    Tư vấn sử dụng máy vệ sinh buồng đốt - tẩy rửa buồng đốt EP-168V
    Thảo luận trong 'Phụ tùng, phụ kiện xe máy' bắt đầu bởi , 18 Tháng tám 2015.
    Tỉnh thành:
    HCM
    Tình trạng:
    Mới
    Địa chỉ:
    166-169 Bình Lợi, Phường 13, Quận Bình Thạnh
    Điện thoại:
    Chưa cập nhật
    EP-168V là thiết bị máy vệ sinh buồng đốt được sản xuất trên công nghệ tiên tiến nhất của Đài Loan. Máy vệ sinh buồng đốt EP-168V làm xạch carbon động cơ, khôi phục momen – xoắn và tối ưu hóa hiệu xuất động cơ. Giúp tiết kiệm tiêu hao năng lượng, gia tăng tuổi thọ sử dụng, ma sát giảm thiểu. Giúp động cơ chạy mượt mà hơn giảm thiểu ô nhiễm môi trường...
    XEM CÁC LOẠI MÁY KHÁC TẠI ĐÂY: spro.vn/may-ve-sinh-buong-dot
    ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM
    - Không gian sử dụng: Trước sau trái phải khoảng cách 200mm
    - Sử dụng hệ thống quạt tản nhiệt
    - Nâng cao hoạt động bảo trì bảo dưỡng
    - Tăng cường tuổi thọ của xe
    - Làm khách hàng hài lòng.
    THÔNG SỐ KỸ THUẬT
    - Mã sản phẩm: EP-168V
    - Hãng sản xuất: EPOCH
    - Xuất xứ: Đài Loan
    - Điện áp: 220V
    - Kích thước máy: 250 x 560 x 380
    - Hộp : Hộp đơn
    - Dòng điện DC (A): 5
    - Công xuất sử dụng lớn nhất 0.8 Kw
    - Lượng nước tiêu hao lớn Nhất 0.1 L/h
    - Trọng lượng 21,5Kg
    Ưu việt của máy tẩy nòng EPOCH
    - Thiết bị tẩy rửa nòng đi đầu toàn cầu .
    - Không sử dụng hoá chất, tránh được các tổn thương cho linh kiện trong động cơ.
    - Tạo ra khí oxy đi vào động cơ đánh bật các vết bận carbon.
    - Hiệu quả trong việc tẩy rửa, tiết kiệm nhiên liệu.
    - Giảm nhẹ tay ga, và rung trấn động cơ.
    Tu van su dung may ve sinh buong dot tay rua buong dot EP168V
    (1) Trong quá trình sản sinh khí, van khí chưa mở, đường ống dẫn khí tắt nghẽn, khí không thông khi đó đèn áp lực sáng, sau khi xử lý các sự cố nói trên máy sẽ tự động khôi phuc sản sinh khí.
    (2) Đèn hiện thị nhiệt quá tải ( Đèn sáng ) nguyên nhân có thể:
    - Dung dịch điện phân quá ít dẫn đến máy sản sinh nhiệt quá nóng.
    - Mỗi lần thực hiện tẩy rửa 20 phút, máy cần được nghỉ từ 5-10 phút, nếu không được nghỉ máy sẽ nóng.
    - Hệ thống quạt gió máy gặp sự cố không thể thực hiện tản nhiệt, dẫn đén máy quá nóng.
    (3)Nhấn công tắc sản sinh khí, đèn tín hiệu sáng, máy tự động tẩy rửa động cơ xe.
    Tu van su dung may ve sinh buong dot tay rua buong dot EP168V - 2
    Các hạng mục kiểm tra hàng ngày
    1. Hàng ngày thực hiện kiểm tra mức dung dịch nước phải đạt mức 80% bằng tem trắng, nếu mức dung dịch nước thấp hơn, thang tem màu đỏ ta phải châm thêm dung dịch nước vào.
    Tu van su dung may ve sinh buong dot tay rua buong dot EP168V - 3
    2. Khi thực hiện châm dung dịch nước cất đề nghị sử dụng phểu khi châm, châm từ từ đến khi mực nước bằng 80% thang tem đo màu trắng.
    Tu van su dung may ve sinh buong dot tay rua buong dot EP168V - 4
    3. Lần đầu tiên sử dụng ta nên mở van khí theo chiều (OPEN) duy trì khỡi động.
    Tu van su dung may ve sinh buong dot tay rua buong dot EP168V - 5
    Kiểm tra mở van xả thải dung dịch trong bộ lọc nước .
    Tu van su dung may ve sinh buong dot tay rua buong dot EP168V - 6
    Quy trình thao tác tẩy rửa
    3. Tháo hệ thống lọc gió xe máy.
    4. Đưa ống dẫn khí vào sâu bên trong động cơ đến khí tới vị trí van màu vàng.
    Tu van su dung may ve sinh buong dot tay rua buong dot EP168V - 7
    5. Đấu nối dây kẹp rung chấn cảm ứng với senso của máy
    6. Dây kẹp rung chấn kẹp vào vị trí biển số xe
    Tu van su dung may ve sinh buong dot tay rua buong dot EP168V - 8
    7. Khởi động xe máy xác nhận máy hoạt động ga cầm chừng(ga lăng ty) Bình thường.
    8. Nhấn công tắc đóng mở sản sinh khi1-2 giây, đèn báo tín hiệu sản sinh khí sáng(may bắt đầu sản sinh ra khí oxy( dòng điện 5±0.5A.
    Tu van su dung may ve sinh buong dot tay rua buong dot EP168V - 9
    9. Mỗi lần nhấn công tắc đóng mở khí, máy sẽ tự động tín số lần tẩy rửa, và thông số đếm ngược 20 phút hiện thị trên màn hình.
    Tu van su dung may ve sinh buong dot tay rua buong dot EP168V - 10
    Khi máy hoạt động được khoảng 200 lần hoặc 1 tháng, đề nghị theo quy định sổ tay hướng dẫn nhà sản xuất, thực hiện thay thế dung dịch tẩy rửa, để đảm bảo quá trình tẩy rửa và nâng cao tuổi thọ hoạt động của máy.​
    10.Trong quá trình máy thực hiện tẩy rửa nghiêm cấm lên ga !
    Tu van su dung may ve sinh buong dot tay rua buong dot EP168V - 11
    Trong quá trình tẩy rửa động cơ đột ngột tắt máy, EP-168V tự động dừng sản sinh khí cho đến khi hồi phục khỡi động động cơ khi đó máy sẽ tiếp tục khôi phục sản sinh khí.
    11.Sau khi thực hiện tẩy rửa được 20 phút, công tắc cũng như đèn báo tín hiệu sẽ tự động tắt, dòng điện trở về o, máy tẩy rửa dừng sản sinh khí nghỉ ngơi nhưng đèn báo tín hiệu dòng điện vẫn trong trạng thái sáng.
    12.Thực hiện rút dây khí ra khỏi xe.
    Tu van su dung may ve sinh buong dot tay rua buong dot EP168V - 12
    13. Khởi động dò ga từ từ ( không cần phải lên hết ga).
    14. Ráp nối bộ lọc khí về nguyên trạng ban đầu.
    Tu van su dung may ve sinh buong dot tay rua buong dot EP168V - 13
    15, Hoàn thành
    Khi sử dụng máy tẩy rửa buồng đốt cần chú ý các hạng mục như sau:
    1.Chú ý lượng dung dịch điện phân nếu thiếu ta cần thêm nước cất phù hợp .
    Khi châm dung dịch ta phải dùng phễu để châm ( Đi kèm theo máy)
    2.Chất lượng nước cất :TDS <10ppm .
    3. Điện áp 220V sử dụng điện nguồn bình thường.
    Tuyệt đối tránh sử dụng liên tục dẫn đến máy hoạt động quá nóng.
    ( Mỗi một lần tẩy rửa phải cho máy nghỉ từ 5 đến 10 phút.
    Trong quá trình tẩy rửa cần chú ý hạng mục sau.
    1.Trong quá trình tẩy rửa, duy trì, trạng thái máy chạy không người lái, tuyệt đối tránh lên ga.
    2. Trong quá trình tẩy rửa. Nếu động cơ tắt máy, bộ bảo vệ cháy nổ sẽ tự động ngắt sản sinh khí, khởi động lại động cơ từ đầu, EP-168V sẽ khôi phục sản sinh khí cung câp cho động cơ.
    Tu van su dung may ve sinh buong dot tay rua buong dot EP168V - 14
    Tu van su dung may ve sinh buong dot tay rua buong dot EP168V - 15
    HÂN HẠNH LÀ NHÀ ĐỒNG HÀNH CÙNG QUÝ KHÁCH
    SPRO.VN - KÊNH MUA SẮM THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP, DÂN DỤNG TRỰC TUYẾN
    Địa chỉ : 143 Bình Lợi (Nơ Trang Long nối dài) P. 13, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
    Điện thoại: 08 3553 4298 - Fax: 08 - 35 534 310
    Hotline: 0909 115 704 - 0986 954 423
    Email: hotrospro@gmail.com - Website: spro.vn
