Công ty cổ phần Tiến Thành là đơn vị chuyên cung cấp các máy móc thiết bị công nghiệp như máy nén khí,máy ra vỏ ô tô,xe máy,máy nắn khung càng,máy đọc lỗi. Hiện đang cung cấp chính hãng máy đọc lỗi xe máy,đáp ứng nhu cầu của các garage và các đơn vị sữa xe nhỏ. Chúng tôi cũng là đơn vị phân phối chính hãng máy bơm khí nito tinh khiết trong cả nước ,giao hàng tận nơi và đảm bảo các chính sách hậu mãi. Máy bơm khí nito mà có những đặc tính sau: Khí ni tơ dãn nở nhiệt kém hơn khí Oxy nên khi lốp được bơm khí ni tơ sẽ ổn định áp suất hơn Khi bơm lốp bằng khí ni tơ, đạt độ tinh khiết lớn hơn 95% là đã loại bỏ được phần lớn hơi nước và Oxy nên lốp sẽ chậm bị lão hóa, vành bánh xe sẽ ít bị hiện tượng Oxy hóa và áp suất lốp được giữ ổn định hơn Máy bơm khí Ni tơ có khả năng lọc không khí thông thường thành khí với thành phần Ni tơ 95-98%. Để đảm bảo độ tinh khiết của khí Ni tơ ở mức 65-98%, người vận hành máy bơm lốp bằng khí Ni tơ phải tuân thủ đúng quy trình bơm lốp. Máy bơm khí ni tơ xe du lịch, xe tải HP-1860: Model : HP-1860 Xuất xứ : AlphaPlus/China Dùng cho xe tải, xe bus Tính năng: Máy bơm khí nitor xe du lịch – xe tải Thiết bị được lắp lọc tinh tách dầu, nước Thiết bị được lắp lạc tách nước tự động, xả nước tự động Kèm theo máy là dụng cụ bơm và hút khí Nitơ Thông số kỹ thuật : Máy bơm khí nitor xe du lịch – xe tải Điện áp :110/220V±10%,50/60Hz Công suất : 30W Nitrogen Generated USA Technology Độ tinh khiết N2:95~99% Áp suất đầu vào :15kg/cm2;215PSI Áp suất đầu ra :13kg/cm2;185PSI Thông số đầu ra N2 : 80~100L/Min;21-26.5Gallon/Min,2.8~3.5CFM Thông số bình chứa N2: Bình trong 70L/18.5Gallon; 130L/34.5Gallon outside Áp suất max bình chứa N2 :13.5KG/CM2 Xem chi tiết sản phẩm tại :https://goo.gl/RqVvoD Tiến Thành cũng là đơn vị cung cấp các loại ban nang xe may, may thao vo, may nan khung cang xe may, sung van bulong, cau nang 2 tru,may nen khi, may doc loi xe may,… MỌI CHI TIẾT VUI LÒNG LIÊN HỆ Mr Thành 0976484679 THIETBITPP – NHÀ PHÂN PHỐI THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP, BẢO DƯỠNG XE MÁY, Ô TÔ Địa chỉ : 128 Nguyễn Văn Lượng, P.17, Q. Gò Vấp Điện thoại: (08) 38 945 787 – Fax: (08) 38 945 788 Email: thietbitpp.vn@gmail.com Website: THIETBITPP.VN
