Tỉ số truyền-vận tốc xe Exciter GP | Kỹ Thuật - 2banh.vn
Thảo luận trong 'Yamaha' bắt đầu bởi KawaKips, 15 Tháng mười 2013.
    Kỹ Thuật Tỉ số truyền-vận tốc xe Exciter GP
    Ti so truyenvan toc xe Exciter GP
    Bảng so sánh tỉ số truyền và vận tốc ứng với từng vòng tua và từng số của 2 dòng xe Exciter 2011 (5 số) và Exciter 2010 cũ (4 số) .
    Ti so truyenvan toc xe Exciter GP - 2
    Exciter cũ (4 số)
    Ti so truyenvan toc xe Exciter GP - 3
    Exciter 2011 (5 số)
    Lưu ý: đây chỉ là biểu đồ thể hiện mối liên hệ giữa Tua máy và Vận tốc.
    Tốc độ tối đa mà xe có thể đạt được còn phụ thuộc vào vòng tua tối đa và công suất động cơ.
    Ti so truyenvan toc xe Exciter GP - 4
    Ví dụ như đối với Future 125 như hình dưới đây đi tua thấp hơn Exciter 4 số, nhưng vận tốc tối đa không bằng được. Cả 2 xe đều bị giới hạn ở khoảng 8000-8500rpm, nhưng công suất của Fu125 không đủ để kéo số 4 lên vòng tua tối đa nên không chạm ngưỡng 110km/h được (đang xét tốc độ thực).
    Ti so truyenvan toc xe Exciter GP - 5
    Future 125 dòng máy nằm, khả năng kéo tải tốt hơn dòng máy xéo như Ex,
    nên mặc dù phân khối nhỏ hơn nhưng nó đi tua thấp hơn Exciter 4 số.
    Với các bạn đọc thắc mắc về tốc độ thực của chiếc xe mình thì đây cũng là một cách để kiểm tra. Ví dụ bạn biết được xe mình hãm tua ở xxx rpm thì có thể dùng số nhỏ (để đảm bảo đủ công suất) như số 2 hoặc số 3 và kéo hết ga để kiểm tra tốc độ trên đồng hồ có đúng như tính toán lý thuyết hay không.
    Các bạn lưu ý thông số bánh xe (ở đây đang xét bánh sau).
    Ví dụ với bánh hệ inch (như 2,5-17 hay 3,00-17) thì không cần quan tâm tới chiều cao, cứ nhập số liệu vào thì máy tính sẽ tự tính thôi.
    Ti so truyenvan toc xe Exciter GP - 6
    Còn với bánh hệ met như 80/90-17 thì chiều cao bánh là 90%.
    Như với dòng bánh béo như Exciter 2011 thì bánh là 100/70-17 thì chiều cao ở đây là 70%. Cứ chiều cao bánh nhỏ hơn 80% thì phải tính toán lại để tránh sai số quá lớn. Trong file excel ver 2-5 trên đã cập nhật tab mới tên là “duong kinh banh xe” để hỗ trợ việc tính toán này.
    Sơn Cận sưu tầm - Nguồn: Blogxeco
