1. Biker cấp 4
    Những nguyên tắc đảm bảo vận hành xe điện an toàn
    Thảo luận trong 'Xe đạp - Xe đạp điện - Xe điện' bắt đầu bởi , 19 Tháng năm 2017.
    Tỉnh thành:
    Toàn quốc
    Tình trạng:
    Mới
    Loại:
    Xe điện
    Địa chỉ:
    Điện thoại:
    0988862386
    Những nguyên tắc chúng tôi chia sẻ dưới đây sẽ giúp các bạn có thể vận hành xe điện một cách an toàn nhất.
    Kiểm tra trước đi vận hành
    Nhung nguyen tac dam bao van hanh xe dien an toan
    - Kiểm tra chân ga đã linh hoạt chưa, phanh trước, phanh sau có đảm bảo an toàn không. Nếu phát hiện có vấn đề kịp thời tiến hành điều chỉnh.
    - Kiểm tra chỗ cắm nguồn điện đã chặt chưa, các thông số có hiển thị bình thường không. Kiểm tra lượng điện đã nạp đầy chưa.
    - Hơi của bánh trước – bánh sau như thế nào. Nếu bơm hơi quá căng thì khi đi xe sẽ rất xóc, nếu hơi không đủ thì sẽ ảnh hưởng đến tốc độ, hao điện nhiều hơn.
    - Thường xuyên kiểm tra sự chuyển động của trục trước, trục sau của xe, tra dầu mỡ để tăng tính linh hoạt. Kiểm tra toàn bộ ốc trên xe, xem ốc trục có bị lỏng không để tránh gây ra sự cố khi vận hành.
    Nhung nguyen tac dam bao van hanh xe dien an toan - 2
    - Hệ thống phanh, xích xe đã được điều chỉnh thích hợp? Nó có an toàn trên những quãng đường mà bạn chuẩn bị di chuyển hay không?
    - Khi bắt đầu khởi động bạn nên từ từ tăng tốc độ không sẽ ảnh hưởng đến ắc quy, động cơ và bộ vi xử lý.
    - Nên thường xuyên dùng khăn mềm vệ sinh sạch sẽ bề mặt sơn của các linh kiện.
    - Không nên để xe ở những nơi không khí ẩm ướt, nhiệt độ quá cao để tránh cho các linh kiện bị ăn mòn. Sau khi kiểm tra nếu phát hiện có vấn đề hãy đến địa chỉ sửa chữa xe điện uy tín để được chăm sóc.
    Sạc điện an toàn
    Nhung nguyen tac dam bao van hanh xe dien an toan - 3
    Sạc điện bình ắc quy có 2 cách tháo bình ắc quy ra khỏi xe hoặc sạc điện trực tiếp khi bình ắc quy ở nguyên vị trí trên xe. Trong khi nạp điện, cần đặt các bộ phận nạp điện ở nơi an toàn, tránh xa tầm tay trẻ em. Chỉ sử dụng bộ sạc đi kèm theo xe tương thích với công suất bình ắc quy theo sự chỉ định của nhà sản xuất để nạp điện. Tuyệt đối tránh không cho nước hay bất kỳ một dung dịch nào thấm vào trong bộ phận nạp điện.
    Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:
    Xe điện Việt Thanh – xe điện chính hãng
    Showroom 1: 123 Ô Chợ Dừa - Đống Đa – Hà Nội
    Showroom 2: 125 Ô Chợ Dừa - Đống Đa – Hà Nội
    Showroom 3: 136 Nguyễn Thái Học – Ba Đình – Hà Nội
    Showroom 4: 45 Lê Văn Lương - Cầu Giấy – Hà Nội
    Hotline: 0936 37 1020
