thay thế bugi | Hỏi/Đáp - 2banh.vn
Thảo luận trong 'Honda' bắt đầu bởi tống trường thảo, 8 Tháng mười 2015.
    Hỏi/Đáp thay thế bugi
    Mấy bạn cho mình hỏi.xe mình có mã bugi C6HSA.mình đi mua bugi tại thiên nhẫn họ lấy cho mình mã CBR8EGP-9 plastium.lúc đó mình hỏi có đúng mã không thì nv nói cái này dùng đc cho wave 110.nên gắn đại vậy có ảnh hưởng gì không.khi về tra mã thì thấy loại này sd cho xe.tay ga 125Cc
  2. anh lộc_cm
    anh lộc_cm Biker cấp 2
    Cái này mình củng hông có rành j mấy,lúc trc mình xài cho chiếc wave 110 thì thấy trên bugi có để C5HSA của hãng NGK,mà mình có ông chú ổng là thợ sửa xe đâu hồi ngụy ổng bảo mỗi xe điều có 1 loại bugi dành riêng cho từng dung tích xi lanh,cái đó nge nó hơi mơ hồ quá,mà mình có thằng bạn chạy sirius rc chế hòa khí nó gắn cái bugi của chiếc ex 135 zô chạy mạnh gê gớm luôn,mà mình ko biết ms bugi đó là bao nhiu nữa
    tống trường thảo thích bài này.
  3. Ken Channel
    Ken Channel Biker cấp 1
    Anh lộc_cm , sirius RC nào gắn đc ebugi ex 135 vậy bạn :)) .
    Bugi ex135 nó dài hơn bugi sirius rc, nên gắn bugi ex135 vào xe sirius rc lúc đề lên xupap chuyển động nó sẽ đập vào bugi là cong xupap liền. bạn phán gắn bugi ex135 vào sirius nó chạy mạnh ghê gớm ( hài quá bạn ơi, phán như đúng rồi )
  4. twisboy
    twisboy Biker cấp 3
  5. tống trường thảo
    tống trường thảo Biker cấp 2
  6. tống trường thảo
    Bác trên nói ko bik mã mà.có khi con ex kia có mã trùng vs con sirius
  7. tống trường thảo
    Giá thì mình biết rồi.mình mua tại thiên nhẫn.và mình muốn sài bugi plastium và nv họ nói cbr8egp-9 sài đc.nhưng ko bik phải zị ko
  8. bongxu79
    bongxu79 Biker tích cực
    Bugi CR6-CR5-CR7 chân ngắn gắn cho xe Wave-Dream chỉ số 5-6-7 chỉ độ nóng nguội của bugi khi tự làm sạch
    thay the bugithay the bugi - 2
  9. huatrunghieu
    huatrunghieu Biker cấp 1
    Ông ơi. Bugi ex là loại dài như tây vậy. Còn của si thì ngắn như vn thôi :)
  10. tống trường thảo
    Vậy hả.có chạy ex bao h đâu mà biết
    huatrunghieu thích bài này.
  11. tống trường thảo
    Đã xem lại mã và đã nhầm bugi.mình mã CPR6EA-9s.tham khảo mấy ngày mới bik là sài bugi sai chỉ số nhiệt sẽ hỏng động cơ.trong sách hdsd xe có nghi.vậy mà nv thiên nhẫn dám bán cho mình con cpr8eagp-9 sai chỉ số tới 2 lận.bó tay.
  12. huatrunghieu
    Lời khuyên cho bạn. Vứt sách đi. Sai sách đó :D
  13. tống trường thảo
    Những gì đã biết thì đã số từ trong sách ra.vứt sách thì tin vào ai đây =))
  14. huatrunghieu
    Đã độ xe thì đừng theo sách. Còn để zin thì cứ theo sách mà làm...
  15. tống trường thảo
    độ xe ko xem sách vậy xem gì bạn
  16. huatrunghieu
    Ủa? Có ai độ xe mà xem sách hdsd vậy? thay the bugithay the bugi - 2
  17. tống trường thảo
    Cái gì không biết thì xem sách.chứ bạn cho mình hỏi.sài xe sai chỉ số nhiệt có bi gì không.hok ai tl đc hết.xem sách thì nó có nghi.có phải sách hay ko
    Mà không đọc sách mà biết thì.nghe ai đó tư vấn,hay đọc được ở đâu đó.hoặc thấy ai đó làm.chư ai sinh ra đã biết độ xe.cũng phải học mới biết chứ.
  18. huuan
    huuan Biker cấp 1
    mình thì chắc bạn ko lạ r . vấn đề bugi mình hok lên theo như bạn nhưng mình có vài dòng góp ý . bạn lên r khi kéo ga có đờn máy hay lụp bụp ko ? còn con bugi này so vs zin ntn? nếu nó ko có hiện tượng trên hay ngang bằng hoặc tốt hơn zin thì ok quá r . như mình nói lúc trc á bugi hay mobin nó đâu sinh ra lửa đâu . nên nó đáp ứng tốt những gì mà dàn lửa xe bạn sản sinh ra là ok r . còn đối vs hoạt động của máy lửa ko phải là nguyên tố duy nhât ảnh hưởng tới năng suất đâu. còn về nguyên lí thì xe độ nó cũng bắt nguồn từ cấu tạo và nguyên lý hoạt động của động cơ đốt trong thui à . bài là tùy ng tùy lò .vậy nên nó đâu có sách hay hướng dẫn sử dụng cũng như bảo hành cho 1 chiếc xe độ dc hihi
  19. tống trường thảo
    Đã mua lại con bugi và như thông số mún mua.vậy bạn cho hỏi.nguyên lý và cấu tạo hoạt động của đông cơ bạn học được ở đâu.mình thì học được trong sách.còn độ xe thì mình kham khảo trên mạng cũng là sách.nhưng là sách điện tử.thui h đi dạo 1 dòng cho mát ;)
  20. huuan
    huuan Biker cấp 1
    học ở trường . lúc trc mình là sv khoa kĩ thuật ô tô . còn mấy bài làm xe máy là mình tham khảo từ mấy tiệm sửa xe , cnc , vs có ông anh đang làm ô tô xong về tự mày mò r làm mà rút kinh nghiệm . làm xe để chạy tiền thì hok dám chứ làm mấy cái nhẹ như cxn hay dên chích đôn nhẹ mình vẫn làm cho bạn bè ng thân chạy chơi
