Chào tất cả mọi người. Mình mới mua em winner, nay muốn thay cổ pô titan cho e nó. Nhưng ngay chỗ cổ pô zin có e cảm biến ôxy. E biết cảm biến đấy rất quan trọng, liên quan đến vấn đề xăng của hệ thống phun xăng điện tử. Vậy nên em muốn tham khảo mọi người xem phải xử lý nó như thế nào để e có thể thay được cổ pô titan cho e nó ạ??? Em xin cảm ơn!
theo cá nhân e là ra chỗ làm pô ngta sẽ làm cho bác (làm ren sensor, hàn tig....) hoặc đợi 1 thời gian nữa sẽ có hàng cho Winner khi ấy ko cần chế cháo gì hihi
Cảm biến oxi được lắm ở ống xả đều kiểm tra lưu lượng nồng độ oxi để quyết định điều chỉnh việc nạp và cầm chừng cho xe. Đó là những j mình biết, vì nó liên quan đến hhỗn hợp nạp cho xe
cảm biến khí thải (heated oxygen sensor) bạn chỉ cần tháo nó ra xem bước ren bao nhiêu mm, đường kính bao nhiêu mm rồi đặt người ta chế cho, nếu bạn có hàn tig thì cắt 1 đoan phôi titan giống cổ pô zin khoản lỗ taro đúng đk, bước ren rồi khoa lỗ trên cổ pô hàn vô xong vặn cảm biến vào là oke, nhưng phải đảm bảo kín, cái này cũng ko có gì phức tạp và quá cao siêu đâu bạn nó cũng ko ảnh hưởng đến ECU, ECM của xe nếu làm đúng, nó chỉ là một phần điều khiển phản hồi nó nhận tín hiệu analog xuất tín hiệu điện áp về cho ECU điều khiển cho quá trính phun xăng và đánh lửa, nạp khí tối ưu hóa quá trình đốt nhiên liệu, giảm khi thải giảm lượng xăng dư thừa đốt ko hoàn toàn, giảm khí thải
