Thiết bị đọc lỗi mô tô, xe máy phun xăng điện tử MOTOSCAN | 2banh.vn
Thảo luận trong 'Phụ tùng, phụ kiện xe máy' bắt đầu bởi maymovovn, 12 Tháng tư 2016.
    Tỉnh thành:
    Toàn quốc
    Tình trạng:
    Mới
    Địa chỉ:
    Chưa cập nhật
    Điện thoại:
    Chưa cập nhật
    Thiết bị đọc lỗi mô tô, xe máy MOTOSCAN
    Motoscan là sản phẩm đang được lựa chọn sử dụng nhiều nhất tại các xưởng sửa chữa xe máy trên cả nước hiện nay
    ● Mã sản phẩm: MT0001
    ● Xuất xứ: DTDAUTO
    (Chỉ hỗ trợ cho hệ điều hành Windows)
    Phiên bản mới nhất 4.7 và 5.7 cập nhật ngày 28/08/2015 bổ sung:
    • Hỗ trợ giao tiếp với MOTOBOX để thực hiện các chức năng đặc biệt:
    - Sửa chữa, nâng cấp phần mềm bên trong ECM (firmware) cho các xe PIAGGIO/ VESPA sử dụng ECM MIU G3 và HONDA: LEAD 125, SH MODE
    - Hiệu chỉnh chuẩn giá trị công tơ mét điện tử (ODO) cho các xe HONDA, YAMAHA.
    - Hỗ trợ chức năng mô phỏng các tín hiệu ECU phục vụ việc giả lập tín hiệu, chẩn đoán và sửa chữa phần cứng các ECU.
    • Nâng cấp các chức năng chẩn đoán cho xe KYMCO (thông số hiện hành, reset van điện TPI/ABV, reset ECM).
    • Bổ xung và nâng cấp chẩn đoán nâng cao hướng đối tượng cho các xe Honda, KYMCO, SYM, PIAGGIO, YAMAHA.
    • Cập nhật thêm các xe mới của các nhà sản xuất đến năm 2015.
    • Tăng tốc độ xử lý phím bấm, vi xử lý trung tâm và dung lượng bộ nhớ.
    Xem giá và chi tiết sản phẩm : http://spro.vn/thiet-bi-doc-loi-mo-to-xe-may-motoscan.html
    Thiet bi doc loi mo to xe may phun xang dien tu MOTOSCAN
    I. GIỚI THIỆU CHUNG
    - MOTOSCAN là thiết bị sử dụng cho các xưởng sửa chữa và các trường đào tạo nghề để xác định lỗi hệ thống điện và điện tử của hầu hết các loại xe máy thế hệ mới sử dụng hệ thống phun xăng và đánh lửa điện tử ở thị trường Việt Nam và các nước trên thế giới.
    - Là người bạn thân thiết với người thợ trong các xưởng sửa chữa mô tô, xe máy nhiều năm qua để: Xác định lỗi, Sửa chữa lỗi, Hỗ trợ công cụ đo chuyên dụng và Tra cứu thông tin, sơ đồ mạch điện, thông số kỹ thuật chuẩn cho hầu hết các loại mô tô, xe máy.
    - Từ phiên bản MOTOSCAN 5.7 đã hỗ trợ chức năng giao tiếp với bộ phụ trợ dữ liệu MOTOBOX để thực hiện thêm nhiều chức năng chuyên sâu, đặc biệt cho người sửa chữa điện tử xe máy chuyên nghiệp như: Công tơ mét, Lập trình lại ECM, Mô phỏng tín hiệu ECU…
    - MOTOSCAN 5.7 đã hỗ trợ chức năng cao cấp sử dụng giải pháp chẩn đoán bằng phân tích dữ liệu tự động có khả năng tìm thấy các lỗi khó không báo đèn MIL như: lỗi chế độ Idling stop, òa ga, ăn xăng, yếu máy, khó khởi động và kể cả những lỗi phần cơ khí mà các máy chẩn đoán thông thường không thể thực hiện được.
    - Hỗ trợ mạnh các chức năng lập trình, hiệu chỉnh và cài đặt các tham số trong ECU như: lập trình chìa khóa điện tử, lập trình điểm 0 của cảm biến TPS, lập trình tỷ lệ hòa khí, tốc độ không tải và hiệu chỉnh độ rộng xung điều khiển phun nhiên liệu vv...
    - Hỗ trợ chức năng thông tin như: phiên bản của ECM, sơ đồ mạch điện, thông số kỹ thuật tiêu chuẩn và gợi ý sửa chữa bằng MOTODATA
    - Sản phẩm được thiết kế dạng thiết bị cầm tay, nhỏ gọn, sử dụng đơn giản với tiếng Việt, giá thành thấp, phù hợp với các xưởng sửa chữa vừa và nhỏ.
    II. CHỨC NĂNG
    Thiet bi doc loi mo to xe may phun xang dien tu MOTOSCAN - 2
    CHỨC NĂNG 1: XÁC ĐỊNH LỖI
    1. Đọc/Xóa mã lỗi OBD lưu trong hộp điều khiển điện tử (ECU)
    2. Tìm các lỗi không hiển thị đèn MIL bao gồm một số lỗi về cơ khí
    - Chẩn đoán bằng phân tích dữ liệu tự động và phỏng vấn kỹ thuật viên
    + Không thể nổ máy
    + Lỗi chế độ dừng và tắt máy cầm chừng (Idling stop)
    + Ăn xăng nhiều
    + Không quay đề
    + Òa ga ngẫu nhiên
    + Òa ga liên tục
    + Không có Galenti
    + Khó khởi động
    + Yếu máy, không bốc
    - Chẩn đoán bằng phân tích dữ liệu hiện hành và kích hoạt cơ cấu chấp hành
    + Điện áp & góc mở cảm biến vị trí bướm ga
    + Điện áp & nhiệt độ cảm biến nhiệt độ khí nạp
    + Điện áp & áp suất cảm biến áp suất khí nạp
    + Điện áp & nhiệt độ cảm biến ECT & EOT (nhiệt độ động cơ)
    + Điện áp cảm biến khí thải Oxy
    + Giá trị áp suất khí quyển
    + Tốc độ động cơ
    + Tốc độ xe
    + Trạng thái bơm xăng
    + Góc đánh lửa sớm
    + Thời gian phun nhiên liệu
    + Tín hiệu khởi động
    + Tín hiệu trạng thái chân chống phụ (chân chống bên cạnh)
    + Trạng thái tín hiệu ra từ ECM điều khiển Van hệ thống kiểm soát bay hơi nhiên liệu EVAPO
    + Trạng thái tín hiệu ra từ ECM điều khiển Rơ le khởi động
    + Trạng thái tín hiệu ra từ ECM điều khiển Van PCV
    + Trạng thái tín hiệu ra từ ECM điều khiển Van IAC
    + Trạng thái tín hiệu ra từ ECM điều khiển đèn báo lỗi MIL
    + Trạng thái nối (-) hoặc không nối (-) của tín hiệu SCS
    + Trạng thái mở của van không tải (IACV) kiểu mô tơ bước hoặc cuộn dây điện từ
    + Trạng thái bộ sấy cảm biến khí thải Oxy
    + Điện áp ắc quy/Điện áp máy phát điện
    + Hệ số tối ưu môi trường của ECM ở vòng lặp kín
    + Hệ số tối ưu nhiên liệu của ECM ở vòng lặp kín
    + Mã lỗi và số lượng mã lỗi
    + Và một số thông số khác vv...
    - Kích hoạt và reset cơ cấu chấp hành: Bơm xăng, van IACV, kim phun, bô bin (đánh lửa)…
    CHỨC NĂNG 2: SỬA CHỮA LỖI
    1. Lập trình hệ thống chìa khóa bảo mật điện tử PIAGGIO (MIU G3)
    Đăng ký chìa khóa mới khi mất hết các chìa, đăng ký thêm chìa khóa…
    2. Lập trình, hiệu chỉnh chuẩn Công tơ mét điện tử Honda, Yamaha(ODO)*
    Biên tập, giải mã dữ liệu, chuyển đổi thông tin trong EEPROM tự động
    3. Lập trình phần mềm ECM (firmware) HONDA LEAD 125, HONDA SH MODE, PIAGGIO (MIUG3)*
    Khởi tạo mới, sửa chữa lỗi dữ liệu, nâng cấp phiên bản MCU, EEPROM
    4. Lập trình hiệu chỉnh hệ số điều khiển bên trong ECM:
    - Hiệu chỉnh tỷ lệ hoà khí (A/F): Yamaha, Piaggio, SYM
    - Reset về giá trị gốc cấu hình ECM xe: Honda, Yamaha, Piaggio…
    - Offset vị trí điểm 0 (zero) cảm biến vị trí bướm ga các xe PIAGGIO (MIUG3)
    - Đồng bộ điều khiển Van khí không tải (IACV): Honda, Yamaha, Kymco…
    - Hiệu chỉnh thời gian mở Ti của kim phun và tốc độ không tải: Yamaha, Sym
    - Tạo mới, sửa chữa lỗi dữ liệu, nâng cấp phiên bản MCU, EEPROM
    CHỨC NĂNG 3: DỤNG CỤ ĐO
    1. Đo, đánh giá nhanh dung lượng và chất lượng ắc quy trên xe
    2. Đánh giá trạng thái nạp điện và đánh giá chất lượng máy phát, tiết chế
    3. Đo tỷ lệ hòa khí A/F để đánh giá mức tiêu thụ nhiên liệu tức thời
    4. Giả lập các tín hiệu trên xe giúp chẩn đoán lỗi, sửa chữa phần cứng ECU *
    CHỨC NĂNG 4: THÔNG TIN
    1. Xem phiên bản phần mềm hiện tại bên trong ECM
    2. Tra cứu sơ đồ mạch điện: sơ đồ nguyên lý, sơ đồ lắp ráp
    3. Tra cứu mã lỗi OBD, thông số kỹ thuật tiêu chuẩn, gợi ý sửa chữa
    4. Tra cứu quy trình tháo lắp, sửa chữa, bảo dưỡng cơ khí
    5. Quản lý xưởng sửa chữa: khách hàng, tài chính, kho, quỹ, nhân sự
    6. Cập nhật thiết bị và dữ liệu qua internet
    Chú ý: Các chức năng cao cấp có dấu (*) ở trên cần phải mua thêm MOTOBOX
    III. MỘT BỘ SẢN PHẨM BAO GỒM
    - 01 Thiết bị cầm tay
    - 01 Cáp dữ liệu đọc lỗi chuẩn CAN, K-line
    - 01 Cáp thu tín hiệu và cảm biến quang
    - 02 Cáp phụ đọc lỗi bằng đèn MIL
    - 01 Cáp dữ liệu kiểm tra dung lượng, chất lượng ắc quy
    - 01 Cáp nguồn 12V/DC
    - 01 Bộ chuyển đổi nguồn 220V/AC - 12V/DC
    - 01 Cáp nối dài cho xe Yamaha
    - 01 Bộ phụ kiện cộng thêm MOTOBOX(tùy chọn thêm không bao gồm trong báo giá)
    - 01 Cáp dữ liệu MT0006 - LINK (tùy chọn thêm không bao gồm trong báo giá)
    - 01 Phụ kiện cộng thêm đo khí thải (tùy chọn thêm không bao gồm trong báo giá)
    - 01 Cáp Update (tùy chọn thêm với phiên bản 4 và bao gồm trong báo giá với phiên bản 5)
    - 01 CD video hướng dẫn sử dụng và phần mềm dữ liệu sửa chữa xe máy MOTODATA
    (Tặng miễn phí 1 năm sử dụng phần mềm MOTODATA phiên bản đầy đủ khi mua MOTOSCAN)
    - 01 Tài liệu hướng dẫn sử dụng
    - 01 Túi vải đựng thiết bị
    Lưu ý: CD phần mềm MOTODATA được tặng kèm theo khách hàng khi mua MotoScan. Khách hàng cần chuẩn bị máy tính và liên hệ với DTDAuto để làm thủ tục đăng ký bản quyền và nhận CD phần mềm.
    LIÊN HỆ TƯ VẤN VÀ MUA HÀNG
    Hotline: 0909 115 704 - 0986 954 423
    SPRO.VN - KÊNH MUA SẮM THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP, DÂN DỤNG TRỰC TUYẾN
    Địa chỉ : 143 Bình Lợi (Nơ Trang Long nối dài) P. 13, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
    Điện thoại: 08 3553 4298 - Fax: 08 - 35 534 310
    Email: hotrospro@gmail.com
    Website: Spro.vn
