Sạc xe SH đời đầu vs đời sau,cục nào tốt hơn? | 2banh.vn
Thảo luận trong 'Kiến thức chung về xe máy' bắt đầu bởi need4speed, 28 Tháng tư 2014.
    Bạn mình đi con xe Sh hàn quốc, xài sạc Attila bị phù bình,bữa có thay cục sạc của Sh đời đầu 1t2 (dùng chung dylan, @),chủ tiệm nói là tốt hơn so với lại sạc đời mới ko biết có đúng ko?.
    Ngoài ra có cách nào biết là sạc đang sử dụng bị hỏng trước khi bị phù bình ko,chứ đợi tới lúc phù bình rồi mới biết sạc hư thì cũng die bình hoặc xe nằm đường rồi.Nó hỏi mình mà mình cũng ko rành nên lên nhờ các cao nhân 2banh.vn chỉ giáo 1 phát!
    Sac xe SH doi dau vs doi saucuc nao tot hon
    sh, dylan, @
  2. LoNgKaRo
    LoNgKaRo Thành viên đam mê
    Bạn có thể mua 1 cái đồng hồ đo điện áp của bình(đồng hồ đo volt) để theo dõi tình trạng của xe tốt hơn.
    1 mẫu đồng hồ đo volt tham khảo của koso
  3. Hải Milano
    Hải Milano Biker cấp 1
    sạc Sh đời đàu tất nhiên sẽ tốt hơn nhiều so với sạc của đời sau này..nhưng cũng kh tránh khỏi hiện tượng hỏng sau 1 thời gan sử dụng ngay cả bạn có thay mới hoàn toàn, vì khí hậu Vn không phù hợp với loai sạc này, cho nên gây hỏng sạc, phù bình. nhiều ng không biết, cứ hỏng rồi lại thay không biết bao nhiêu lần mà cũng kh hết bệnh đc . cách tốt nhất là nên thay loại sạc của xe Spacy hàng ngon zin nhé , không bao giờ bị hỏng và không hề ảnh hưởng đến chẤT lượng chay của xe đâu ! mình cũng chạy 1 chiếc Sh và đến bây giờ vẫn ngon rơ không sợ hiện tượng mất điện hỏng sạc phù bình nữa rồi . đây là chia sẻ của 1 thợ sửa xe nổi tiếng chuyên về dòng xe này tư vấn cho mình biết đó ! chúc ngựa sắt của các bạn luôn tươi ngon !
    phamgia and LoNgKaRo like this.
  4. twisboy
    twisboy Biker cấp 3
    sạc ati zin thì làm sao phù bình..
    1- mâm điện xe phats điện cao quá -->hư sạc ati ,làm sạc ko ngắt dòng dc-->phù bình
    2- sạc bùa lại hay nhái sạc ati ---> ko ngắt dòng ngon như sạc zin
    3- cũng ko rành -->có thể thợ đấu sai hay lỗi dây...
    chỉ là góp ý ko phán như thánh nên bạn cần kiểm tra lại
    Hải Milano thích bài này.
  5. tretrau
    tretrau Biker mới
    vl giá tiền cục sạc bằng nửa chiếc SH đó :v
  6. Hải Milano
    bạn nhầm rồi nhé, sạc zin vẫn phù bình bình thường nhé bạn , kh tin bạn thử thay 3 lần sạc thử xem bạn có vãi ra không he he he
  7. Van Do
    Van Do Biker mới
    bạn cho thể cho biết thêm là có cần chế cháo gì ko hay chỉ gắn sạc vô thôi...mình đang di PS cũng hay hư sac quá được bạn nói gắn sac spacy vo cung hay,giá thành cuc sac cung rẻ và bên nua...nếu dc ban cho minh đỉa chi làm sạc space cho PS với
