Nguồn cấp điện cho camera hành trình trên Exciter 150 | Hỏi/Đáp - 2banh.vn
Thảo luận trong 'Yamaha' bắt đầu bởi lkkhanhtn, 25 Tháng ba 2016.
    Hỏi/Đáp Nguồn cấp điện cho camera hành trình trên Exciter 150
    Em nhà nghèo lại không biết gì về điện - đúng nghĩa, mua được cái camera hành trình có đầu sạc dành cho ô tô, nay muốn gắn sử dụng trên Exciter 150 cho những chuyến đi xa. Hỏi các bạn camera hành trình này sử dụng được nguồn trực tiếp từ bình accu và có ảnh hưởng gì tới hệ thống điện trên xe không
    Nguon cap dien cho camera hanh trinh tren Exciter 150
    Nguon cap dien cho camera hanh trinh tren Exciter 150 - 2
  2. twisboy
    twisboy Biker cấp 3
    xài dc , câu dây cho đẹp tí là ổn
    chú ý xem cái camera xài 5v - ???A
    vì theo hình thì adapter ra dc 5v-1,5A ----->camera xài phải <= 1,5 A nhé .
  3. zikzik
    zikzik Biker cấp 1
    Bình Acquy 12v là đc, nhưng coi chừng hụt điện chết ECU nhá. Đầu vào nó ghi là 12 tới 24v, xong nó tự chuyển ra 5v.
  4. nguoicanman
    nguoicanman Biker mới
    Miễn là đủ 5v còn có 100a đi nữa thì k quang trọng vì camera nó tự biết nhận nguồn bao nhiêu mà sẽ tự điều chính giống như bạn lấy cục sạc ipad mà sạc tai nghe bluetooth vậy đó ko sao cả
  5. twisboy
    twisboy Biker cấp 3
    bạn hãy suy nghĩ lại câu mình nói .
    giả sử camera nguồn vào là 5v--3A thì sao ???
  6. tua.yeu.xe.99
    tua.yeu.xe.99 Biker cấp 3
    Nếu có $ thêm chút nữa thì đầu tư pin sạc riêng cho nó kẻo s.dụng lâu ngày không để ý nó sụt nguồn accu thì nguy con ECU. Còn vệc nguồn vào 5v-...1.5 hay 3A gì đó thì phải đúng theo thông số Camera( vd đầu vào ampe cao thì cường độ mạnh sẽ a.hưởng bộ nguồn Camera, giống như bạn ăn cơm mất 15' mà hôm bắt bạn ăn trg 5' thì sẽ ả.hưởng tới bao tử pk?).
  7. nguoicanman
    Camera nào nguồn 3A ông phán như thánh ông biết công xuất 15W nó bự cở nào k là đòi cái camera nó ăn đến chừng đó nguồn
  8. twisboy
    twisboy Biker cấp 3
    " Giả sử " có vấn đề đọc hiểu à
    còn camera dòng thấp dưới 2A ai chả biết
    ở đây đang nói chủ thớt đọc thông số cho kỹ , ông vô phán theo cái kiểu "thiết bị " xài dòng cao thiệt cao ( ~ 100A) vẫn cắm vào cái adapter ra được 1,5A -->vẫn chạy tốt .
    nói rõ rồi mà vẫn cãi ,bó tay.
    Bác nào gõ văn hay thì giải thích giùm mình cho bạn đó hiểu cái
  9. nguoicanman
    Bạn ngồi một chổ rồi giả sữ giả tưởng này nọ rồi kêu bó tay là sao đề bài là cái camera chình ình ra đó rồi chứ có phải ẩn số gì nữa đâu mà giả sữ
    Tôi nói là đã bám sát đề bài lắm rồi ko có cái cam hành trình nào mà ăn nguồn đến 3A hết mà chỉ quanh mốc 1A thôi cho nên ta chỉ cần lắp đặt bộ nguồn từ 1A trở lên giống thớt là đủ
    Còn chuyện dòng quá cao ảnh hưởng đến thiết bị là điều k tưởng câu trả lời có từ vật lý lớp 12
    Cái gây quá tải cho thiết bị chính là hiệu điện thế còn cường độ dòng điện Ampe nó chỉ là đại lượng được đo sau khi thiết bị đuọc nối vào nguồn điện
    Ta đo cường độ dòng điện bằng cách nối tiế ampe kế nối tiếp với thiết bị điện lúc này kết quả đo đc nhiều hay ít phụ thuộc cào công xuất của thiết bị
    Nên hiện nay có những cục sạc dành cho điện thoài loại anker có đến 5 cổng usb và tổng cường độ dòng điện nó ra cở 5 6A nhưng nếu ra sạc cho 1 cái dt bình thường củng chả sao cả
