-Xe mình kéo số 1 bình thường ko sao,đến số 2 kéo dc 1 khoảng chừng 100m là bi bụp bụp kiểu hụp xăng tuột ga lại,sang số 3 thì bình thường có pro nào biết chỉ giúp mình với.
quan trọng là bạn kéo số 2 đến tua máy bao nhiu vượt quá 10.5 là nó bị hụp lại. nếu bình thường thì coi chừng jack cấm ecu. tháo ra lâu sạch gắn lại coi sao
mình kéo hết ga luôn,bị bữa giờ,mà ko rõ bị gì,cứ kéo hết ga là ga cuối bị bụp bụp tuột ga lại số 2 và 3 đều bị ở ga cuối,mình ko biết bị gì mong các pro chỉ giúp.
bác lần đầu mua côn tay à..ex 150 hay win 150 đều như vậy..hết tua thì nó hụp hụp chứ chạy méo j nữa..chạy số 1 hết tua sag số 2 ngay. số 2 hết tua thì sag 3....
vậy đúng rồi. côn tay nó vậy đó. vì tua máy bị hãm đó bạn. không sao đâu đá đúng tua. số 2 thấy 10k vít nhẹ ga đá số 3 là hoàn hảo lắm rồi, kéo max sẽ bị hụp lại vì lập trình rồi bạn ah. không sao nhé.
à thế à bác chân thành cảm ơn bác,thật sự mình mới mua côn tay làn đầu mà,còn nhiều cái vẫn đang học hỏi,làm mình cứ tưởng xe bị gì
Cho mình hỏi chút ngoài lề là tiệm sơn xe chuyên nghiệp đ/c 427 trường chinh f.14 q.tân bình có phải của 2 bánh ko vậy,tính qua đó sơn lại cặp mâm mấy lần mà gọi 2 số đều khóa máy,ko khi nào gọi đc.
ừ.. mà chạy j tới hết tua ghê vậy..chạy bt tua ngag số 5-9 là sag số đc rồi bác.con winner về vn bị hãm tua..nếu muốn mở hết tua thì mua ecu mở tua ra là hết nghe bụp bụp
