Xe máy bị chết máy do ngập nước sẽ có nguy cơ hỏng hóc rất cao | 2banh.vn
Thảo luận trong 'Kiến thức chung về xe máy' bắt đầu bởi BinBin18, 19 Tháng tám 2016.
    Trong trường hợp gặp ngập lụt do mưa bão, các anh chị em nên lưu ý những điều sau để tránh thiệt hại phát sinh không đáng có. Và luôn nhớ rằng: Xe máy bị chết máy do ngập nước sẽ có nguy cơ hỏng hóc rất cao. Sau khi thoát khỏi chỗ nước ngập, nên sớm mang xe đến cửa hàng sửa chữa để kiểm tra.
    Xe may bi chet may do ngap nuoc se co nguy co hong hoc rat cao
    - Đối với xe số (xe máy), luôn đi xe ở số nhỏ, chính xác là số 2 đối với xe số, vì nếu đi số 1 xe sẽ bị giật, còn đi số 3 hoặc 4 thì xe không đủ khỏe để vượt qua vùng nước ngập. Ngoài ra, để tránh nước vào ống pô gây chết máy, người điểu khiển cần giữ đều tay ga, kể cả trong những lúc di chuyển chậm hoặc dừng xe, và có thể hãm xe lại bằng phanh.
    Xe may bi chet may do ngap nuoc se co nguy co hong hoc rat cao - 2
    - Đối với xe tay ga (xe máy), do cấu trúc động cơ và hệ thống điện khác với xe số, nên xe ga dễ chết máy, hoặc hỏng hóc các bộ phận bên trong.
    Khi gặp phải đoạn đường ngập úng do mưa bão, nên giữ xe chạy ở tốc độ thấp, tăng ga nhẹ nhàng để duy trì độ ma sát cần thiết ở dây cu-roa. Chú ý không sử dụng thắng trước khi đi xe trong trời mưa vì sẽ khiến xe dễ bị trượt, gây tai nạn.
    Xe may bi chet may do ngap nuoc se co nguy co hong hoc rat cao - 3
    - Nếu xe chết máy, không nên cố khởi động lại ngay mà tìm chỗ có độ dốc lớn,
    cố nâng đầu xe (xe máy) lên cao để cho nước trong ống xả thoát ra ngoài.
    Lau hoặc thay bugi nếu cần thiết. Sau khi thoát khỏi chỗ nước ngập, nên sớm mang xe đến cửa hàng sửa chữa để kiểm tra.
    Video xem nhiều
