Lời khuyên chân thành với các bạn đi xe máy là: Nên rửa xe thường xuyên nhất là khi xe vừa đi vào các đường lầy lội. Vì sao à? Việc này sẽ làm cho xe bạn được mới hơn cũng như tránh được các bụi bẩn lọt vào các chi tiết bên trong xe gây hư hỏng thiết bị. Nên rửa xe thường xuyên nhất là khi xe vừa đi vào các đường lầy lội. Sau khi rửa sạch cần để khô hoặc xì khô xe trước khi sử dụng lại. Ngoài ra, trong qúa trình sử dụng, các cặn bùn sẽ hình thành và bám trên động cơ, để đảm bảo bảo bụi và hơi nước không tạp nhiễm vào dầu hay các chi tiết khác của xe bạn cần thường xuyên kiểm tra các phớt làm kín của nắp bình xăng và nắp châm nhớt. Xe bạn cần thường xuyên kiểm tra các phớt làm kín của nắp bình xăng và nắp châm nhớt. Trường hợp nếu không thường xuyên kiểm tra và rửa xe sẽ dẫn đến những hư hại do động cơ mất tính bôi trơn, quá nhiệt động cơ, mất công suất động cơ, áp suất dầu không ổn định, tăng tiêu hao nhiên liệu, quá nhiệt động cơ, giảm tuổi thọ động cơ, và tăng mài mòn. Trường hợp nặng hơn sẽ dẫn đến tắc đường dẫn dầu nhớt trong động cơ làm cho dầu nhớt không thể bơm lên các vị trí cần bôi trơn, gây những hư hỏng nghiêm trọng trong động cơ, có thể bạn cần phải nghĩ đến chuyện thay động cơ mới. (Sưu tầm)
