Máy rửa xe hơi nước nóng vệ sinh ngành công nghiệp chế biến | 2banh.vn
Thảo luận trong 'Mua, bán xe máy mới' bắt đầu bởi kakapo, 28 Tháng mười một 2016.
    Tỉnh thành:
    Toàn quốc
    Hãng xe:
    Loại khác
    Giá bán:
    31000000
    Địa chỉ:
    Chưa cập nhật
    Điện thoại:
    Chưa cập nhật
    Hiện nay ngoài nhu cầu xịt rửa xe hoặc thiết bị ô tô thì trong lĩnh vực làm sạch các khu vực khu như : nhà máy chế biến thực phẩm, công ty chăn nuôi hay đặc biệt là trong ngành chế biến thủy hải sản. Để đáp ứng yêu cầu đó công ty SPRO sẽ giới thiệu đến quý khách một số loại máy có thể đáp ứng một cách tốt nhất.
    Video Hướng dẫn lắp đặt và sử dụng máy xịt rửa hơi nước nóng IPC SG-30P : https://www.youtube.com/watch?v=-RuIWEH9wfI
    1. Máy xịt rửa hơi nước nóng Karcher HDS 8/18-4M
    May rua xe hoi nuoc nong cao cấp từ Đức vì ngoài công việc phun rửa ra thì nó còn đi đầu trong việc loại bỏ những vết bẩn cứng đầu nhất với những đặc điểm như :
    May rua xe hoi nuoc nong ve sinh nganh cong nghiep che bien
    Hình ảnh : Máy xịt rửa xe hơi nước nóng Karcher HDS 8/18-4M
    - Màng lọc nước mịn tích hợp cỡ lớn cung cấp khả năng bảo vệ đáng tin cậy khỏi các mảnh chất bẩn nhỏ cho bơm áp lực cao.
    - Bộ điều chỉnh khí thải thích hợp sẵn giúp vô hiệu hóa mô-tơ truyền động hi nhiệt độ khí thải vượt quá 300°C.
    - Hệ thống giảm xóc mềm (SDS) giúp cân bằng rung động và áp lực đạt đỉnh trong hệ thống áp lực cao.
    - Nguyên tắc bộ xóc với bánh xe cao su cỡ lớn và con lăn lái.
    - Lỗ xỏ chứng chắc đảm bảo khả năng di chuyển an toàn.
    - Giá nghiêng tích hợp để vượt chướng ngại vật không tốn sức.
    - Máy vận hành ở khoảng nhiệt độ hiệu quả nhất (60°C) - ngay cả khi lưu lượng nước đạt mức tối đa.
    - Chu kỳ đầu đốt được tối ưu hóa để giảm thiểu mức tiêu thụ nhiên liệu xuống 20 phần trăm so với chế độ vận hành hết tải.
    2. Máy xịt rửa hơi nước nóng Okatsune Series MR
    Được sản xuất và lắp ráp tại Nhật Bản nên sản phẩm có chất lượng cao, bền bỉ, hoạt động với áp lực cao và nhiệt độ nước từ 30 - 80 độ. Sản phẩm phù hợp với các garage chăm sóc ô tô chuyên nghiệp. Đặc điểm đáng lưu ý của máy như sau :
    May rua xe hoi nuoc nong ve sinh nganh cong nghiep che bien - 2
    Hình ảnh : Máy rửa xe hơi nước nóng IPC SG-50S
    - Kiểu máy đa năng thế hệ mới tích hợp đầy đủ tính năng cơ bản cùng với kích thước nhỏ gọn.
    - Nồi hơi tiết kiệm nhiên liệu lên đến 20% so với các thiết bị thông thường khác.
    - Thao tác vô cùng đơn giản, có thể tẩy rửa bằng nước nóng với áp lực lớn.
    - Trang bị nồi hơi dạng tích áp bằng thép nên có khả năng cung cấp nước nóng vô cùng ổn định.
    - Có thể lắp thêm van và dễ dàng di chuyển ở mọi nơi.
    3. Máy xịt rửa hơi nước nóng IPC SG-30P
    Với xuất xứ từ Italia nên các bạn có thể yên tam tin dùng vì chất lượng của sản phẩm bảo đảm chất lượng với kết cấu dễ dàng sử dụng cho người dùng. May rua xe cao ap có ưu điểm như sau :
    May rua xe hoi nuoc nong ve sinh nganh cong nghiep che bien - 3
    Hình ảnh : Máy xịt rửa hơi nước nóng IPC SG-30P
    - Được thiết kế nhỏ gọn, không ô nhiễm môi trường, không cần hệ thống thoát nước, không cần vị trí cố định, di động, an toàn... nên có thể linh động mang máy đi xa được.
    - Tiết kiệm rất nhiều năng lượng.
    - Bạn không cần phải lo lắng nhiều vì nhiệt độ cao của hơi nước nóng tương đương với nhiệt độ của khoang máy nên không gây ra giảm nhiệt độ đột ngột như khi xịt rửa bằng nước lạnh gây ra nứt bề mặt lốc máy, ảnh hưởng đến các chi tiết điện tử.
    - Giá thích hợp cho người sử dụng.
    Đó là những may rua xe mà công ty chúng tôi đánh giá là tốt cũng như được nhiều người tin dùng nhất với chất lượng cũng như giá thành phù hợp. Chức năng chính chung của các sản phẩm trên như :
    - Vệ sinh xe cộ.
    - Vệ sinh thiết bị và máy móc.
    - Vệ sinh phân xưởng.
    - Vệ sinh các khu vực ngoài trời.
    - Vệ sinh trạm dịch vụ.
    - Vệ sinh mặt tiền.
    - Vệ sinh bể bơi.
    - Vệ sinh dụng cụ thể thao.
    - Vệ sinh dây chuyền sản xuất.
    - Vệ sinh hệ thống sản xuất….
    Nếu có thắc mắc thì xin hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí 1 cách tốt nhất.
    Hotline : Mr Biển ( 0909 115 704 ) - Mr Phú ( 0986 954 423 ) - Mỹ ( 0965 570 643 )
    SPRO.VN - KÊNH MUA SẮM THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP, DÂN DỤNG TRỰC TUYẾN
    Địa chỉ : 143 Bình Lợi ( Nơ Trang Long nối dài ) P. 13, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
    Điện thoại : 08 3553 4298 - Fax: 08 - 35 534 310
    Website : spro.vn
    Email : hotrospro@gmail.com
    Video xem nhiều
