    [Clip] Review NVX155 - Chạy thử và cảm nhận phanh ABS trên Yamaha NVX155
    Thảo luận trong 'Yamaha' bắt đầu bởi , 23 Tháng mười hai 2016.
    Hiện nay, mẫu siêu xe tay ga Yamaha NVX155 đang làm mưa làm gió trên thị trường xe tay ga vào dịp cuối năm. Mọi sự chú ý đang đổ dồn về chiếc xe ga được trang bị nhiều tính năng cao cấp. Trong số các trang bị hiện đại trên NVX155 thì có thể kể đến là Smart key và hệ thống phanh ABS. Thành viên 2banh đã có dịp chạy thử và cảm nhận phanh ABS trên NVX155 ở tốc độ cao. Mời các bạn xem lại clip do 2banh ghi lại:
    Clip Review NVX155 Chay thu va cam nhan phanh ABS tren Yamaha NVX155
    Review NVX155 - Chạy thử và cảm nhận phanh ABS trên Yamaha NVX155 - ảnh cắt ra từ clip
    * Lưu ý xe trong ảnh và clip đã được dán decal. Nếu bạn có thắc mắc có bao nhiêu màu trên các phiên bản NVX155 thì bạn có thể tham khảo các hình ảnh do 2banh cập nhật bên dưới đây nhé:
    Clip Review NVX155 Chay thu va cam nhan phanh ABS tren Yamaha NVX155 - 2
    Phiên bản Premium (Chống bó phanh trước ABS, Hệ thống ngắt động cơ tạm thời Stop Start System, Hệ thống khóa thông minh Smart key):
    Clip Review NVX155 Chay thu va cam nhan phanh ABS tren Yamaha NVX155 - 3
    Công nghệ Smart Key trên NVX155 giúp an toàn cho người dùng.
    Clip Review NVX155 Chay thu va cam nhan phanh ABS tren Yamaha NVX155 - 4
    Hệ thống khóa thông minh (phiên bản Premium)
    Khóa thông minh cho phép khởi động xe bằng cách xoay nút vặn đa năng mà không cần tra chìa khóa. Các chức năng của núm vặn trên ổ khóa chính:
    •Bật/ Tắt nguồn điện
    Kích hoạt/ tắt động cơ (khởi động cần: (1)bóp phanh, (2) bật nút nguồn)
    •Mở khóa cổxe / •Mở khóa yên
    •Mở nắp bình xăng• / Định vị từ xa​
    Clip Review NVX155 Chay thu va cam nhan phanh ABS tren Yamaha NVX155 - 5
    Clip Review NVX155 Chay thu va cam nhan phanh ABS tren Yamaha NVX155 - 6
    Hệ thống khóa thông minh Smart key (ảnh Hà Sơn Photo) - Lưu ý các bạn là nên lưu lại mã số trên smart key của NVX155 và giữ gìn cẩn thận tránh để những tình huống bị mất thì có thể đăng ký làm lại được.
    Mình có test thử smart key: khi chủ xe đã cầm chìa khóa và đi xa khỏi xe và xe không nổ máy thì bạn không cách nào đề (khởi động) máy để bắt chiếc NVX155 chạy được.
    Với trang bị smart key giúp NVX155 trở nên cao cấp và đáng giá hơn.
    Hiện nay Yamaha NVX155 phiên bản cao cấp được bán với các màu sau:​
    Clip Review NVX155 Chay thu va cam nhan phanh ABS tren Yamaha NVX155 - 7
    Yamaha NVX 155 phiên bản cao cấp (Premium) - Blue GP
    Clip Review NVX155 Chay thu va cam nhan phanh ABS tren Yamaha NVX155 - 8
    Yamaha NVX 155 phiên bản cao cấp (Premium) - White Metal
    Clip Review NVX155 Chay thu va cam nhan phanh ABS tren Yamaha NVX155 - 9
    Yamaha NVX 155 phiên bản cao cấp (Premium) - Matt Black
    Hình ảnh bản Standard của NVX155:
    Bản Black Metallic:
    Clip Review NVX155 Chay thu va cam nhan phanh ABS tren Yamaha NVX155 - 10
    Hình ảnh xe tay ga Yamaha NVX155 - bản tiêu chuẩn - Black Metallic
    Bản White Metallic:
    Clip Review NVX155 Chay thu va cam nhan phanh ABS tren Yamaha NVX155 - 11
    Hình ảnh xe tay ga Yamaha NVX155 - bản tiêu chuẩn - White Metallic
    Clip Review NVX155 Chay thu va cam nhan phanh ABS tren Yamaha NVX155 - 12
    Clip Review NVX155 Chay thu va cam nhan phanh ABS tren Yamaha NVX155 - 13
    Tính năng chính của động cơ BLUE CORE trên NVX 155:
    Theo nhiều nhận xét thì Yamaha Việt Nam đã tạo ra 1 chiếc xe đi đường trường, đầm chắc ở tốc độ từ 60 - 100km/h. Với hệ thống VVA trên NVX 155 khiến cho dòng xe này "đâm hậu" tốt. 2banh cũng từng test thử tốc độ cao và NVX155 đạt tầm 119 km/h. Hiện nay có nhiều bạn mới mua xe cho biết đã thử và vượt qua mốc đó.
    Bây giờ chúng ta tìm hiểu về Tính năng chính của động cơ BLUE CORE trên NVX 155 ra sao nhé:
    Tăng cường hiệu suất đốt cháy nhiên liệu
    Buồng đốt nhỏ gọn, 4 van,hệ thống van biến thiên vô cấp VVA
    Tăng cường hiệu suất làm mát
    Xy lanh DiASil, hệ thống làm mát(tản nhiệt bên, bộ điều nhiệt với van phụ)
    Giảm tổn hao công năng
    Xy lanh lệch tâm,piston nhiệt đúc, piston thấp,...​
    Clip Review NVX155 Chay thu va cam nhan phanh ABS tren Yamaha NVX155 - 14
    Riêng phiên bản Premium được trang bị thêm hệ thống ngắ động cơ tạm thời (Stop & Start System)
    +SSS: hệ thống ngắ động cơ tạm thời (Stop & Start System) giúp tối đa hóa khả năng tiết kiệm nhiên liệu, có 2 chế độ: động cơ dừng sau khoảng 5 giây khi đi trên đường đông đúc kẹt xe và tự động ngắt động cơ khi xe dừng đột ngột.
    Riêng với cảm nhận cá nhân mình khi chạy thử thì mỗi lần kẹt xe dừng đèn đỏ không cần phải tắt chìa khóa và mở lại để bớt tiêu hao nhiên liệu như thói quen thông thường. Đây cũng có thể xem là điểm cộng vì hiện nay các dòng xe tay ga khác cũng đều trang bị công nghệ tương tự. Đối với NVX155 khi có 2 chế độ: động cơ dừng sau khoảng 5 giây khi đi trên đường đông đúc kẹt xe và tự động ngắt động cơ khi xe dừng đột ngột. Đây là khác biệt tương đối thú vị. Lần đầu mình cũng hơi bỡ ngỡ và có chút hụt hẫng vì bị tắt máy đột ngột, tuy nhiên về sau quen dần thì thấy có thể đây sẽ là tính năng thú vị.
    Hệ thống chống bó cứng phanh ABS đem lại khả năng phanh tuyệt vời (phiên bản Premium)
    Clip Review NVX155 Chay thu va cam nhan phanh ABS tren Yamaha NVX155 - 15
    Clip Review NVX155 Chay thu va cam nhan phanh ABS tren Yamaha NVX155 - 16
    Hệ thống phanh ABS được trang bị ở bánh trước NVX155.
    Phanh đĩa trước 230mm, được thiết kế để đạt được sự tối ưu giữa “thành phần ma sát” (đĩa và miếng đệm) và “thành phần đầu vào” (tỉ lệ và hình dạng đòn bẩy, độ cứng của caliper, xy lanh chủ, vòi phanh). Hệ thống phanh mang đến khả năng hoạt động vượt trội và giúp kiểm soát dừng tối ưu.
    Guốc phanh có diện tích tiếp xúc lớn
    Phanh tang trống phía sau 130mm với thông số thích hợp sử dụng trong giao thông đô thị. Guốc phanh với hệ số ma sát và mặt tiếp xúc được tinh chỉnh giúp đạt được khả năng phanh hiệu quả.
    Mời các bạn xem Clip Review NVX155 - Chạy thử và cảm nhận phanh ABS cùng thành viên 2banh:
    Yamaha NVX 155 là dòng xe tay ga thể thao, mạnh mẽ và khác biệt, tách biệt các dòng xe khác có mặt trên thị trường. Đặc biệt hơn là mang rất nhiều công nghệ hiện đại trong một chiếc xe tay ga thể thao ở hạng phổ thông. Và lưu ý hơn: NVX 155 2017 không có đối thủ trong thời điểm hiện nay, tạo nên một lối đi riêng.
    Clip Hà Sơn
  2. Thinh_3T
    Thinh_3T Biker cấp 3
    bài review nói về smartkey hay nhưng mà ra trễ quá ad ơi
