Thiết bị định vị xe máy ô tô PT08 | 2banh.vn
Thảo luận trong 'Phụ tùng, phụ kiện xe máy' bắt đầu bởi Nguyễn Anh Tiến, 16 Tháng hai 2016.
    Tỉnh thành:
    Đà Nẵng
    Tình trạng:
    Mới
    Giá bán:
    1490000
    Địa chỉ:
    C7 Ngõ 195 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
    Điện thoại:
    0915 1995 96
    Chú ý khi mua sản phẩm PT08: để tránh mua phải hàng nhái, hàng kém chất lượng( báo vị trí sai lệch, tín hiệu yếu kém, có thể gây cháy nổ xe rất nguy hiểm) quý khách hàng hãy chọn mua sản phẩm PT08 chính hãng - có đầy đủ giấy chứng nhận hợp quy GSM được Cục Viễn Thông (bộ Thông Tin và Truyền Thông) đo kiểm và cấp phép!
    Chương trình khuyến mại đặc biệt cuối năm lớn nhấttại TechGlobal từ trước tới nay khi mua PT08:
    - Giá thiết bị chỉ còn: 1.490.000đ (Giá cũ 1.790.000đ)
    - Phí phần mềm gps 12 tháng: được miễn phí trọn đời (phí phần mềm cũ 480.000đ/12 tháng)
    - Tặng kèm 01 sim data trả trước DB10 trị giá 100.000đ
    - Miễn phí lắp đặt nội thành Hà Nội, Đà Nẵng và Thành Phố Hồ Chí Minh
    - Giao hàng và hướng dẫn lắp đặt trên toàn quốc.
    - Bảo hành 1 đổi 1 trong vòng 12 tháng.
    Bạn đã từng sử dụng thiết bị định vị hay đây là lần đầu tiên bạn nhìn thấy hoặc lần đầu sử dụng định vị, bạn sẽ không thể mong đợi điều gì hơn nữa, tất cả có ở PT08.
    Thiết bị định vị PT08 được sản xuất để đáp ứng nhu cầu theo dõi xe đạp điện, ô tô điện, xe máy và ô tô. Nó được trang bị mạch điện với độ tin cậy cao về thiết kế và tuân thủ các tiêu chuẩn công nghiệp điện tử, cung cấp đầy đủ các chức năng như: giám sát vị trí, lộ trình di chuyển, cảnh báo SOS, ngắt nguồn điện từ xa, suy điện, hàng rào cảnh báo, cảnh báo tốc độ, upload dữ liệu lịch sử, trong những điều kiện khác nhau.
    Thiet bi dinh vi xe may o to PT08
    Một số tính năng nổi bật của PT08:
    Thiết bị có chứng nhận hợp quy GSM phù hợp hạ tầng viễn thông tại Việt Nam:
    đảm bảo độ chính xác thông tin vị trí thu phát, đảm bảo độ bền khi hoạt động tại môi trường khí hậu VN và đặc biệt đảm bảo an toàn khi lắp đặt lên hệ thống điện của xe(không lo cháy nổ).
    Thiet bi dinh vi xe may o to PT08 - 2
    Hình ảnh đầy đủ thiết bị và phụ kiện: Bộ PT08 + Cáp nguồn + Rơ le ngắt nguồn/xăng + Hướng dẫn sử dụng(Bản quốc tế).
    Thiet bi dinh vi xe may o to PT08 - 3
    Dải nguồn làm việc rộng:
    Dải điện áp làm việc của PT08 rộng, khoảng từ 9V - 90V, do vậy thích hợp cho nhiều loại xe. Không lo vấn đề quá dòng, quá áp. Tăng độ bền của thiết bị, không bị treo hoặc đợ như thiết bị khác trên thị trường. Giúp bạn theo dõi nhanh và chính xác nhất.
    Nhỏ và nhẹ:
    Bạn tự hỏi trọng lượng của PT08 là bao nhiêu? Nó chỉ nặng có 38gram! Với trọng lượng siêu nhẹ như vậy, tất nhiên sẽ giúp bạn dễ dàng và thuận tiện để lắp đặt dấu kín trong xe. PT08 tự hào là Thiết bị định vị xe máy nhỏ nhất hiện nay trên thị trường Việt Nam.
    Thiet bi dinh vi xe may o to PT08 - 4
    Chip GPS siêu nhạy:
    PT08 sở hữu chip GPS với độ nhạy cao với anten tích hợp bên trong thiết bị. Đây là tính năng nổi bật giúp PT08 trở thành thiết bị theo dõi thời gian thực tiên tiến và làm cho nó kịp thời báo cáo tình trạng của chiếc xe của bạn. Nó giúp thiết bị khởi động nhanh và chốt vị trí trong thời gian ngắn. Nếu muốn, bạn có thể xem lại từng vị trí lịch sử chiếc xe di chuyển. Đảm bảo là thiết bị định vị tốt nhất cho xe máy hiện nay.
    Pin dự phòng bên trong:
    Một lợi thế của PT08 đó là nó được tích hợp Pin dự phòng bên trong, mà thời gian chờ lên tới 50 giờ. Hơn nữa, bạn không cần phải lo lắng khi gặp trường hợp khẩn cấp, vì được tích hợp Pin dự phòng, PT08 có thể hoạt động liên tục hơn 5 giờ và giúp bạn đối phó những rắc rối khi mất nguồn nuôi.
    Phát hiện mở khóa ACC:
    Với tính năng phát hiện mở khóa, PT08 có thể cung cấp cho bạn vị trí khi có bất cứ điều gì xảy ra vào bất cứ lúc nào, tất cả với thời gian thực. Vì vậy, không có gì lo lắng những nơi bạn tới, vị trí của bạn sẽ luôn được cập nhật kịp thời.
    Đặc tính kỹ thuật chung:
    Tần số làm việc
    850/900/1800/1900 MHz
    GPRS Class 12, TCP/IP
    Antenna Anten GPS và GSM tích hợp bên trong
    LED chỉ thị GSM-xanh lá cây, GPS-xanh da trời, Power-đỏ
    Battery(Pin) 270mAh / 3.7V industrial grade lithium-polymer battery
    Dải điện ap/dòng điện 9-90VDC/trung bình 4.5mA(60VDC)
    Thời gian chờ 50 hours
    Kích thước(Size) 78.0(L) x 41.0(W) x 13.0(H) mm
    Trọng lượng 38g
    Nhiệt độ làm việc -20℃-70℃
    Đặc tính GPS:
    GPS chipset
    MTK high sensitivity GPS chipset
    Tần số L1, 1575.42 MHz C/A code
    Số kênh 66
    Độ chính xác vị trí <10m
    Độ nhậy theo dõi -165dBm
    Độ nhạy bắt vị trí -148dBm
    Thời gian chốt vị trí Hot start : ≤ 2 sec(open sky);
    Cold start: ≤ 45 sec(open sky)
    Hiện tại Thiết bị định vị PT08 đã được TechGlobal cung cấp rộng rãi trên toàn quốc và được nhiều khách hàng dùng và được nhiều ý kiến ủng hộ vì những tính năng hữu ích mà PT08 mang lại. Một số câu hỏi quý khách hàng còn băn khoăn:
    • Tôi muốn xem xe của tôi hiện đang ở đâu thì làm thế nào?
    Khi mua thiết bị bạn được cấp 1 tài khoản, muốn biết vị trí phương tiện của mình đang ở đâu bạn dùng máy tính hoặc điện thoại có kết nối internet đăng nhập vào trang www.vitrixe.vn để theo dõi xe.
    Tài khoản demo: Tên đăng nhập: demo Mật khẩu: demo123
    Bạn có thể theo dõi dễ dàng qua Điện thoại hoặc Máy tính bảng hoặc Máy tính có kết nối Internet.
    Thiet bi dinh vi xe may o to PT08 - 5
    • Thiết bị định vị PT08 có thể lắp được ở các phương tiện nào?
    Thiết bị PT08 có thể lắp được trên tất cả các dòng xe máy ngoài ra bạn có thể hoàn toàn sử dụng thiết bị này cho xe ô tô con, ô tô tải, taxi, xe khách,…
    Thiet bi dinh vi xe may o to PT08 - 6
    • Nếu tôi ở xa, tôi muốn mua tự lắp đặt thì thế nào?
    Thiết bị định vị tốt nhất và nhỏ nhất PT08
    rất dễ dàng lắp đặt, chúng tôi sẽ cung cấp tài liệu hướng dẫn lắp đặt tiếng việt và hỗ trợ lắp đặt trực tiếp bằng điện thoại với đội ngũ kỹ thuật nhiệt tình, hiểu biết. Do vậy quý khách hoàn toàn yên tâm có thể tự lắp đặt thiết bị vào xe mà không hề phải lo lắng.
    • Giá thành thiết bị thế nào? Gồm những chi phí gì?
    Hiện nay TechGlobal đang có chương trình khuyến mại với giá cạnh tranh nhất thị trường định vị GPS với chi phí ban đầu khoảng hơn 1 triệu đồng là bạn hoàn toàn có thể theo dõi chiếc xe của mình.
    Để sử dụng quý khách cần có 3 chi phí: Mua thiết bị + Phí phần mềm Server + Sim và phí sim truyền data về Server. Chi tiết xem dưới đây:
    • Đơn giá thiết bị và dịch vụ: Khuyến mại cuối năm 2015 tại TechGlobal.
    - Giá thiết bị chỉ còn: 1.490.000vnđ
    (Giá cũ 1.790.000đ)
    - Phí phần mềm gps 12 tháng: 480.000vnđ
    - Phí viễn thông GPRS truyền data: 20.000đ/1 tháng
    (Quý khách hàng tự trang bị dễ dàng)
    -----------------------------------------------o0o----------------------------------------------------------
    Mua hàng và Thanh Toán:
    - Quý khách hàng gọi điện cho chúng tôi, hiện nay chúng tôi có văn phòng giao dịch tại 3 miền Bắc - Trung - Nam. Hãy gọi cho chi nhánh gần nhất để được tư vấn và lắp đặt tận nơi.
    - Quý khách có thể mua hàng tận nơi hoặc thanh toán qua Ngân hàng rồi nhận hàng qua chuyển phát nhanh(thời gian từ 1-2 ngày kể từ khi chúng tôi nhận được tiền), thông tin tài khoản chuyển tiền như ở đầu bài hoặc phía dưới trang web.
    - Chúng tôi lắp đặt và giao hàng cả vào ngày lễ, ngày nghỉ - Chỉ cần quý khách hàng gọi điện thông báo trước.
    Hàng chính hãng - lắp đặt nhanh - dấu kín - tín hiệu tốt - hỗ trợ 24/24 - thiết bị hợp quy --> Hãy gọi để được phục vụ!
  2. Nguyễn Anh Tiến
    Nguyễn Anh Tiến Biker cấp 2
  3. Nguyễn Anh Tiến
  4. Nguyễn Anh Tiến
  5. Nguyễn Anh Tiến
  6. Nguyễn Anh Tiến
  7. Nguyễn Anh Tiến
    Chương trình khuyến mại đặc biệt cuối nămLớn nhấttại TechGlobal từ trước tới nay khi mua PT08:
    - Phí phần mềm gps 12 tháng: 480.000đ
  8. Nguyễn Anh Tiến
    Tần số làm việc 850/900/1800/1900 MHz
    Trọng lượng 38g
  9. Nguyễn Anh Tiến
  10. Nguyễn Anh Tiến
  11. Nguyễn Anh Tiến
  12. Nguyễn Anh Tiến
