    Bệnh lạ hay bị ăn "quả lừa"
    Discussion in 'Honda' started by , Mar 3, 2017.
    Em chào các bác ạ.
    E có con Nouvo SX Fi 2015, vào 1 ngày đẹp trời nó không đề được nữa (hiện tượng như hết ác quy- còi không kêu, ko đề được), hôm sau em mang ra tiệm sửa xe người ta thay cho cục ác quy mới vào thì chạy dc 2, 3 hôm, sau đó lại bị hiện tượng như là hết ác quy. Thế rồi e lại mang quay trở lại tiệm, lần này bác thợ sửa thử lắp cái ác quy mới, sau đó đề nổ máy rồi ngắt điện bình ác quy ra (xe lúc này tắt máy) và kết luận xe bị hỏng củ sạc. Thế là e để lại tiệm để chiều muộn ra lấy.
    Benh la hay bi an qua lua
    Không biết cái việc đóng điện bình ác quy ra rồi đề nổ máy rồi khi máy nổ thì rút điện bình ác quy ra(khóa xe vẫn để mở) thì có phải là củ nạp bị hỏng không? e thấy ông bác kết luận vô lý quá. xe nổ rồi thì ngắt điện bình ác quy --> chết máy là điều đương nhiên phải ko các bác ??
    Em nghe thằng bạn thân chỉ chỗ sửa xe ,cũng là của 2banh.vn luôn : http://suaxechuyennghiep.vn/. Định hôm nào rảnh thì ra cho mấy anh kiểm tra thử nhưng ko biết chỗ này sửa ổn ko, mấy bác ai sửa ở đây rồi cho em xin ý kiến với. Cảm ơn
  2. anh lộc_cm
    anh lộc_cm Biker cấp 2
    Bị lừa chứ còn j nữa,xe fi phải cần nguồn điện ắc quy để bơm xăng hoạt động,xe đang nổ máy mà ngắt điện ắc quy thì xe tắt máy là phải rồi chứ đâu phải như xe xài xăng cơ đâu
  3. jamebon000
    jamebon000 Biker mới
    hầy, quả này mai phải ra "chỉnh" lại ngay ông thợ này mới dc. Nhưng cái bệnh của xe e là gì vậy ạ, vì dù j thì ác quy e cũng mới thay
  4. đoàn chính thuần
    đoàn chính thuần Biker cấp 1
    Củ nạp là chắc rồi
  5. o2huy
    o2huy Biker cấp 3
    Chỉ cần gắn cái đồng hồ VOM vào đo là biết hư sạc hay ko liền. Đơn giản mà!
  6. thithiat
    thithiat Biker mới
    Mấy thằng yamaha này chạy tốn xăng lắm.
  7. liulymai
    liulymai Biker cấp 1
    Mình cũng nghĩ là củ nạp, nhưng để chắc ăn thì bạn cứ ra 2banh.vn mà check, bữa mình cũng sửa ở đây rồi, thấy ok lắm.
