Thông số kỹ thuật chính của LEO L8007: Đường kính kẹp ngoài (inch): 12”-24” Đường kính kẹp phía trong (inch): 10-20” Chiều rộng lốp lớn nhất (inch): 3-15” Đường kính lốp lớn nhất (mm): 1250 Áp suất làm việc (bar): 6-8 Công suất mô tơ (KW): 1.1 Điện áp (V): 220v / 50Hz Trọng lượng (kg): 230 Phụ kiện đính kèm: – Lơ via – Tay bơm – Hộp đựng xà phòng Phụ kiện + thêm máy tháo vỏ xe LEO L8007: Tay Helper (cần phụ máy tháo vỏ, tay tì đè máy ra vào lốp, helper máy ra vỏ….) Bảo trì – Thường xuyên châm nhớt ở bộ điều áp – Tránh để máy trực tiếp với nắng, mưa điều này khiến máy dễ bị rỉ sét – Lau chùi, bôi mỡ lên mâm, lò xo để máy không bị oxy hóa, giúp máy luôn mới – Xả nước (ở bộ lọc nước từ không khí như hình bên). Lưu ý sử dụng: – Máy sử dụng hơi và điện do đó có nhiều trường hợp máy đã ép vỏ lốp thành công vào mâm, nhưng không mở ra được điều này bạn cần xem lượng hơi có đủ không. – Dòng điện cần phải luôn ổn định trong quá trình sử dụng. Đặc điểm nổi bật của máy ra vào vỏ LEO L8007 Kiểu máy bán tự động, phù hợp với larăng có đường kính 10″-24″, làm việc tốt với larăng đúc có đường kính đến 20″. Bộ phận kẹp tự định tâm. Vấu kẹp larăng khí nén Xilanh ép mép lốp công suất lớn. http://thietbivavo.com/san-pham/mmay-thao-vo-xe-tay-ga-xe-con-italy-leo-l8007
MÁY RA VỎ XE WONDER ĐÀI LOAN Model: WT-180 Xuất xứ: Wonder/Đài Loan Bảo hành: chính hãng Tình trạng: mới 100% Thông số kỹ thuật chính của máy tháo lốp xe tay ga Wonder WT-180: Đường kính kẹp ngoài (inch): 12”-22” Đường kính kẹp phía trong (inch): 10-18” Chiều rộng lốp lớn nhất (inch): 3-12” Đường kính lốp lớn nhất (mm): 960 Áp suất làm việc (bar): 6-8 Công suất mô tơ (KW): 1.1 Điện áp (V): 220v / 50Hz Phụ kiện đính kèm: – Lơ via – Tay bơm – Hủ đựng xà bông WT-180 là dòng máy ra vỏ xe ga thương hiệu Wonder, kiểu máy bán tự động, phù hợp với larăng có đường kính 10″-21″, làm việc tốt với larăng đúc có đường kính đến 18″. Bộ phận kẹp tự định tâm. Vấu kẹp larăng khí nén. Xi lanh ép mép lốp công suất lớn. http://thietbivavo.com/san-pham/mmay-ra-vo-xe-wonder-wt-180-taiwan
