Xe điện Giant thường gặp những lỗi sau: 1. Sạc điện không vào: - Do giắc cắm không chặt hoặc do nguồn điện chập chờn không ổn định: cắm lại giắc cắm cho chắc chắn. - Do lỗi sạc: bạn mang qua trung tâm bảo hành hoặc cửa hàng xe điện để thay thế sạc điện mới. 2. Bật điện mà không thấy hiển thị vạch điện: - Do sạc chưa đầy: chỉ cần sạc đầy bình ắc quy. - Do bị nhảy aptomat (do bạn đi vào đoạn đường xóc nên aptomat tự nhảy để bảo vệ cho động cơ hoặc do bạn tắt aptomat mà quên chưa bật lại): bạn mở cốp xe ra kiểm tra aptomat đang trong chế độ On hay Off. Nếu là chế độ Off bạn chỉ cần gạt sang chế độ On là có điện. - Do giắc cắm của bình bị tuột: bạn mở nắp để chân ra sau đó nhấc bình ắc quy lên để kiểm tra xem giắc cắm có bị tuột hay lỏng không? Nếu bị tuột hay lỏng thì chỉ cần cắm lại cho chắc chắn là được. Lưu ý: Trong trường hợp bạn kiểm tra cả mục 1 và mục 2 nêu trên không có vấn đề gì thì chắc chắn bình ắc quy xe điện của bạn đã bị hỏng. Bạn nên đến cửa hàng xe điện để thay thế bình ắc quy mới. 3. Bình điện đầy mà ga không đi được: - Do chưa nhả hết tay phanh (đỗ xe điện có phần tự ngắt điện ở tay phanh): bạn bóp lại tay phanh sau đó nhả lại hết cỡ là được. - Do tay ga (có thể là bị tuột tay ga): bạn mang xe đến cửa hàng sửa chữa xe điện để kiểm tra lại tay ga cho bạn. Chi tiết liên hệ: Xe điện Việt Thanh – chuyên xe điện chính hãng Showroom 1: 125 Ô Chợ Dừa - Đống Đa – Hà Nội Showroom 2: 136 Nguyễn Thái Học – Ba Đình – Hà Nội Hotline: 0903 04 3333
