    CẢM BIẾN SIÊU ÂM LÀ GÌ?
    Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi huehuynh, 9 Tháng mười một 2019 lúc 10:08.
    Cảm biến siêu âm là gì?
    Cảm biến siêu âm là gì? Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của nó như thế nào? Khi nào nên sử dụng cảm biến siêu âm? Ultrasonic level meter là gì? Bạn đang tìm hiểu về cảm biến siêu âm và các ứng dụng của nó thì bạn đã tìm đúng nơi rồi đấy. Bài viết này tôi xin chia sẻ chi tiết nhất về cảm biến siêu âm. >>> Xin mời xem tiếp >>>
    CAM BIEN SIEU AM LA GI
    Cảm biến siêu âm
    TÓM TẮT NỘI DUNG [hide]
    • Cảm biến siêu âm là gì?
    • Nguyên lý hoạt động cảm biến siêu âm
    • Ứng dụng cảm biến siêu âm
    • Phân loại cảm biến siêu âm
    • Ưu nhược điểm của cảm biến siêu âm là gì?
    • Cách chọn cảm biến siêu âm sao cho đúng?
    • Báo giá cảm biến siêu đo mức nước?
    Cảm biến siêu âm là thiết bị được dùng để đo mức chất lỏng, chất rắn bằng phương pháp bắn sóng siêu âm. Do sóng siêu âm đi xuyên qua không khí, mà không bị ảnh hưởng bởi môi trường. Đây là phương pháp đo mức dạng không tiếp xúc hiệu quả nhất. Độ chính xác cao, giá thành tương đối tốt so với loại cảm biến sóng Radar.
    CAM BIEN SIEU AM LA GI - 2
    Cảm biến siêu âm hoạt động theo nguyên lý phát và thu sóng siêu âm. Khi cảm biến được lắp đặt đúng kỹ thuật và cấp nguồn thì cảm biến sẽ phát sóng siêu âm tần số liên tục, sóng siêu âm khi chạm vào vật cản sẽ phản xạ ngược lại. Bên trong cảm biến siêu âm sẽ có bộ phận thu nhận sóng siêu âm phản xạ này. Thời gian phát và nhận sóng sẽ được chuyển đổi thành tín hiệu điện 4-20mA, 0-10v, Modbus. Từ tín hiệu điện này sẽ đọc được giá trị khoảng cách đo từ cảm biến đến vật phản xa.
    Ngày nay, việc sử dụng cảm biến đo mức không còn quá xa lạ như cách nay khoảng 10 năm về trước. Do tiến bộ khoa học kỹ thuật, nên giá thành của cảm biến đo mức được cải thiện rất nhiều, dù hàng châu Âu nhưng giá cả rất tốt.
    CAM BIEN SIEU AM LA GI - 3
    Cảm biến siêu âm đo mực nước
    + Sử dụng cảm biến siêu âm đo mức nước hồ chứa thủy điện, bể chứa nước thải, bể chứa nước sinh hoạt,…do cảm biến siêu âm đo được các khoảng cách lớn đến 20 mét. Sai số chỉ 0.15% đáp ứng các tiêu chuẩn khắc khe về sai số, cũng như vị trí lắp đặt ngoài trời,…
    + Đối với các bồn chứa nhiên liệu như dầu diesel, dầu thủy lực,…(trừ xăng). Cảm biến siêu âm đáp ứng tốt các tiêu chuẩn phòng nổ. Nên việc sử dụng cảm biến siêu âm đo mức dầu cho kết quả rất tốt.
    + Cảm biến siêu âm ngoài đo mức chất lỏng liên tục, còn được áp dụng đo mức chất rắn, nhưng khoảng cách đo bị giảm đi so với đo chất lỏng, vì tùy thuộc vào độ phản xạ của vật liệu.
    + Mở rộng ứng dụng cảm biến siêu âm còn được dùng để phát hiện ra vật thể như : phát hiện chướng ngại vật xung quanh của xe hơi, đo độ dài của cuộn vải trong sản xuất công nghiệp,…
    Về cấu tạo cảm biến siêu âm chia làm 2 loại :
    CAM BIEN SIEU AM LA GI - 4
    + Cảm biến siêu âm có hiển thị : Đây là loại cảm biến cao cấp, vì có màn hình hiển thị mức chất lỏng, có thể cài đặt hiển thị theo milimet, mét, %,…Dãy đo cài đặt cài trực tiếp trên màn hình của thiết bị nên rất thuận tiện cho việc setup thiết bị theo từng mức đo khác nhau.
    + Cảm biến siêu âm không hiển thị : Đây là loại cảm biến giá rẻ, chỉ lấy tín hiệu về màn hình hiển thị hoặc truyền tín hiệu về PLC. Để cài đặt dãy đo khác so với tiêu chuẩn thì phải dùng phụ kiện đi kèm. Tôi lấy ví dụ : dãy đo chuẩn hãng cấp 0-6m. Nhưng khoảng cách cần đo chỉ 5m; để lấy tín hiệu điện về PLC phải cài đặt cảm biến khoảng cách đo 0-5m tương ứng với tín hiệu 4-20mA.
    Phân loại theo tín hiệu ngõ ra thì chia làm 2 loại sau :
    + Cảm biến siêu âm đo mức liên tục : tín hiệu ngõ ra : 4-20mA, 0-10v hoặc Modbus
    + Cảm biến siêu âm dạng báo ON-OFF : tín hiệu ngõ ra là tín hiệu relay : NPN, PNP,…
    Ưu điểm cảm biến siêu âm : Lắp trực tiếp ngoài trời không ngại nắng mưa. Độ chính xác cao. Khoảng cách đo rộng. Giá thành tương đối rẻ so với sản phẩm tương đương như Radar
    Nhược điểm : Cảm biến siêu âm luôn có điểm chết trên (tức mức chất lỏng phải cách cảm biến 1 đoạn từ 100 – 500mm tùy vào khoảng đo thực tê). Sóng siêu âm phản xạ sẽ bị ảnh hưởng bởi mặt nước có sóng lớn. Không dùng cảm biến siêu âm cho các bồn chứa có nhiệt độ cao như lò hơi, bồn chứa có cánh khuấy,…
    1. Đầu tiên cần xem xét phần phân loại cảm biến siêu âm. Tùy vào nhu cầu sử dụng mà ta chọn cảm biến siêu âm có hiển thị hay không hiển thị đối với loại đo liên tục. Khi cần dùng cảm biến siêu âm để báo mức thì chọn ngõ ra dạng ON-OFF.
    2. Cần xác định khoảng cách đo mức là bao nhiêu mét. Nên chọn cảm biến siêu âm có dãy đo tương đương hoặc rộng hơn mức đo thực tế, tránh chọn ngược lại.
    3. Xác định tín hiệu ngõ ra tuyến tính analog hay báo ON-OFF
    4. Cần xem xét phần điểm chết của cảm biến khi lắp trong bồn chứa kín.
    Sau khi tìm hiểu về các loại cảm biến siêu âm chắc hẳn bạn sẽ tìm một nhà cung cấp uy tín, để tìm hiểu sâu hơn về sản phẩm. Công ty Hưng Phát chúng tôi chuyên cung cấp giải pháp đo lường cho các bể chứa nước, kho xăng dầu, thiết lập hệ thống giám sát trực tuyến trên website,..
    Mọi chi tiết xin liên hệ:
    Nguyễn Long Hội
    Mobi: 0939.266.845
    Email: hoi.nguyen@huphaco.vn
    Web: cambiendoapsuat.vnCAM BIEN SIEU AM LA GI - 5
Đăng ký kênh
Đăng ký
