    Air Blade 110 sẽ như thế nào khi độ pô và dàn áo Click 125 ?
    Thảo luận trong 'Honda' bắt đầu bởi , 10 Tháng tư 2023.
    Dưới đây là một chiếc Air Blade 110 được chủ nhân của nó tinh chỉnh lại toàn bộ diện mạo bên ngoài, đáng chú ý nhất là sự sáng tạo của chủ xe khi tháp nhiều món đồ của Click 125i qua mà vẫn đẹp vẫn liền lạc một cách thần kì.
    Air Blade 110 se nhu the nao khi do po va dan ao Click 125
    Air Blade 110 sẽ như thế nào khi độ pô và dàn áo Click 125?
    Air Blade 110 se nhu the nao khi do po va dan ao Click 125 - 2
    Air Blade 110 se nhu the nao khi do po va dan ao Click 125 - 3
    Dàn áo được phối màu theo tông xanh lá - đen, lý do lựa chọn tông màu này thì 70% là theo sở thích còn 30% còn lại là để tạo thành một cặp với một xe số khác của mình, chi tiết về chiếc xe số đó mình sẽ nói ở bài viết sau còn bài này là dành cho Air Blade 110 độ áo Click.
    Air Blade 110 se nhu the nao khi do po va dan ao Click 125 - 4
    Phần đầu xe sử dụng chóa đèn 2 bóng nằm tách biệt theo phong cách của Air Blade 110 Thái, kèm với đó là đầu xe Click tháo qua, để ráp được bộ đầu này bạn phải thay lại ghi đông, dàn áo và kể cả đồng hồ.
    Air Blade 110 se nhu the nao khi do po va dan ao Click 125 - 5
    Thay vì sử dụng đồng hồ nguyên bản theo Click, thì chủ xe quyết định chơi lớn hơn độ Koso cho luôn. Với dạng đồng hồ này sẽ đo được nhiều thông số hơn. Bên phải có cùm Domino đen để rút ngắn hành trình dây ga cho xe đề ba nhanh hơn.
    Air Blade 110 se nhu the nao khi do po va dan ao Click 125 - 6
    Sử dụng cùm thắng Racingboy tuỳ biến lại khúc gãy và bản lề Brembo cho đầu xe có điểm nhấn, phía trên là bình dầu trong suốt kèm nắp đồ chơi.
    Air Blade 110 se nhu the nao khi do po va dan ao Click 125 - 7
    Còn bên này là tay côn TWM được chủ xe tháp qua tay ga để kiểm soát phanh của xe, mẫu tay này phối với RCB cũng rất hoàn hảo về kiểu dáng lẫn tính năng. Có thể nói cặp tay này nhỏ gọn nên không cần phải cắt khoét dàn áo quá nhiều.
    Air Blade 110 se nhu the nao khi do po va dan ao Click 125 - 8
    Nhìn xuống dưới một xíu ta sẽ thấy hình ảnh của trợ lực trung tâm Ohlins, giúp ổn định tay lái khi chạy tốc độ cao. Dòng trợ lực này tuy giá thành cao và rất khó chế cháo nhưng bù lại độ gọn gàng thì chưa dòng trợ lực nào qua được nó.
    Air Blade 110 se nhu the nao khi do po va dan ao Click 125 - 9
    Dàn chân trước với hệ thống phanh cực đẹp, bao gồm heo dầu Frando 2pis đối xứng tinh chỉnh thế pat phù hợp với đĩa kích thước 260mm. Dây dầu thì loại Hel bấm đầu Inox kèm ngắt dầu xanh lục.
    Air Blade 110 se nhu the nao khi do po va dan ao Click 125 - 10Air Blade 110 se nhu the nao khi do po va dan ao Click 125 - 11
    che két nước Titan được phối xung quanh cùng rất nhiều ốc Inox để làm sáng dàn chân của Ab 110, bên cạnh còn có ốc nhớt đồ chơi kèm công nghệ thông nhớt made in Việt Nam. Mobin sườn của MSD sẽ giúp việc đánh lửa mạnh.
    Air Blade 110 se nhu the nao khi do po va dan ao Click 125 - 12Air Blade 110 se nhu the nao khi do po va dan ao Click 125 - 13
    Phía sau sử dụng pô của Vario 2020 kiểu dáng góc cạnh phù hợp với những dòng xe đồ, cặp phuộc Nitron đen tuy không quá nổi bật nhưng sẽ liền lạc với tổng thể xe đem lại sự sang chảnh lịch lãm cho xe
    Hình ảnh của Duy Thái
