    CẢM BIẾN ÁP SUẤT CÔNG NGHIỆP LÀ GÌ?
    Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi huehuynh, 4 Tháng mười 2019.
    Cảm biến áp suất công nghiệp
    Cảm biến áp suất công nghiệp. Thiết bị đo áp suất dùng trong công nghiệp. Các loại cảm biến đo áp suất được dùng khá phổ biến như : Cảm biến đo áp suất nước dùng để điều khiển bơm nước hoạt động theo áp lực thông qua biến tầng hoặc PLC. Cảm biến áp suất khí nén luôn đi kèm theo máy nén khí công suất lớn; cảm biến áp suất có tác dụng truyền tín hiệu về PLC của máy nén khí, PLC điều khiển động cơ hoạt động ổn định theo áp suất nhất định.
    CAM BIEN AP SUAT CONG NGHIEP LA GI
    Hình 1 : Cảm biến áp suất dùng cho khí gas
    Các tiêu chuẩn của cảm biến áp suất công nghiệp
    1. Khả năng chịu quá áp 100% so với dãy đo tiêu chuẩn. Ví dụ : Cảm biến đo áp suất 0-10bar khả năng chịu quá áp max 20bar.
    2. Tín hiệu ngõ ra phải đủ tiêu chuẩn, giảm tối thiểu hiện tượng nhiễu tín hiệu nguyên nhân từ cảm biến áp suất chất lượng kém.
    3. Cảm biến áp suất phải có tính năng đa dạng, phù hợp tất cả các ứng dụng thông dụng trong nhà máy như : đo áp suất khí nén, đo áp suất nước. Đối với môi trường hóa chất, và khí ăn mòn, môi trường dễ gây cháy nổ,… thì phải dùng các loại cảm biến chuyên dụng cho từng trường hợp cụ thể.
    4. Chỉ số bảo vệ của cảm biến đạt cấp chứng chỉ : IP65 trở lên.
    5. Kết nối ren phải đúng tiêu chuẩn hệ inch : 1/2″BSP; 1/4″ BSP hoặc 1/2″ NPT; 1/4″ NPT
    CAM BIEN AP SUAT CONG NGHIEP LA GI - 2
    Hình 2 : Sơ đồ cấu tạo cảm biến áp suất công nghiệp
Đăng ký kênh
Đăng ký
