    Cách rút xăng xe máy không cần dùng miệng rất an toàn
    Discussion in 'Kiến thức chung về xe máy' started by , Sep 21, 2021.
    Khi nào bạn cần dùng cách hút xăng xe máy?
    Đôi khi chúng ta đi đường xa mà xe lại hết xăng, xung quanh lại chẳng có trạm xăng nào gần. Bạn có thể hỏi nhờ những người điều khiển xe khác mua của họ ít xăng dùngh khẩn cấp.
    Chúng tôi sẽ chỉ cho các bạn cách rút xăng xe máy khẩn cấp không cần dùng tới miệng. Tránh trường hợp ngộ độc xăng gây nguy hiểm cho chính bạn và những người xung quanh
    Lưu ý: Chúng tôi KHÔNG khuyến khích sử dụng cách này vào trong việc trộm cắp xăng xe
    Cach rut xang xe may khong can dung mieng rat an toan
    Cách lấy xăng xe máy cho các xe Wave RSX, Alpha, xe SH, Exciter 150,…
    Dụng cụ bạn cần chuẩn bị:
    • 1 chai nhựa để đựng xăng
    • 1 đoạn ống nhựa trong dẻo phi khoảng 6mm – 8mm và dài khoảng 1m
    • Tránh xa những vật dụng đánh lửa, phát ra tia lửa, điện.
    3 bước dùng bàn tay bịt kín miệng chai rút xăng xe máy
    Bước 1: Cắm 1 đầu ống vào trong bình xăng. Đầu còn lại cắm vào trong chai nước.
    Bạn cho 1 đầu ống nhựa vào trong bình xăng, cho vào đến kịch bình nhé! Đầu còn lại cho vào trong chai nhựa
    Cach rut xang xe may khong can dung mieng rat an toan - 2
    Cắm 1 đầu ống vào trong bình xăng, Đầu còn lại cắm vào trong chai nước
    Bước 2: Dùng tay bít miệng chai lại.
    Dùng bàn tay nắm lại xung quanh miệng chai sao cho kín khí (như trong ảnh) Chú ý không bóp quá chặt gây tắc ống nhựa
    Cach rut xang xe may khong can dung mieng rat an toan - 3
    Bước 3: Bóp chai nước để hút xăng
    Giữ chai thấp hơn bình xăng xe máy. Bóp chai vào rồi bóp lại cho chai phình ra. Lúc này xăng sẽ chảy vào chai.
    Khi lấy đủ xăng thì chỉ việc rút ống nước ra khỏi bình xăng xe máy
    Cach rut xang xe may khong can dung mieng rat an toan - 4
    Vậy là bạn đã rút xăng thành công rồi đó!
    Tay bạn không thể bịt kín chai? Đừng lo! còn cách khác
    3 bước dùng ngón tay bịt miệng chai hút xăng xe máy
    Cách này dùng trong trường hợp bạn không thể bịt kín bằng cả bàn tay như chỉ dẫn ở cách trên
    Cũng như ở trên, bạn cho 1 đầu ống nhựa vào trong bình xăng, cho vào đến kịch bình nhé! Đầu còn lại cho vào trong chai nhựa
    Cach rut xang xe may khong can dung mieng rat an toan - 5
    Bước 2: Đút ngón tay trỏ vào trong miệng chai, bịt chặt chai lại.
    Dùng ngón tay trỏ nhét vào trong miệng chai sao cho vừa đủ. Sau đó bàn tay nắm lại xung quanh miệng chai sao cho kín khí (như trong ảnh) Chú ý không bóp quá chặt gây tắc ống nhựa
    Cach rut xang xe may khong can dung mieng rat an toan - 6
    Đút ngón tay trỏ vào trong miệng chai, bịt chặt lại
    Cach rut xang xe may khong can dung mieng rat an toan - 7
    Nếu các bạn còn chưa hiểu thì bạn hãy xem video ở dưới đây để hiểu rõ hơn nhé!
    Những lưu ý khi thực hiện cách rút xăng xe máy
    • Chú ý lượng xăng trong chai, rút ra kịp thời tránh trường hợp tràn xăng ra ngoài
    • Nếu quá đầy thì bạn có thể nhấc chai cao hơn bình xăng, xăng sẽ chảy ngược từ chai vào trong bình xăng.
    • TUYỆT ĐỐI không sử dụng miệng để hút!! nó có thể dẫn đến ngộ độc xăng và gây nguy hiểm đến tính mạng!!!
    Hy vọng qua bài viết này, bạn đã biết cách rút xăng an toàn khi gặp phải trường hợp hết xăng trên đường đi hoặc cần chia sẻ xăng cho người khác nhé!
    lamminhtam likes this.
