Máy bơm khí ni tơ xe du lịch, máy nạp khí nitơ xe tải Alpha Plus 1860 Model : 1860 Xuất xứ : AlphaPlus/China Dùng cho xe tải, xe bus, xe du lịch Tính năng: Máy bơm khí nitor xe du lịch – xe tải Thiết bị được lắp lọc tinh tách dầu, nước Thiết bị được lắp lạc tách nước tự động, xả nước tự động Kèm theo máy là dụng cụ bơm và hút khí Nitơ Thông số kỹ thuật máy bơm khí nitơ xe tải Alpha Plus 1860 Điện áp :110/220V±10%,50/60Hz Công suất : 30W Nitrogen Generated:PSA Technology Độ tinh khiết N2:95~99% Áp suất đầu vào :15kg/cm2;215PSI Áp suất đầu ra :13kg/cm2;185PSI Thông số đầu ra N2 : 80~100L/Min;21-26.5Gallon/Min,2.8~3.5CFM Thông số bình chứa N2: Bình trong 70L/18.5Gallon; 130L/34.5Gallon outside Áp suất max bình chứa N2 :13.5KG/CM2 THIẾT BỊ SỬA CHỮA Ô TÔ - XE MÁY HÀNG ĐẦU VIỆT NAM Hotline: 0912 35 31 38 - 0976 484 679 www.thietbiTPP.vn Thiết bị TPP - Công ty cổ phần Tiến Thành Trụ sở chính: 128 Nguyễn Văn Lượng, P.17, Q. Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh Email: info@thietbitpp.vn
