Các loại cảm biến áp suất thường dùng hiện nay trên thị trường được chia thành nhiều loại dựa vào từng ứng dụng cụ thể mà sẽ có những thang đo áp suất tương ứng. Ví dụ như cảm biến dùng cho hơi thì thông thường dùng thang đo 0-10bar, 0-16bar, cảm biến dùng cho thủy lực thì thang đo sẽ cao hơn như 250bar, 400bar… Các loại cảm biến áp suất theo ứng dụng Cảm biến dùng cho nước: nếu là nước cấp thì chúng ta dùng loại thường là ổn, nếu là nước thải hoặc các loại nước có cặn bên trong thì chúng ta phải dùng loại màng thì mới đáp ứng được vì cảm biến loại thường sẽ dễ bị nghẹt lỗ tiếp xúc lưu chất. Thang đo thường dùng là 0-6bar, 0-10bar. Cảm biến dùng cho lò hơi, nồi hơi: thông thường với ứng dụng này thì có nhiệt độ rất cao nên chúng ta phải chọn cảm biến chịu được nhiệt độ tương ứng mới sử dụng được, tuy nhiên nếu chúng ta dùng ống siphon thì có thể dùng cảm biến với nhiệt độ thấp hơn. Thang đo thường dùng cho loại này nà 0-10bar, 0-16bar… Cảm biến dùng cho thủy lực khí nén: ở ứng dụng này thì áp suất thường rất cao nên chúng ta phải chọn loại cảm biến đúng thang đo nếu không sẽ dễ làm hỏng cảm biến. Đặc biệt là lỗ tiếp xúc lưu chất phải nhỏ để màng của cảm biến sẽ bền hơn. Thang đo cho ứng dụng này là 0-250bar, 0-400bar, 0-600bar, 0-1000bar Cảm biến dùng cho môi trường chân không: loại này dùng nhiều trong các máy hút chân không, lò sấy chân không hoặc áp suất hút trên các đường ống. Loại này thường dùng thang đó âm tối đa cho chân không là -1bar. Thông số cơ bản các loại cảm biến áp suất Mã hàng PA-21Y, PR-23RY, PR-25Y, PY-26Y… Thang đo áp suất từ -1bar đến 1000bar Tín hiệu ra thường dùng 4-20ma, tuy nhiên có thể đặt hàng 0-10v hoặc 0,5v…4,5v Ren kết nối chuẩn G1/4 Nhiệt độ chịu đựng trong khoảng 100oC Màng cảm biến nên chọn bằng inox sẽ bền hơn và dùng cho nhiều ứng dụng hơn Nên chọn kết nối điện theo chuẩn mPm để dễ tháo lắp hơn
