Trong điều kiện mưa lớn khiến đường ngập nước, cần lưu ý một số điều để tránh tình trạng xe chết máy giữa đường. Hoặc nặng nề hơn là sẽ làm xe bạn hư hại rất nặng phải tốn kém khá nhiều chi phí để bảo dưỡng. Những thông tin dưới đây mình đọc được tại nguồn Cartimes nên chia lại với mọi người. Đi xe máy qua đường ngập nước cần lưu ý gì?  Hạn chế đi vào vùng ngập nước Hạn chế đi vào những vùng ngập nước dù có phải đi xa hơn bình thường. Không đi quá sát vào lề đường vì đây là khu vực trũng hơn và khi bị ngập cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ hơn. Giữ khoảng cách thích hợp với xe trước và tránh đi gần các xe trọng tải lớn vì dễ bị tác động bởi sóng nước do các xe này gây ra. Khi đi xe trong điều kiện “lội nước”, cần hết sức bình tĩnh để xử lý mọi vấn đề có thể xảy ra.  Không nên giảm ga Đối với xe số, nếu đi số 1, xe máy sẽ trong tình trạng bị giật. Còn nếu đi số 3 hoặc 4, xe bạn sẽ không đủ khỏe để vượt qua vũng nước ngập. Do đó, nên để xe ở số 2 khi di chuyển qua vùng đường ngập nước. Đối với xe ga, luôn đi với mức ga tương đối lớn để tránh nước tràn vào pô xe và bộ phận quạt gió. Khi đi xe trong điều kiện “lội nước”, cần hết sức bình tĩnh để xử lý mọi vấn đề có thể xảy ra. Đặc biệt, tuyệt đối không được giảm ga trong suốt quá trình di chuyển. Việc này sẽ gây chết máy ngay lập tức. Nếu bạn muốn tăng hay giảm tốc độ nên thay đổi mức điểu chỉnh của thắng tay và thắng chân thay vì tăng giảm ga, xe bạn sẽ vượt qua được khu vực ngập.  Không cố nổ máy Thường khi xe bị chết máy, chúng ta thường cố nổ máy và rồ ga thật nhiều để nước nhanh bay hơi. Trên thực tế khi gặp tình huống này, bạn nên tắt máy và dẫn bộ qua vùng ngập nước. Sau khi để khoảng 5 - 10 phút cho nước bốc hơi, bạn hãy khởi động lại xe. Cách làm này cũng có thể áp dụng cho cho các dòng xe tay ga hoạt động bằng điện. Bạn không nên cố nổ máy vì sẽ gây cháy nổ, dẫn đến việc phải thay mới toàn bộ hệ thống điện. theo tin: Cartimes
