Chào các bác, e mới chuyển qua đi xe côn tay nên ko rành lắm, các bác cho e hỏi, con Axelo của e khi để số N thì dắt xe rất nhẹ, nhưng khi vô số 1 rồi bóp côn thì dắt xe thấy nặng hơn, các bác cho e hỏi như vậy có bình thường ko hay là có vấn đề, e nghĩ là do bóp côn mà côn cắt ko hết, ko biết có đúng ko, xin các bác chỉ giáo với ạ, e xin cảm ơn.
Xe côn tay nào cũng vậy bạn à, không cần lo lắng. Số N là côn ngắt hoàn toàn rồi nên nó nhẹ hều hà, còn có số là do côn chưa ngắt hoàn toàn, bạn thử dựng chống đứng, đề máy vô số 1 cho xe chạy rồi bạn bóp hết tay côn và đạp phanh sau lại. Nếu nhả phanh sau ra mà bánh xe quay típ thì côn chưa hết, quan trọng là quay nhanh hay chậm thôi, nếu quay nhanh thì tăng côn lại, còn quay chậm thì không sao. Tay côn zin nó đâu có cắt côn hết đâu, bạn cứ yên tâm đi cứ chạy bình thường, chỉ là nó sẽ nhanh mòn hơn thôi.
