Muốn làm Exciter bài full 150 đánh gục Raider R150 | Thảo Luận - 2banh.vn
Thảo luận trong 'Yamaha' bắt đầu bởi andreeduy, 18 Tháng hai 2014.
  1. Biker cấp 4
    Thảo Luận Muốn làm Exciter bài full 150 đánh gục Raider R150
    Chào các anh em 2banh, mấy hôm rài thằng bạn e nó mua con Suzuki Raider R150 cứ ra khè mình hoài. Thế là 2 thằng cũng test với nhau, con xe mình là con Exicter 2013 cũng có chích IC và mở cổ pô. Mà vì e nghe nói do Raider là trái piston 62mm nhưng do hành trình piston ngắn nên thật chất full có 150 thôi. Nên 2 thằng ra thử với nhau, e cứ thua hoài.
    Ôm cục tức e ngậm ngùi về ôm nguyên cục tiền ra mua đầu lòng trái 58 và bình xăng FCR về để làm con Exciter của mình chủ yếu để muốn giết con Raider ấy. Thì mình xin hỏi các anh em nếu mình làm bài đó (đầu lòng trái 58 full 150 đi bình xăng FCR, IC độ và dây tăng áp thì có giết được con Su Raider k anh em cho ý kiến.
    Muon lam Exciter bai full 150 danh guc Raider R150
    Đầu tiên là hình ảnh cho cái đầu lòng 4 suppap trái 58mm xinh lẹp mình mua về cho thằng Ex
    Muon lam Exciter bai full 150 danh guc Raider R150 - 2
    Đây là em nó còn mới tinh
    Muon lam Exciter bai full 150 danh guc Raider R150 - 3
    Kế đến là bình xăng con FCR danh tiếng em đã bỏ hẳn gần chục triệu để rinh về ạ
    Muon lam Exciter bai full 150 danh guc Raider R150 - 4
    Chân dung cái họng 28 mới tinh chình ình của em noá, đẹp không
    Và đồ đạc là em đã đưa cho thợ máy láp ráp canh chỉnh sửa, không biết bài này có ổn không. Anh em nếu biết thêm chút kinh nghiệm thì giúp em nhé^^.
  2. Minhtam12345
    Minhtam12345 Biker cấp 2
    nuốt đc hay ko còn tùy thuộc vào tay nài nữa bạn ơi :v
  3. kedachet
    kedachet Biker cấp 1
    nếu nói thế thì cho dù có ăn xong rồi con raider nó lên trái, rồi cũng thua lại...mình làm dc thì nó cũng làm dc. hình như trong 2banh cũng có 1 topic lên trái cho raider rồi. cũng có 1 topic test tốc độ của ex và raider rồi.
    ng ta nói chẳng sai:
    độ xe không phải để đua
    độ xe là để ăn thua bạn bè.
    độ xe không phải màu mè
    độ xe là để đi khè công an.
    rau củ quả thích bài này.
  4. Minhtam12345
    Raider 62 rồi cần gì lên trái :v
    Làm nhẹ cây dên thay bình xăng với làm nồi và lửa nữa thì Exciter xác định đi nhé :v Trừ khi Ex làm bài mạnh hơn Rai thì hên xui :v
  5. Luudanh9768
    Luudanh9768 Biker cấp 4
    chơi bình FCR mới chịu hichic sao bạn ko lên trái 62 lòng uma cùng đầu bò uma kết hợp với bình FCR thì khả năng ăn người bạn đi raider sẽ cao hơn.
    Nếu bạn đi full 150 thì máy SOHC vẫn khó có khả năng ăn dòng máy DOHC vì nó có đến 2 cây cam hành trình vận tốc độ sẽ cao hơn 1 cam của ex.
    Nếu bạn đã ăn thua thì phải chơi zậy chứ full 150 thì khó lắm sau này người kia đi trái lớn hơn cho con raider thì chỉ có nước hít khói của nó lại tức hơn.
    Phương nguyễn thích bài này.
  6. nguyenlongkim
    nguyenlongkim Biker mới
    Muốn làm bài thì tới lò mà hỏi, có thợ ráp sao không hỏi mà lên đây hỏi. Hay thằng của bạn là tay ngang chỉ biết ráp vô là chạy thoi, muốn có bài ngon thì bỏ cục tiền cho nhà lò, lên đây hỏi bài, khác nào đá chén cháo của các kĩ sư hẽm
  7. Chanhleo
    Chanhleo Biker cấp 4
    hại não quá :))
  8. hungs2myz
    hungs2myz Biker cấp 1
    Tiền đó lm con pkl cho roài. Hjhj
  9. dzỹ
    dzỹ Biker mới
    làm xong chạy ăn con raider thì bạn cũng bị mang tiếng là xe làm, nên ăn xe zin là đúng rồi. zay nếu thằng chay raider cũng làm xe nó thì theo bạn bạn có thể ăn được nữa ko? hay lúc đó lại ôm cục tiền mua đầu lòng lớn hơn chỉ để hơn thua cao thấp với bạn raider
  10. Chanhleo
    2 thằng khè nhau...cuối cùng thằng lò vẫn là thằng ăn tiền =))...dốt thế :)) để tiền đó mà nhậu cho vui bay ơi
    CestLaVie thích bài này.
  11. chividamme
    chividamme Biker cấp 3
    Còn tùy vào tay nài nữa. Có lẽ sẽ tốn hơn 10 triệu để cải thiện max speed đóa nha.
  12. Simcuiday
    Simcuiday Biker cấp 2
    cái này chắc chủ thớt chỉ hỏi thôi chứ chưa có làm đâu.mà chắc kg làm rồi
    ah anh em có clip nào test ex với rai chưa cho mình xin link
