    Thay nhớt cho Airblade 2010
    Thảo luận trong 'Honda' bắt đầu bởi , 26 Tháng mười hai 2013.
    Các bước thay dầu máy, dầu láp hộp số và nước mát cho xe AIR BLADE
    Các sản phẩm sử dụng :
    Dầu máy : Motul Scooter 800ml
    Dầu láp hộp số : Motul GEAR 300 – 120ml
    Nước làm mát : Motul Motocool 1L.
    Lọc gió.
    Thay nhot cho Airblade 2010
    Dựng chân chống phụ, dùng khẩu 12 vặn ốc dầu và xả hết dầu cũ ra ngoài.
    Thay nhot cho Airblade 2010 - 2
    Thay nhot cho Airblade 2010 - 3
    Sau khi xả sạch dầu cũ, xiết chặt lại ốc dầu và đổ dầu vào ,
    Việc đổ dầu máy cần tuân thủ đúng kỹ thuật :
    + Không sử dụng máy nén khí để sịt vào máy , nguyên nhân là trong máy nén khí có hơi nước việc sịt máy nén khí vào buồng máy vô tình đưa nước vào trong buồng máy >>> ảnh hưởng đến chất lượng dầu máy và độ bền của xe.
    + Đổ dầu theo thước thăm dầu nhé khoảng có 2 mức Min và Max các bác có thể đổ ở mức Max. Đổ ít quá không đủ bôi trơn sẽ hại máy ( dưới mức Min ), đổ nhiều quá ( trên mức MAX) ỳ máy , nóng máy , hại phớt.
    Thay nhot cho Airblade 2010 - 4
    Tiếp theo là các bước thay dầu láp hộp số.
    Vị trí ốc nạp và ốc xả.
    Thay nhot cho Airblade 2010 - 5
    Dùng T 12 tháo 2 ốc xả và ốc nạp, chờ cho nhớt chảy ra hết rồi xiết chặt ốc xả lại.
    Thay nhot cho Airblade 2010 - 6
    Thay nhot cho Airblade 2010 - 7
    Dùng bơm tiêm bơm từ từ vào từ lỗ ốc nạp.
    Thay nhot cho Airblade 2010 - 8
    Bơm từ từ khoảng 120ml thì kiểm tra khi nào nhớt bắt đầu trào nhẹ ra nghĩa là đã đủ nhớt cho hộp số.
    Xiết chặt ốc nạp lại và thực hiện bước tiếp theo – kiểm tra nước làm mát.
    Thay nhot cho Airblade 2010 - 9
    Mở nắp két nước chính màu vàng
    Thay nhot cho Airblade 2010 - 10
    Sau đó tháo 2 ốc xả nước làm mát.
    Thay nhot cho Airblade 2010 - 11
    Mở nắp két nước phụ cho nước xả ra hết.
    Thay nhot cho Airblade 2010 - 12
    Xiết ốc xả và đổ nước làm mát cho két chính.
    Thay nhot cho Airblade 2010 - 13
    Vặn chặt nắp két chính và đổ đầy két phụ
    Thay nhot cho Airblade 2010 - 14
    Đổ xong tiến hành nổ máy tại chỗ , tháo nhẹ ốc xả nước để xả " E " cho nước xuống đầy két chính và khí trong két được đẩy lên trên ra ngoài.
    Hoàn thành quá trình thay nước làm mát.
    Tiếp theo chúng ta sẽ kiểm tra 1 bộ phận quan trọng và là 1 trong những yếu tố chính để chiếc xe của bạn vận hành tốt, tiết kiệm nhiên liệu. Đó là bộ phận lọc gió.
    Khi bộ phận lọc gió bị két bẩn. Gió sẽ không đủ cho sự vận hành của động cơ. Từ đó gây nên tiêu hao nhiên liệu, xe ra khói đen…
    Thay nhot cho Airblade 2010 - 15
    Loại lọc gió cho những dòng xe hiện đại thường là lọc gió bằng giấy và không vệ sinh được. Bạn hãy thay lọc gió mới cho xe của bạn.
    Thay nhot cho Airblade 2010 - 16
    Chanhleo thích bài này.
  2. Ninja 300
    Ninja 300 Biker cấp 2
    lọc gió mà màu mè wa ta :rolleyes:
  3. hocphapsu
    hocphapsu Biker mới
    ngon rồi! :) Mấy bà mấy mẹ nên coi cái này!
