1) MÁY BƠM KHÍ NITƠ XE TẢI, MÁY NẠP KHÍ NITƠ XE DU LỊCH HP – 1860 Thông số kỹ thuật máy bơm khí nitơ xe tải Alpha Plus 1860: Điện áp :110/220V±10%,50/60Hz Công suất : 30W Nitrogen Generated:PSA Technology Độ tinh khiết N2:95~99% Áp suất đầu vào :15kg/cm2;215PSI Áp suất đầu ra :13kg/cm2;185PSI Thông số đầu ra N2 : 80~100L/Min;21-26.5Gallon/Min,2.8~3.5CFM Thông số bình chứa N2: Bình trong 70L/18.5Gallon; 130L/34.5Gallon outside Áp suất max bình chứa N2 :13.5KG/CM2 Thietbivavo.com chuyên cung cấp các loại máy bơm khí nitơ xe tải có chất lượng và giá tốt cho thị trường Việt Nam, cam kết chất lượng hàng nhập khẩu 100% cùng nhiều chính sách bảo hành để khách hàng yên tâm khi sử dụng. Model : 1860 Xuất xứ : AlphaPlus/China Dùng cho xe tải, xe bus, xe du lịch Tính năng: Máy bơm khí nitor xe du lịch – xe tải Thiết bị được lắp lọc tinh tách dầu, nước Thiết bị được lắp lạc tách nước tự động, xả nước tự động Kèm theo máy là dụng cụ bơm và hút khí Nitơ 2) Thông số kỹ thuật máy bơm nạp khí ni tơ tự động Alpha plus 1670A Điện áp: 220v/50Hz Công suất tiêu thụ (W): 50-60W Kiểu tách N2: Qua lọc Độ tinh khiết: >95% Áp suất khí vào (kg/cm2): 9-10 Áp suất khí N2 ra (kg/cm2): 6-8 máy bơm khí ni tơ tự động Lưu lượng N2 (lít phút): 60-70 Bình chứa khí ( lít): 70 Máy nén khí yêu cầu ( HP): 7,5 Phụ kiện tiêu chuẩn: Hút khí & Bơm khí N2 Trọng lượng: 108kg Thietbivavo.com là kênh phân phối chính hãng của Công ty chuyên cung cấp các loại máy nạp khí ni tơ có chất lượng và giá tốt cho thị trường Việt Nam, cam kết chất lượng hàng nhập khẩu 100% cùng nhiều chính sách bảo hành để khách hàng yên tâm khi sử dụng.Máy bơm khí ni tơ tạo ra khí ni tơ tinh khiết trên 95% bằng cách tách ra khí ni tơ từ nguồn khí nén (máy nén khí), giúp ổn định áp suất vỏ lốp, tránh hiện tượng oxy hóa, chống cháy nổ Máy bơm khí nitơ được sử dụng để bơm lốp xe máy, xe con, xe tải nhẹ. Kèm theo máy là dụng cụ bơm và hút khí nitơ. Thiết bị tạo khí nitơ tinh khiết dùng cho lốp xe con, xe tải, v.v… Việc nhiều vụ tại nạn ô tô bị nổ lốp do phải hoạt động không ngừng nghĩ, chạy đường dài, chịu nhiều ma xát, mài mòn trong khi điều kiện mặt đường quá nóng do thời tiết mùa hè, khiến nhiều người nhớ tới khí nitơ. Để giải quyết triệt để những tai nạn không đáng do lốp gây ra, ngày nay ngoài khí nitơ vẫn chưa có loại khí nào có thể chịu được những khắc nghiệt do nhiệt độ mang lại và những cú phanh cháy đường của lốp xe, khi mặt đường có lúc lên tới 59 – 69 độ C. 3) Thông số kỹ thuật máy bơm khí nitơ xe tải Alpha Plus 1860: Điện áp :110/220V±10%,50/60Hz Công suất : 30W Nitrogen Generated:PSA Technology Độ tinh khiết N2:95~99% Áp suất đầu vào :15kg/cm2;215PSI Áp suất đầu ra :13kg/cm2;185PSI Thông số đầu ra N2 : 80~100L/Min;21-26.5Gallon/Min,2.8~3.5CFM Thông số bình chứa N2: Bình trong 70L/18.5Gallon; 130L/34.5Gallon outside Áp suất max bình chứa N2 :13.5KG/CM2 http://thietbivavo.com/san-pham/mmay-bom-khi-nito-xe-tai-xe-du-lich-hp-1860
