MÁY RA VỎ, BÀN NÂNG XE MÁY, MÁY NÉN KHÍ, MÁY SÚC RỬA KIM PHUN,..... | 2banh.vn
Thảo luận trong 'Phụ tùng, phụ kiện xe máy' bắt đầu bởi huỳnh văn trung, 18 Tháng ba 2016.
    Tỉnh thành:
    HCM
    Tình trạng:
    Mới
    Giá bán:
    15
    Địa chỉ:
    12B, Thanh Đa, Phường 27, Quận Bình Thạnh, Tp HCM.
    Điện thoại:
    0937957138
    Xã hội ngày càng phát triển và văn minh, công nghệ theo đó cũng phát triển rất là mạnh, Không những ở 1 lĩnh vực mà nhiều lĩnh vực trong đó có lĩnh vực sửa chữa và lắp ráp Ôtô, Xe Máy. Việc Ôtô, Xe Máy ngày càng phát triển thì đòi hỏi các dịch vụ sửa chữa phải tiếp cận các công nghệ sửa chữa hiện đại để đáp ứng nhu cầu cho khách hàng, không những vậy mà còn tiết kiệm được thời gian làm việc, giảm nhân công lao động, giảm sức lực lao động và nâng thương hiệu dịch vụ của mình.
    Hôm nay,Công ty TNHH Trường Sa chúng tôi giới thiệu đến quý khách 1 số đồ nghề sử dụng trong cửa hàng sửa chữa xe máy được áp dụng rộng rãi, khá thuận tiện và vừa túi tiền của bạn.
    1.Máy Ra Vào Vỏ Cho Xe Máy Và Xe Du Lịch được sản xuất dựa theo công nghệ PHÁP với các tính năng và độ bền vượt trội.:Máy ra vào lốp xe tay ga và du lịch LC-810
    Model : LC-810
    Xuất Xứ : Bright - China
    MAY RA VO BAN NANG XE MAY MAY NEN KHI MAY SUC RUA KIM PHUN
    Mô tả sản phẩm : Máy tháo lốp xe, máy ra vỏ, máy cạy vỏ
    Kiểu máy bán tự động, phù hợp với La-răng có đường kính 10"-21",
    Làm việc tốt với La-răng đúc có đường kính đến 18"
    Bộ phận kẹp tự định tâm
    Vấu kẹp La-răng khí nén
    Xilanh ép mép lốp công suất lớn
    Đường kính kẹp ngoài: 10"-18"
    Đường kính kẹp trong: 12"-21"
    Lực của vấu kẹp: 2500kg
    Đường kính lốp lớn nhất: 960mm
    Chiều rộng lốp: 3"-12"
    Áp suất khí làm việc: 8-10bar
    Công suất mô tơ: 0.75kw
    Điện áp: 220V/50Hz
    Trọng lượng: 190kg
    Máy tháo lốp xe tay ga và du lịch LC-810 được ứng dụng trong:
    - Mở lốp xe ô tô, tay ga.
    - Có cao su bảo vệ mâm xe tránh trầy xước.
    - Giúp cho việc ra vào vỏ xe dễ dàng hơn.
    Quý khách có nhu cầu mua Máy tháo lốp xe tay ga và du lịch LC-810 xin vui lòng liên hê vói chúng tôi để được tư vấn :
    Hướng dẫn sử dụng máy Ra Vỏ LC-810:
    Tham khảo video trên youtube.com:
    Sơ lược về máy ra vỏ:
    · Kiểu máy bán tự động, phù hợp với larăng đường kính 10”-21”, làm việc tốt với larăng đúc có đường kính 18”.
    · Bộ phận kẹp tự định tâm.
    · Vấu kẹp larăng khí nén.
    · Xilanh ép mép lốp công suất lớn.
    2. Bàn nâng xe máy - Loại cơ T250
    MAY RA VO BAN NANG XE MAY MAY NEN KHI MAY SUC RUA KIM PHUN - 2
    Đặc điểm:Nâng bằng đạp chânTấm nhám chống trượt khi dựng chống giữaBánh sau dễ dàng tháo hơn khi hạ tấm sàn bàn nângTự động khoá ở nhiều vị tríThông số kỹ thuật:Model: T250Xuất xứ: Việt NamSức nâng max: 250 KgChiều dài bàn nâng: 1800 mmChiều rộng bàn nâng: 580mmChiều cao bàn nâng: 850 mmThời gian nâng: 50 giây
    · 3.Máy chuẩn đoán, đọc mã lỗi xe máy FI
    Model : MST-100P
    MAY RA VO BAN NANG XE MAY MAY NEN KHI MAY SUC RUA KIM PHUN - 3
    Chức năng:
    - Đọc mã lỗi xe
    - Xóa lổi
    - Biển thị thông số hiện hành trên xe : vị trí bướm ga, số vòng quay động cơ, thông tin cảm biến do nhiệt độ nước làm mát ...
    - Chức năng kích hoạt
    - Reset bộ nhớ hộp điện điều khiển ( ECU)
    Ngôn ngữ : Tiếng việt, Tiếng anh
    Các dòng xe máy chẩn đoán được: chẩn đoán được 9 dòng xe bao gốm
    Honda, Yamaha, Suzuki, SYM, Kimco, Pgo, hartford, Aeon
    4. MÁY NÉN KHÍ PISTON 1 CẤP
    MAY RA VO BAN NANG XE MAY MAY NEN KHI MAY SUC RUA KIM PHUN - 4
    Máy nén khí 3HP:
    Model No: AV2508
    Thông số kĩ thuật:
    Công suất: 3.0HP
    Lưu lượng : 397 L/p (L/min)
    Lưu lượng khả dụng: 250 L/p (L/min)
    Áp suất làm việc: 8 bar
    Cỡ xilanh: 65x2
    Hành trình piston: 46mm
    Tốc độ làm việc: 1300 v/p (Rpm)
    Bình chứa: 100 Lít (L)Điện áp: 220v
    5. MÁY XÚC RỬA KIM PHUN
    Thiết bị kiểm tra béc phun xăng điện tử FI
    Model No: T2C
    (Không Kèm thùng chứa đồ)
    Chức năng:
    1) Làm sạch và kiểm tra vòi phun
    2) Làm sạch hệ thống nhiên liệu và vòi phun
    3) Kiểm tra áp suất nhiên liệu
    4) Rửa bằng sóng siêu âm
    5) Thùng siêu âm riêng biệt
    6) Kiểm tra 2 vòi phun đồng thời
    MAY RA VO BAN NANG XE MAY MAY NEN KHI MAY SUC RUA KIM PHUN - 5
    Thông số:
    1) Dải tốc độ quay : 0-9,950rpm
    2) Độ rộng xung : 1-20ms (bước chỉnh: 0.1ms)
    3) Số lần phun: 0-9,950 lần (bước chỉnh:100 lần)
    4) Áp suất hệ thống: 0-5 bar
    5) Điện áp: AC 220V 50Hz
    6) Nguồn siêu âm :70w
    7) Tần số siêu âm:28k Hz±0.5kHz
    8) Dung tích xilanh: 140ml
    9) Độ chính xác của xilanh: 2ml
    10)Màn hình kỹ thuật số
    MIẾN PHÍ GIAO HÀNG TẠI TP.HCM
    “ Nhận ngay gói quà tặng trị giá 300-500 ngàn khi mua máy ra vào lốp bất kỳ của công ty Trường Sa”
    CÔNG TY TNHH TRƯỜNG SA.
    Địa Chỉ : 461, Phan Văn Trị, Phường 5, Quận Gò Vấp, Tp HCM.
    Tel : (08) 39 897 235 ( Ext: 305 ) - Fax: (08) 899 409 777
    HP : 01652 324 364 (Mr.Trung)
    Skype : Trung Huỳnh
    Email :
    huynhtrung.24@gmail.com
    Wedsite :www.thietbiruaxe.netwww.thietbigarageoto.com
  2. huỳnh văn trung
    huỳnh văn trung Biker cấp 1
  3. huỳnh văn trung
  4. huỳnh văn trung
  5. huỳnh văn trung
  6. huỳnh văn trung
  7. huỳnh văn trung
  8. huỳnh văn trung
  9. huỳnh văn trung
    gia bao nhiu vay ban
