Vũng Tàu - Bán CBR 150i 2011 | 2banh.vn
Thảo luận trong 'Bán xe máy Honda khác' bắt đầu bởi hoanganh703, 27 Tháng ba 2014.
    Cần bán 1 chiếc CBR 150i 2011 HRC Trắng Đỏ Xanh, xe nhập khẩu chính ngạch từ Thái, biển số Sài Gòn. Sang tên vô tư. Tình trạng xe:
    - Xe chủ yếu dạo phố & đi chơi khu vực Saigon Vungtau, ổn định, ngon lành.
    Vung Tau Ban CBR 150i 2011
    - Máy móc zin 100% chưa từng độ chế.
    - Dàn nhựa trầy nhẹ vài chỗ (do cọ quẹt khi gửi xe).
    - Thay nhớt, châm nước giải nhiệt, nhông sên dĩa … bảo trì đều đặn.
    - Thay xi nhan trước bằng đèn led.
    - Gắn chống đổ 2 bên.
    - Kèm cặp kính Rizoma
    - Chưa từng va quẹt.
    - ODO 17k km.
    Giá: tạm ngưng giao dịch.
    Ae muốn mua xe vui lòng liên hệ: tạm ngưng giao dịch.
    Xem xe tại Vũng Tàu.
    Cảm ơn Ae đã xem tin.
    Vung Tau Ban CBR 150i 2011 - 2
    Vung Tau Ban CBR 150i 2011 - 3
  2. hoanganh703
    hoanganh703 Biker mới
    Thêm ít thông tin cho anh em nào quan tâm:
    Honda CBR150R Specification :
    The length X width X height: 1.977 x 1.130 x 701 mm
    Distance axis Wheel: 1310 mm
    Lowest distance to the ground: 190 mm
    Empty weight: 138 kg
    Type of order: Twin Tube Diamond
    Type front suspension: Telescopic
    Type of rear suspension: Single suspension (monoshock)
    Front tire size: 100/80 - 17M / C 52P (tubeless)
    Rear tire size: 130/70 - 17M / C 62P (tubeless)
    Brake front: Hydraulic disc, with Dual Piston
    Rear brake: Hydraulic disc, with Single Piston
    Fuel tank capacity: 13.1 liters
    Type of engine: CS150RE, Liquid-Cooled, 4-stroke, DOHC, Single Cylinder
    Diameter x measures: 63.5 x 47.2
    Volume measures: 149.4
    Compression Ratio: 11.0: 1
    Maximum Power: 13.11 kW (17.8 PS) / 10,500 rpm
    Maximum torque: 12.66 Nm (1.29 kgf.m) / 8500 rpm
    Lubricants Engine Oil Capacity: 1.0 Liter on the Periodic Replacement
    Auto Clutch: Manual, Wet Multiplate with Coil Springs
    Dental Transmsi: 6 Speed
    Pattern transfer teeth: 1 - N - 2 - 3 - 4 - 5 - 6
