MÁY BƠM KHÍ NITƠ XE TẢI, MÁY NẠP KHÍ NITƠ XE DU LỊCH HP – 1860 Thông tin máy bơm khí nitơ xe tải: Model: HP-1860 Xuất sứ: Alphaplus Tình Trạng: Hàng mới 100% Thông số kỹ thuật máy bơm khí nitơ xe tải Alpha Plus 1860: Điện áp :110/220V±10%,50/60Hz Công suất : 30W Nitrogen Generated:PSA Technology Độ tinh khiết N2:95~99% Áp suất đầu vào :15kg/cm2;215PSI Áp suất đầu ra :13kg/cm2;185PSI Thông số đầu ra N2 : 80~100L/Min;21-26.5Gallon/Min,2.8~3.5CFM Thông số bình chứa N2: Bình trong 70L/18.5Gallon; 130L/34.5Gallon outside Áp suất max bình chứa N2 :13.5KG/CM2 Thietbivavo.com chuyên cung cấp các loại máy bơm khí nitơ xe tải có chất lượng và giá tốt cho thị trường Việt Nam, cam kết chất lượng hàng nhập khẩu 100% cùng nhiều chính sách bảo hành để khách hàng yên tâm khi sử dụng. Model : 1860 Xuất xứ : AlphaPlus/China Dùng cho xe tải, xe bus, xe du lịch Tính năng: Máy bơm khí nitor xe du lịch – xe tải Thiết bị được lắp lọc tinh tách dầu, nước Thiết bị được lắp lạc tách nước tự động, xả nước tự động Kèm theo máy là dụng cụ bơm và hút khí Nitơ http://thietbivavo.com/san-pham/mmay-bom-khi-nito-xe-tai-xe-du-lich-hp-1860
