng rãi lần Nếu bạn sạc pin xe đạp điện nhiều lần cho xe thì pin sẽ nhanh bị chai hơn. Bạn hãy sạc điện cho pin đầy 100% rồi hãy sử dụng. Tránh giả dụ sạc phổ biến lần trong ngày cho xe. Đừng xả cạn pin Thay vì xả cạn về mức 0% thì bạn phải giữ một phần năng lượng trong pin rồi sạc. Phần năng lượng ấy mang thể giúp quản lý các tế bào trong pin trong thời kì đợi cắm sạc. Pin hoạt động hiệu quả nhất ở mức năng lượng là 40% Trạng thái hoạt động tốt nhất của pin là lúc còn 40% năng lượng. Đó cũng là lý do tại sao pin trong bí quyết thiết bị vừa xuất xưởng thường chứa 40 – 50% năng lượng. Tránh nhiệt độ quá cao hoặc quá thấp Pin với thể mất tới 80% công suất hoạt động ví như để ở nhiệt độ 60 độ C trong một năm, còn ở 20 độ C thì công suất bị giảm tương ứng chỉ là 20%. Tương tự, nhiệt độ quá phải chăng như trong môi trường đóng băng cũng ko tốt cho tuổi thọ của pin. Không để pin cạn kiệt năng lượng quá lâu Thông thường, pin lithium – ion sẽ ở trạng thái cạn kiệt năng lượng nếu rơi xuống mức điện áp 3V/cell. Ở mức 2.7V/cell thì mạch bảo vệ sẽ tự chuyển pin sang chế độ ngủ khiến cho cho nó mất khả năng sạc theo thời gian. Do đó, trong quá trình sử dụng hay khi muốn cất giữ pin bạn cũng buộc phải để ý đến mức dung lượng thấp theo khuyến cáo là 40%.
