    Cần tư vấn về đèn FI sáng trong lúc đề máy
    Discussion in 'Honda' started by , Jun 26, 2014.
    Xe SH 150i 2010 hàng nhập thì chạy ngon ai cũng biết tuy nhiên do sản xuất theo điều kiện bên Châu Âu nên khi về Việt Nam gặp khí hậu nóng ẩm thường xuyên phát sinh lỗi lặt vặt và đây là 1 trường hợp đó .
    Can tu van ve den FI sang trong luc de may
    Xe SH 150i 2010
    Con SH Ý 2010 của em dạo này có hiện tượng sau đây khi khởi động:
    - Bật công tắc xe, đèn FI sáng 3s, sau đó tắt /OK
    - Bấm đề thì đèn FI lại bật sáng trong suốt thời gian đề máy, máy nổ, 2-3s sau khi máy nổ thì đèn tắt và chạy bình thường. Hiện tượng này chỉ xuất hiện khi khởi động mà thôi.
    Xin các Bác tư vấn giúp em giải quyết hiện tượng trên, nếu cần thiết thì đưa em nó đi đâu để kiểm tra???
    Cám ơn nhiều​
    113114 Biker cấp 4
    Nếu chạy bình thường thì k sao nha bạn....! Nếu bạn muốn chắc ăn thì bạn đi vệ sinh béc phun vs các jack cắm FI nha bạn...có thể các jack cắm bị dơ đó bạn....!
  3. ckd_malemonkey
    ckd_malemonkey Biker mới
    xe của bạn bị yếu bình hoặc hở dây nguồn ak
  4. hayabusa
    hayabusa Biker cấp 2
    kiểm tra bình coi có yếu ko,còn nếu bình tốt mà đề khó thì coi chừng hư cục đề
  5. ChichChungKim
    ChichChungKim Biker cấp 1
    Mình bị giống bạn.
    Xe mình còn thêm hiện tượng là đi vào chỗ sóc mạnh đèn fi cũng sáng, nhiều khi tắt máy.
    Mình đã làm các bước sau, bệnh hết nên ko rõ bệnh do đâu, bạn có đk thì làm theo:
    - Kiểm tra ắc quy -> đo điện báo yếu -> thay ắc quy ( thay xong vài tuần lại bị , xe mình đi GC, led audi)
    - Vặn chặt chỗ để ắc quy, cắm lại các jack nối điện chỗ ắc quy ( đi vào chỗ sóc ko bị nữa ).
    - Mình có lắp chống trộm nên khi lắp điện ổ khóa có vấn đề, kiểm tra lại dây là hết hẳn bệnh
  6. Hải Milano
    Hải Milano Biker cấp 1
    đèn FI báo sáng ban đầu là kh sao, nhưng nếu nó hay sáng đột ngột thì đó là đèn báo dấu hiệu báo lỗi của các bộ phận thuộc hệ thống điện, nhiều nguyên nhân lắm bạn ơi.
